Оффлайн Анкалагон
  • 619
Re: Проблемы с текстурами на кириллице (ART R-Studio)
« Ответ #60 : Августа 13, 2009, 14:34:15 »
А она не засвеченной ли банально выходит?
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #61 : Августа 13, 2009, 14:38:19 »
Может быть, в справке не очень понятно про свет написано.Но я думала ,что окно предварительного просмотра полностью соответствует будущей картинке
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #62 : Августа 13, 2009, 14:48:52 »
В принципе да. Но могут быть нюансы. Если комп слабый или сцена сложная может не успевать просчитывать. Посмотрите настройки солнца, параметры последующей обработки в закладке перспектив, Светильники есть? Диффузное освещение какое выставлено в параметрах визуализации?
Опять же - в настройках текстур отражение и блеск если уменьшить что происходит?
Обновление последнее?
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #63 : Августа 13, 2009, 14:56:26 »
Обновление последнее ,комп очень мощный ,хорошая видеокарта- это что-то я туплю буду пробовать розобраться.У меня в принципе и в Архикаде очень не плохая картинка получается ,но в Артл видела неплохие работы хочется попробовать самой.
« Ответ #64 : Августа 13, 2009, 15:40:12 »
Tanya85, Неоновые шейдеры не вставлены? Radiosity активирован?
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #65 : Августа 13, 2009, 16:37:33 »
А радиосити это сейчас диффузионное отражение называется или я неправа.А неоновый свет где включается я что-то не найду. Извините зв некомпетентность но литеретуры по Артлантису мало.
« Ответ #66 : Августа 13, 2009, 16:47:07 »
Вот тут http://archicad-lab.ru/documentation/index.php?dir=artlantis есть два учебника по работе в Artlantis
Aleks
« Ответ #67 : Ноября 12, 2009, 00:49:04 »
Проблема ... У меня Artlantis - S  2.1.2.2 .   Открываю им экспортированный 3ds-файл и все текстуры которые в кириллице отображаются как _.jpg    :(   Собственно программа предупреждает об этом её на стадии "открывания" файла. Тут писали что если поставить Quick Time 7.2.0.240
то всё должно работать.
( "Совершенно согласен Всё работает с QuickTime 7.2.0.240") писал Diman1
   Так вот у меня ничего не изменилось. Текстуры в кириллице так же не читаются.
Кто-нибудь знает точно какой Quick Time конкретно поможет совместно с  Artlantis - S  2.1.2.2 ?
LeninO
« Ответ #68 : Сентября 28, 2011, 14:59:19 »
Тоже столкнулся с проблемой с текстурами : Артлантис 3.0.6 русский, Квик тайм последний, русский, Винда 7 х64, - из ArchiCAD конверчу проект, со своими текстурами, пути и файлы на латинице, в артлантисе они белые, в редакторе фактур тоже белые, кликом по квадрату, где должна была отображаться текстура окно выбора текстур не открывается, и при открытии в каталоге папки с текстурами (через добавить в избранное) текстуры в виде черных квадратов, любой файл .tiff .jpg .bmp ... На ноутбуке установлен тот же Артлантис и винда х64 все работает.. Какие соображения, что может мешать?
« Ответ #69 : Сентября 28, 2011, 15:47:35 »
Квик тайм последний
Это.
LeninO
« Ответ #70 : Сентября 28, 2011, 17:17:36 »
Установил 7.69.80.9 - не помогло... если есть укого версия под которой работает, дайте плиз... или ссылку чтоб скачать...
Оффлайн aspid
  • 279
« Ответ #71 : Декабря 20, 2011, 12:48:06 »
А я проблему к кирилицей и белыми текстурами решил просто, переустоновил Ось,была 7-64 щас 7-64 тока теперь ультимат, а раньше домашняя,пока полетнормальный.
Udav
« Ответ #72 : Февраля 21, 2012, 12:53:28 »
Всем доброе время суток. Подскажите знающие люди. При добавление текстур они в окне каталога все черного цвета, причем не важно на каком языке дано "имя" текстуре.
Как возможно это исправить?
Artlantis 3.0.5.0, QuickTime 7.71.80.42
« Ответ #73 : Февраля 21, 2012, 13:54:11 »
Попробуйте другую (предыдущую) версию Quicktime.
ps> плодить темы не стоит
GAG, извини, так нужно было : )
« Ответ #74 : Февраля 22, 2012, 12:20:36 »
Коллеги, ну я просто удивлен, что вы все еще ищите причины в Quicktime, в старой или новой версии ?  :o
Не нужен ни какой Quicktime, нужны только его драйвера!!!   :-[ Уверяю вас.
Я один раз только поддался общему ажиотажу, усомнившись, что версия  Quicktime на что то влияет - потратил время на эксперименты, и ни чего не добился.
И снова вернулся к строму доброму набору драйверов QT. И если были проблемы, то не связанные с Quicktime точно.
