Подскажите, пожалуйста.
Хочу обновить видеокарту, уложившись в бюджет около 120 у.е. Сейчас установлен ATI RADEON HD 2400 512 мб.
Есть ли смысл менять на один из нижеследующих вариантов? Или это не особо скажется на скорости работы и нужно что-то значительно дороже?
Основная задача - ускорить работу в ArchiCAD
- самое главное - в 2D окнах, в прорисовке планов фасадов, разрезов
- в 3D окне (хорошо бы)
- при рендере в Light Works, хотя, насколько я понимаю, это больше зависит от процессора и памяти.
Не могу выбрать между 3 вариантами (по убыванию цены):
1. Asus GeForce GTS450 1024Mb GDDR5 810MHz ($127)
ядро: 810 МГц, память: 1024 Мб, GDDR5, 3608 МГц, 128 бит,
Эта карта кажется более-менее "свежей", быстрый проц. и память но смущает 128 бит - имеет ли это какое-нибудь значение для АС ?
2. Zotac GeForce GTS250 1024Mb GDDR3 675Mhz($118)
ядро: 675 МГц, RAMDAC: 400 МГц, память: 1024 Мб, GDDR3, 2000 МГц, 256 бит
Об этой карте слышал на форуме много хорошего, но преимущество вижу только в 256 битности, а по цене дешевле совсем чуть-чуть.
3. Asus GeForce GT240 1024Mb GDDR3 550Mhz ($82)
ядро: 550 МГц, память: 1024 Мб, GDDR3, 1580 МГц, 128 бит
Этот вариант значительно дешевле, на первый взгляд не сильно уступает GTS250, но неясно опять с 128 бит.
Вобщем, хочется GTS450, но правильно ли это ?
