BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
lesnevsky
Re: ArchiCAD и Windows Vista - совместимость
« Ответ #15 : Февраля 14, 2007, 16:00:32 »
ТЕма сисек как обычно не раскрыта !
Кто может подитожить ?
система такая INTEL CORE 2 DUO  E6600 2400 mhz 4 гига оперативы .... видео NVIDIA GeForce 8800 GTX (G80)
« Ответ #16 : Февраля 14, 2007, 16:59:28 »
Ставь пока 2003 SR2 RUS VL - надежнее ей нету - линки на скачку есть на ру-борде
« Ответ #17 : Февраля 14, 2007, 18:13:14 »
Полностью согласен! и поддерживаю!...
ЗЫ: глюки какието - посты не постятся... %) - я три дня назад отписал этоже!!! :)
Оффлайн Bogatir
  • 117
« Ответ #18 : Февраля 15, 2007, 12:25:48 »
ждем Archicad 11новьий operating system требует
  • 958
« Ответ #19 : Февраля 18, 2007, 14:34:21 »
1. ArchiCAD 10 работает в Windows Vista
2. Нужен драйвер ключа WIBU версии не ниже 5.20. см. на сайте http://wibu.com/download_user.php?lang=en
3. Расширения проводника (Graphisoft Shell Extensions) не работают, т.е. нет доп. вкладки в свойствах файла и не отображается картинка файла проекта (если есть)
4. Нет печати в PDF через Amyuni PDF Converter, т.к. нет версии под 64-битные системы. На сайте Amyuni есть PDF Converter v2.5, в котором декларируется поддержка Vista. см. http://www.amyuni.com/en/enduser/pdfconverter/features.html либо ищите другие PDF принтеры под Висту
5. Контекстное меню в ArchiCAD может появляться не с первого раза.
6. OpenGL в Висте ужасен.
7. Программа под управлением Windows Vista работает гораздо медленнее версии под Windows XP
8. Для работы нужно отключить интерфейс Aero
см. также http://www.archicadwiki.com/Windows_Vista
я не рекомендую использовать Windows Vista для работы в ArchiCAD 10
« Ответ #20 : Февраля 18, 2007, 14:46:16 »
Ну вот :) GAG все обьяснил, даже проблема с OpenGL сводит на нет все преимущества работы в ArchiCAD из-под висты.
Baga
« Ответ #21 : Февраля 19, 2007, 21:06:15 »
Установил Висту Архигад  вылетает GS Report пытается отослать какуюто информацию.
Как избавится, если это возможно?
« Ответ #22 : Февраля 19, 2007, 23:57:35 »
Очень просто! Удалить Vista и поставить ХР SP2 $)
« Ответ #23 : Февраля 20, 2007, 02:17:34 »
Ну... или GAG плохо расписал... или Вы Baga - чегото нам не дописали поподробней...
  • 958
« Ответ #24 : Февраля 20, 2007, 16:02:17 »
я надеюсь, что Baga прочитал(а) мой пост и сделал(а) соответствующие выводы.
я подразумеваю, что Bag`;ой не применялись патчи к ArchiCAD.exe и онона) пользуется лицензионной версией.
в таком слчае (если упомянутое мною соблюдено), то мне нужна конкретная информация о системе, версии программы, версии WIBU, видеокарте, используемых специфических настройках.
Baga
« Ответ #25 : Февраля 21, 2007, 00:16:12 »
Выводы делать поздно. Виста Ultimate установлена все работает отлично кроме Арчика 10 рус. Версии нелицензионные. версия WIBU 5.2а.
Видио Mobile Intel(R) 945GM Express Chipset Controller 1 (Microsoft Corporation - WDDM)        AdapterDACType:         InstalledDisplayDrivers: gdumd32.dll(7.14.10.1138)        InfFilename: oem7.inf.
Проблема такая ArchiCAD грузится нормально, когда выбираю обект для увеличения, или режу стену ArchiCAD вылетает. :mad:
« Ответ #26 : Февраля 21, 2007, 00:57:21 »
Говорят же тебе, не ставь висту! если багов нет - это еще не значит что они не вылезут завтра.
Пользуйся стабильными 2003 или XP SP2 и не пытайся бегать впереди паровоза %)
  • 958
« Ответ #27 : Февраля 26, 2007, 20:50:55 »
если версия архикада нелицензионная, то WIBU тут не при чём, т.к. в таком случае всё зависит от кряка.
демо версия нормально работает? вылета нет в том же месте?
aero отключён?
судя по твоей видюхе, она явно слабовата (встроенная в 945GM)
  • 1016
« Ответ #28 : Апреля 28, 2007, 10:59:37 »
ArchiCAD 10 with Vista Проблемы и решения
Graphisoft Shell Extensions incompatible with Vista
Problem: ArchiCAD 10 enters "not responding" state during file operations such as "Save", "Save as" or "Sign-in".
Solution:Uninstall all ArchiCAD versions completely and perform a custom install of ArchiCAD leaving out Graphisoft Shell Extensions.
Dialog refresh problems with Vista Aero Color scheme
Problem: Moving dialogs will erase underlying screen objects.
Solution: Right Click on desktop choose Personalize then Window Color and Appearance, change color scheme from Windows Aero to something else such as Windows Vista Basic.
Not possible to publish to PDF
Problem: Amyuni driver for ArchiCAD is not available for Vista.
Solution: No current solution.
ArchiCAD will only run in demo mode
Problem: Wibu driver included with the install CD is not compatible with Vista.
Solution: Wibu Version 5.2 must be downloaded separately from www.wibu.com and installed.
Context menus are occasionally wrong
Problem: The first right click does not bring up the expected context menu.
Solution: Try right clicking a few times and the expected context menu will come up.
Источник: http://www.graphisoft.com/products/archicad/vista/
Кактус
« Ответ #29 : Июня 09, 2007, 18:36:39 »
Не устанавливается 9-ка в VISTу, зависает на лицензионном соглашении, что делать????
