Re: ArchiCAD > AutoCAD
« Ответ #165 : Августа 20, 2011, 18:50:35 »
А предварительно обновлял чертеж?
У меня было такое. Кажется, решил способом удаления чертежа и вставкой по новой.
Оффлайн Resp
  • 281
« Ответ #166 : Августа 20, 2011, 23:32:40 »
Пробовал даже заново вид сохранить, не помогает
Оффлайн Resp
  • 281
« Ответ #167 : Августа 23, 2011, 21:25:05 »
Подскажите, что нужно выставить в трансляторе, чтобы цветные фасады импортировались цветными? У меня, почему то, они в двг черно-белые....
ЗЫ: АС13 с последним хотфиксом
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2011, 13:46:13 от Resp »
« Ответ #168 : Августа 24, 2011, 10:59:28 »
Может у вас настройки модельного вида такие?
« Ответ #169 : Сентября 17, 2011, 19:23:01 »
Если фасады построены автоматически (Автоматическое обновление из модели) и с установками "Цвета собственного покрытия (...)", то в трансляторе надо включить опции "Экспортировать всю штриховку "как есть"" и "Экспортировать фон штриховки как дополнительные сплошные штрихи".
В том, что цвет в фасадах делается Архикадом из фона штриховки, можно убедиться, переключив статус фасада из "Автоматического обновления из модели" в "Чертеж".
Поскольку, обычно в DWG фон штриховки не отправляют, то для фасадов лучше настроить отдельный транслятор.
Посты про баг при переводе "Выносной надписи по ГОСТ" из АС13 в DWG перенесены в тему "Ошибки при экспорте из ArchiCAD в DWG"
Оффлайн Resp
  • 281
« Ответ #170 : Сентября 27, 2011, 13:48:06 »
Оно, спасибо. Как теперь сделать, чтобы цвета штриховок по РГБ при экспорте оставались теже?
UPD: да, спасибо
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2011, 15:11:57 от Resp »
« Ответ #171 : Сентября 27, 2011, 14:29:14 »
Установить в трансляторе, в разделе "Реквизиты/Перья и цвет".
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #172 : Октября 19, 2011, 14:40:42 »
Ребят установил 15 Архикад. Пытаюсь конвертировать в Автокад, но при любых параметрах толщина линий выходит по-умолчанию. В чём может быть дело. В трансляторе не отключал толщину линий и толщину перьев.
Разобрался. Всё дело вот в этой строчке. Если выставить только Слои Архикад то вместе со слоем не сохраняется толщина линий и её тип.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2011, 14:52:15 от РастОК »
« Ответ #173 : Октября 19, 2011, 14:57:07 »
Из источников, близких к создателям, с версии АС11 в русских версиях, транслятор сделан через одно место. Если есть возможность транслируй через INT версию.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #174 : Октября 19, 2011, 15:27:21 »
а кто-нибудь сравнивал ?
эта новость достойная установки int версии
будет время обязательно сравню
« Ответ #175 : Октября 19, 2011, 15:59:09 »
Да, косяк имеет место быть.
« Ответ #176 : Октября 31, 2011, 22:11:18 »
А возможно, заменить только три addons-а, которые отвечают за экспорт?
« Ответ #177 : Октября 31, 2011, 23:27:53 »
Говорят, что просто так - нет.
Оффлайн ori71
  • 19
« Ответ #178 : Ноября 12, 2011, 18:24:51 »
Установил АС 15х64 терерь не могу настроить параметры транслятора в DWG
Оффлайн Allekks
  • 9
« Ответ #179 : Декабря 06, 2011, 18:51:38 »
РастОК, я хочу от тебя детей :laugh:!!! Долго я мучился с толщиной линий при конвертации в автокад. Никто нигде не писал что для этого нужно сохранять слои "расширенные номером пера". Урааааа!!! :D
