Оффлайн buakaw
  • 173
Re: ArchiCAD > AutoCAD
« Ответ #225 : Июля 01, 2013, 14:55:32 »
Необходимо в этом окне назначить соответствие штриховкам Автокада
Добавлено: Июля 01, 2013, 15:07:06
И файл шаблона автокада в трансляторе прикрепить
Оффлайн entvatre
  • 3
« Ответ #226 : Августа 12, 2013, 14:41:48 »
Необходимо сохранить макет в формате dwg. При открывании на моем компьютере - все хорошо - я вижу на листе и штамп и сам чертеж. При открывании на других компьютерах чертеж отображается ссылкой. Что делаю не так?
Возможно об этом уже писали тут, но я найти не смогла.
« Ответ #227 : Августа 12, 2013, 15:07:36 »
Посмотрите настройки транслятора. Наверняка там стоит сохранение в "связанные чертежи Xref".
Вы отсылаете кому-то файл, а связанные с ним чертежи Xref оставляете себе. Потому и не читает...
Оффлайн entvatre
  • 3
« Ответ #228 : Августа 12, 2013, 15:14:22 »
Спасибо большое за четкий и быстрый ответ. Дело было действительно в этом.
Оффлайн demore
  • 39
« Ответ #229 : Сентября 16, 2013, 13:12:49 »
При сохранении файла из архикада в автокад на размерных линиях пропадает размер высоты проемов. Понятно, что файл разбивает все на 2Д и поэтому так происходит, вроде как логично. Можно, конечно, взорвать чертеж в 2Д, но  это очень долго будет, особенно, если четежи часто пересылать смежникам надо.
Есть ли какой-то вариант корректного сохранения размерных цепочек??
« Ответ #230 : Сентября 16, 2013, 15:33:34 »
Размерные стили в Автокад не содержат две строки, поэтому в него такие размеры невозможно транслировать.
Транслируйте из Макета ArchiCAD в Модель Автокада. Тогда у вас будет вторая строка в размерах. Не забудьте затем в Модели Автокада увеличивать чертеж.
Оффлайн demore
  • 39
« Ответ #231 : Сентября 16, 2013, 16:39:04 »
а  как это  "транслировать"?
и что подразумевается под "макет ArchiCAD"?
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2013, 17:43:49 от demore »
« Ответ #232 : Сентября 17, 2013, 07:12:18 »
Это Layout в английской версии.
Не понял вопроса.
Оффлайн demore
  • 39
« Ответ #233 : Сентября 17, 2013, 12:36:17 »
я правильно поняла: надо зайти в Layoutbook и из печатного листа сохранить dwg?
если да, то н работает, он же сохраняет тогда как рисунок.
« Ответ #234 : Сентября 17, 2013, 13:11:20 »
Ничего подобного. Из листа сохраняет и в DWG и в PDF и как рисунок и имеется много других форматов на выбор.
« Ответ #235 : Сентября 17, 2013, 13:24:07 »
То, что я предложил:
1. Настроить транслятор на сохранение в "Model Space"
2. Из Layoutbook сохранить в dwg.
3. В полученном dwg-файле увеличить чертеж согласно масштабу, в котором он был размещен в Layout. Т.е., если масштаб был 1:100, то надо увеличить в 100 раз.
4. По желанию, взорвать блок, в который был транслирован чертеж из ArchiCAD.
Естественно, при таком способе трансляции, все размеры ArchiCAD не будут конвертированы в размеры Автокада. Это будут просто линии и текст.
Между тем, сейчас я проверил трансляцию из Модельного окна Архикад в Model Space Автокада с размерными цепочками в две строки. Удивительно, но все размеры перевелось без потерь второй строки. Эти сгенерированные размерные стили правда коряво редактируются, но если их не трогать, то все выглядит прилично, как в Архикаде.
« Ответ #236 : Сентября 17, 2013, 13:39:09 »
"Транслировать" здесь как "экспортировать". А модуль ArchiCAD, который этим занимается - транслятор.
Оффлайн demore
  • 39
« Ответ #237 : Сентября 17, 2013, 14:25:48 »
уже поняла. Через Publisher и в Layout , да. теперь все получилось. Настройки подобрала методом тыка.
я пробовала сначала просто из рабочего окна сохранять. разные настройки - не выходило.
спасибо всем!
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #238 : Сентября 27, 2013, 11:07:46 »
Штриховки, толщины линий, model space, paper space и тд, обсуждается, но я не нашел такую проблему: как сохранить настройки текста при экспорте из ArchiCAD?Что бы межстрочный интервал, шрифт сохранился.
Оффлайн Belko
  • 8
« Ответ #239 : Декабря 16, 2013, 13:10:03 »
Подскажите как решить такую проблему:
После экспорта (публикации) нескольких чертежей из одногоАрхикадовского файла в несколько автокадовских (отдельно ситуационный план,
планы этажей и т.п.), открываю их в Автокаде и пытаюсь собрать в один файл
(копи/пэйстом). Авоткад выдает ошибку- проблема в том что в экспортированных файлах
есть блоки с одинаковым названием, из-за чего вставить чертеж из одного dwg в другой невозможно.
Если кто то сталкивался с подобным, напишите как высправились с такой проблемой.
П.С. В трансляторе, в настройках стоит- декомпозироватьсложные элементы Архикад. В качестве блоков сохраняются только маркеры линий
(стрелочки и точки)
