Оффлайн Belko
  • 8
Re: ArchiCAD > AutoCAD
« Ответ #240 : Декабря 18, 2013, 15:57:25 »
Пока ждал ответа- нашел решения сам :) может кому то пригодится
Вобщем если ваши смежники жалуются что не могут скопировать ваши чертежи из одного экспортированного вами автокадовского файлай в другой (с другими вашими чертежами), то мой вариант выхода такой:
В самом Автокаде не копировать а вставлять ссылки (xref) на нужные чертежи, дальше, чтобы можно было их редактировать, выполнить команду привязки (bind) ссылок (чертежей) к вашему файлу (они преобразуются в блоки) и дальше, при необходимости взрывать блоки (explode).
В таком случае можно не заморачиваться в настройках Архикадовского транслятора с декомпановкой сложных элементов и т.п.
Оффлайн regySER
  • 236
« Ответ #241 : Декабря 05, 2014, 13:24:37 »
Все штриховки, в том числе и полупрозрачные (75%, 50%, 25%) при публикации в автокад становятся сплошными. Создаю файл шаблона в автокаде  с разными типами прозрачности (SOLID, прозрачность соответственно архикаду), указываю его в ArchiCAD. В итоге, в параметры масштаба в трансляторе  неактивны.
Оказывается в самом автокаде штриховка SOLID не имеет масштаба. Но вопрос не снимается. Не удается сделать штриховки полупрозрачными в DWG
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2014, 17:27:02 от regySER »
Оффлайн danataman
  • 7
« Ответ #242 : Декабря 06, 2014, 16:33:52 »
Придумал решение по прозрачным штриховкам.
Как конвертировать прозрачные штриховки из ArchiCAD в AutoCAD
На деле мне оказалась нужна лишь одна полупрозрачная штриховка для теней. На ее примере и покажу весь процесс.
Если нужно больше заливок, то придется больше перьев под процесс зарезервировать и прописать правила конвертации слоев под каждый уровень прозрачности по данному принципу.
Процесс:
1. Для каждого уровня прозрачности нужно зарезервировать конкретное перо. У меня для 10% штриховки ArchiCAD зарезервировано перо 98. Цвет пера почти черный RGB 111 (т.к. при абсолютно черном RGB 000 при конвертации в AutoCAD почему-то не учитывается толщина пера) Т.е. в данном конкретном примере для всех теней у меня задано это перо)
Image 1
2. В AutoCAD в своем dwg файле шаблона трансляции создаем слой "_Shadows", т.е. вся наша 10% штриховка будет в итоге падать в этот слой
Image 2
3. Выбираем в трансляторе способ конвертации для слоев: слой расширенный номером пера (тогда сохраняются толщины линий, а к слоям дописывается номер пера).
4. Далее в трансляторе ArchiCAD вручную прописываем для каждого слоя правила перегона в слой AutoCAD "_Shadows". Критерием отбора выступает перо 98. Т.е. в каком бы слое не оказалась штриховка, если она начерчена 98 пером, то она транслируется в слой AutoCAD "_Shadows". Если добавляем слои в процессе работы, то прописываем для них правила в транслятор.
Image 3, 4
5. Публикуем файл в dwg
6. Открываем AutoCAD, задаем для слоя "_Shadows" прозрачность 75 (что примерно соответствует 10% штриховке ArchiCAD), сохраняем, подключаем как шаблон конвертации.
В итоге ArchiCAD читает настройки из файла шаблона трансляции и гонит штриховки сразу в заданный слой с правильной прозрачностью.
Вид заливок в AutoCAD сразу после экспорта ArchiCAD-AutoCAD:
Image 5
P.S. Если лень прописывать пути для всех слоев, можно поступить иначе:
Пропускаем шаги 2 и 4.
Вместо шага 6 открываем dwg и выбираем все слои расширенные номером пера 98 (*98 - команда для окна поиска в слоях AutoCAD для быстрого выбора) и выставляем прозрачность для слоев 75 (что примерно соответствует 10% штриховке ArchiCAD), сохраняем, подключаем как шаблон конвертации.
На выходе получаем штриховки правильной прозрачности, но в разных слоях.
© danataman
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2014, 17:13:53 от Danataman »
Оффлайн Timberwolf
  • 6
« Ответ #243 : Февраля 19, 2015, 18:57:32 »
А как сделать чтоб в автокаде стены не были залитые? в ArchiCAD стоит фон.разные транстлятор юзал ничего.что там поменять нужно?
  • 1128
« Ответ #244 : Февраля 19, 2015, 20:28:05 »
Покопайся в Model View Settings
Оффлайн Timberwolf
  • 6
« Ответ #245 : Февраля 19, 2015, 21:29:01 »
угу.выбрал везде "нет штриховки" вроде получилось.а как можно еще стены разбить на линии?
  • 1128
« Ответ #246 : Февраля 19, 2015, 22:25:06 »
Ручками в Автокаде.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #247 : Февраля 19, 2015, 23:16:39 »
Декомпозировать частично помагаетч
Оффлайн Timberwolf
  • 6
« Ответ #248 : Февраля 20, 2015, 09:18:43 »
как декомпозировать я хз,выбрал в автокаде "расчленить" пока и так сойдет.спасибо
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #249 : Февраля 20, 2015, 22:43:52 »
декомпозировать
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2015, 07:00:59 от kote »
« Ответ #250 : Февраля 21, 2015, 15:04:59 »
В настойках транслятора, в закладке "Параметры сохранения" выставить в пункте "Сохранение плана этажа" настройку "Декомпозировать сложные элементы ArchiCAD"
Оффлайн Коперник
  • 31
  • ArchiCAD 6.0 →
« Ответ #251 : Марта 25, 2015, 17:48:56 »
Ребят, Danatam, Valery скиньте пожалуйста свой транслятор в dwg  (xml)
« Ответ #252 : Марта 28, 2015, 20:20:42 »
Зачем Вам нужен мой транслятор?
Сегодня он ничем не отличается от стандартного. "Вчера" он отличался тремя настроенными параметрами. А месяц назад только одним. Меняются задачи - меняются настройки. Мне легче переключить пару настроек, чем содержать целую обойму трансляторов на каждую специфическую задачу экспорта.
Оффлайн Коперник
  • 31
  • ArchiCAD 6.0 →
« Ответ #253 : Марта 30, 2015, 09:24:36 »
Товарищи кто знает, почему после трансляции в dwg оси меняются и укорачиваются (отображение на своем этаже)? Можно конечно "декомпозировать" в настройках транслятора, но хотелось бы сохранить и двери блоками
Оффлайн Коперник
  • 31
  • ArchiCAD 6.0 →
« Ответ #254 : Марта 29, 2015, 11:18:52 »
Кто может знает : следующая загвоздка, при использовании шаблона(созданы соответвия слоёв автокаду) и объедении планов в один этаж выдает ошибку, если не использовать шаблон-объеденяет. В настройке слоёв ошибаюсь где то?
« Последнее редактирование: Марта 30, 2015, 09:39:27 от Коперник »
