BADUN
Re: 3DS > ArchiCAD (GSM)
« Ответ #75 : Апреля 15, 2010, 13:59:09 »
Int спасибо огромное!!!!!!!!
ещё вопрос: если в архиве с объектом есть в отдельной папке текстуры, они тоже "переконвертируются"??? или надо их из этой папке достать??
« Ответ #76 : Апреля 15, 2010, 14:02:36 »
нет, текстуры не конвертируются :)
они просто должны присутствовать при объекте, поэтому надо просто подгрузить эту папку с текстурами или текстуру отдельно
BADUN
« Ответ #77 : Апреля 15, 2010, 14:27:47 »
а куда подгружать??
BADUN
« Ответ #78 : Апреля 15, 2010, 14:35:26 »
а то у меня все объекты в одном цвете, каким образом их редактировать и  текстуры накладывать??
« Ответ #79 : Апреля 15, 2010, 15:38:02 »
Если текстуры загружены в библиотеку, а на библ. эл-те их нет, то значит некорректно сконвектировал.
Но это тоже поправимо изучив GDL конечно. В 3D скрипте есть определение define material далее следует описание материала цвет, дифузия и тд. в том числе и описание текстур.
BADUN
« Ответ #80 : Апреля 15, 2010, 15:49:18 »
тогда вопрос: текстуры нужно загружать до конвертации?? и каким образом их подгружать в библиотеку??
p.s. извините за назойливость, просто я начинающий пользователь архикада, и не до конца понимаю его структуру.
« Ответ #81 : Апреля 15, 2010, 16:27:06 »
Файл, менеджер библиотек там находите свою папку с текстурами, говорите добавить или загрузить в зависимости от версии ArchiCAD.
Советую в Архикаде почаще нажимать кнопку F1
Там очень все толково написано.
BADUN
« Ответ #82 : Апреля 15, 2010, 18:08:33 »
спасибо!
BADUN
« Ответ #83 : Апреля 15, 2010, 18:09:15 »
так а подгружать текстуры до конвертации??
« Ответ #84 : Апреля 15, 2010, 18:18:34 »
объекту все равно когда :)
смелее!
« Ответ #85 : Апреля 16, 2010, 11:36:15 »
В скрипте объекта, конвертированного расширением 3D Studio In, ТЕКСТУРЫ не прописываются!
Тема по этому вопросу здесь -> http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,20676.0.html
« Ответ #86 : Апреля 16, 2010, 12:21:38 »
Не обращал внимания, но это легко исправимо.
Оффлайн ahl
  • 64
« Ответ #87 : Октября 17, 2010, 09:19:09 »
при импорте библиотечных элементов из 3ds и в дальнейшем просмотре их в проводнике показывается архикадовский значок, а не модель. при поиске нужной модели это очень неудобно. как решить эту проблемму? спасибо.
« Ответ #88 : Октября 17, 2010, 09:29:09 »
Оффлайн ahl
  • 64
« Ответ #89 : Ноября 08, 2010, 12:53:29 »
при импорте библ. файлов  из 3ds в ArchiCAD они импортируются во "вложенную" библиотеку. Как их переложить в другую папку библиотеки? При записи файла "сохранить как" расширение GSM не предлагается, записывать как GDL - скритпт?
ArchiCAD > 3DS MAX
Автор BUILDER « 1 2 ... 8 9 » Импорт-Экспорт
