В 2004 или 2007 появились и группы... Блок это некое подобия библов... С одной стороны они проще создаются... но чтобы сделать реально работающий параметрический объект есть сложности в 2007 сделали специальные "ручки", для параметризации блоков... выглядят как в ревите. Рассчитаны на людей которые не умеют программировать... То есть вроде как более доступны... Но ИМХО не удобно.
Кстати прикол с группировкой может быть и из-за версии автокада в которою арч экспортирует... К тому же экспортер может не уметь группировать для автокада... Короче вариантов все еще много...
Акад я снес поэтому в этом вопросе помочь не могу... Но информации для нормального вопроса все равно очень мало... KIRRILL:Сколько можно повторять то...
Из 9-го или из 10-го при сохранении для автокада в формате dwg.,
в какой DWG??? Их много...
сгруппированные элементы не сохраняются как группы, хотя из автокада при открытии в Архикаде группы сохраняются. Вот в чем вопрос.
Тут не понятно вы что в автокаде пользуетесь сгруппированными объектами - врядли обычно все используют блоки... это проще...
Тут не понятно понимаете вы разницу между группой и блоком или нет.
