Re: ArchiCAD > PDF. Проблемы со шрифтами
« Ответ #45 : Мая 04, 2010, 16:18:33 »
ПРАВИЛЬНЫЕ шрифты находятся по адресу C:\WINDOWS\Fonts в свежеустановленной Винде!
Вот это пилотаж (высший), для неподдающихся обучению.
Оффлайн elan
  • 93
  • elan
« Ответ #46 : Мая 04, 2010, 21:31:50 »
Смех то смехом, а у меня такая интересная штуковина сегодня случилась:
Сделал эскизный проект по генплану состоящий из 6 листов, на всех листах использовался один шрифт HeliosCondLight (ну нравится он мне-худенький, стройненький), стал переводить чартежи в PDF, все облом, на двух листах он их совершенно не видит. Сохранял по разному и из паблиша, и сохранить как, и печать в PDF- ну ни как не получается, и в 12 и в 13,  сохранял  объединяя листы в один файл и по отдельным листам - одна фигня! Заменил на этих листах шрифт на Arial Narrow - все стало видно! Чудеса?! Заметил, что эти листы при конвертации получались более 1 мега (много штиховок и объектов 2д), остальные меньше 1 мега, может причина в этом? И почему так получается? В чем закономерность?  :(
« Ответ #47 : Мая 04, 2010, 22:09:39 »
Закономерность состоит в том, включился шрифт в PDF (font embedding), или нет. Не все шрифты могут корректно включаться в PDF файлы.
Оффлайн elan
  • 93
  • elan
« Ответ #48 : Мая 04, 2010, 23:38:53 »
Как-то странно получается. Получается, что на одних листах в одном subset(е) шрифт HeliosCondLight включается и все корректно отображается, а в других листах того же самого subset(а) нет, где логика?
« Ответ #49 : Мая 05, 2010, 14:17:07 »
И всё это одним залпом публиковалось при одинаковых настройках?
Оффлайн elan
  • 93
  • elan
« Ответ #50 : Мая 05, 2010, 19:53:07 »
Вот именно, при одинаковых настройках, что и вводит в ступор :o
Оффлайн Peter1
  • 34
« Ответ #51 : Июня 24, 2010, 14:00:36 »
Ув. коллеги , где можно скачать Gost_type_A  курсивный  , который правильно выводится на печать в PDF через публикацию??? Спасибо.
« Ответ #52 : Июня 24, 2010, 14:35:05 »
На кошке поищи, это работа дядя Uncle.
или вот ссылка
http://forum.dwg.ru/attachment.php?attachmentid=16577&d=1235595840
Оффлайн Peter1
  • 34
« Ответ #53 : Июня 25, 2010, 19:12:05 »
Огромное спасибо
или вот ссылка
Оффлайн zyrya
  • 81
« Ответ #54 : Сентября 19, 2010, 14:20:28 »
Это всё ерунда, заказчик их всё равно не увидит, хотя шрифты эти - AU  действительно хорошие, отображаются корректно, в любом использовании, вписываются везде, но защищены лицензией и не встраиваются в ПДФ. А у всех остальных проблемы по мимо с градусами и диаметрами в том что они впритык привязаны к верхней границе габаритов, в итоге прилипают табличным линиям, что выглядит не достойно.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #55 : Марта 09, 2011, 12:16:21 »
PDF_ После долгих поисков правильно с конвертировать шрифт с архикада в ПДФ (подходит с ин_язиками ,грузински не конвертировался нормально) нашол такое решение поставил виртуальный принтер и шрифти все отобразились так как в оригинале должно бить , но ест малые проблемы не могу задать разные форматы А4, А3..., кто может предложить вариант лучше
« Ответ #56 : Марта 09, 2011, 12:20:12 »
Публикуйте листы раздельно.
Например, в pdfFactory можно последовательно отправлять различные листы и после сохранить в один файл.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #57 : Марта 09, 2011, 19:01:09 »
Етот вариант пробовал , спасибо
Оффлайн Slash
  • 360
« Ответ #58 : Октября 06, 2011, 13:55:19 »
Переведенная статья из ArchiCADWiki на сайте Моспроекта.
Отсутствие текста в сохраненном PDF файле
Рассказывается как решить проблему с встраиванием нераспространенных шрифтов.
Спасибо. Помогло)
Оффлайн *vano*
  • 23
« Ответ #59 : Октября 12, 2011, 09:21:14 »
или вот ссылка
Скачал, поставил. Все-равно публикует шрифт без наклона.
