Re: ArchiCAD > AutoCAD
« Ответ #255 : Марта 31, 2015, 10:28:21 »
почему после трансляции в dwg оси меняются и укорачиваются
Скорее всего, у вас к транслятору присоединен DWG шаблон в котором присутствуют блоки осей. Надо их вычистить из шаблона.
при использовании шаблона(созданы соответвия слоёв автокаду) и объедении планов в один этаж выдает ошибку, если не использовать шаблон-объеденяет
В чем проблема, можете понять только вы. Ищите ее методом исключения.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
« Ответ #256 : Ноября 19, 2015, 03:03:36 »
Онлайн-лекция Дениса Ожигина «Экспорт-импорт данных из ARCHICAD в DWG-среды»
Компания «Нанософт» приглашает к участию в бесплатном вебинаре «Экспорт-импорт данных из ARCHICAD в DWG-среды на примере платформы nanoCAD Plus 7».
На вебинаре будут рассмотрены вопросы практической передачи данных из архитектурной BIM-модели, созданной в программном продукте ARCHICAD, в DWG-среду. Мы поговорим о способах сохранения данных и автоматизации экспорта или импорта, а также обсудим плюсы и минусы такого подхода.
В ходе вебинара можно задать свои вопросы.   Вебинар начнется 25 ноября 2015 г. в 11:00 (время московское).
Дополнено 30.11.2015
Запись вебинара «Экспорт-импорт данных из ARCHICAD в DWG-среды»
http://www.youtube.com/watch?v=8WIQ0VTbiqk
На вебинаре были рассмотрены вопросы практической передачи данных из архитектурной BIM-модели, созданной в программном продукте ARCHICAD, в DWG-среду. Мы поговорили о способах сохранения данных и автоматизации экспорта или импорта, а также обсудили плюсы и минусы такого подхода.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2015, 21:40:55 от Valery_R »
« Ответ #257 : Ноября 23, 2015, 13:19:26 »
Дамы, господа , выручайте.... У моего конструктора при пересылке PLN из АС19  в DWG у линий ссылок вырастают  горизонтальные хвосты. Нужно  править 50 листов фундаментов.Наверняка можно что-то  в трансляторе поправить или это глюк? Спасайте  ....
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #258 : Ноября 23, 2015, 16:58:49 »
скорее всего можно. Есть там галочка чтобы он выносные надписи преобразовывал в линии-выноски. вот её надо разметить. Разобьёт всё на линии и текст.
в трансляторе: Специальные функции / Дополнения к сохранению
(если я конечно правильно понял термин "линии ссылок" - это же линии выносок?)
(что-то я последнее время...)
« Ответ #259 : Ноября 24, 2015, 00:19:21 »
Спасибо за ответ, поэксперементировали с галкой. Ситуация следующая: Если галка стоит - выносные надписи удлиняют, причем не все , а только те, что справа от стрелки, те что слева от стрелки остаются без изменений...Если галку убрать - линии  в автокаре не увеличиваются, но все тексты выносных надписей  попадают в рамку. Меняли наборы перьев в ArchiCAD на автокадовские - не помогло. Но уже прогресс.Если у кого будут предложения - не стесняйтесь....
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #260 : Ноября 24, 2015, 01:54:28 »
 а в автокаде похимичить с размерным стилем этой выноски не помогает?
выделить рамку в автокаде, выбрать подобные и разом стереть. как вариант
конечно хотелось бы цельное решение при экспорте
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #261 : Февраля 25, 2016, 20:59:59 »
При сохранении в DWG возникают проблемы с отображением стандартных линий АС и дополнительно-созданных. Настройки транслятора уже закрутил совсем. Помогает сохранить отображение линий если сохранять макеты с видами, чего не хотелось делать. Есть варианты чтобы не лезть в дебри автокада?
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #262 : Февраля 26, 2016, 13:18:29 »
Практически не использовал сохранение в DWG, нужда-заказчик обязал. Сам проект ГП выполнен 2D инструментами. При варианте транслятора сохранения только макета много типов линий не сохраняется. Если выбрать транслятор сохранения макета и вида основная часть информации сохраняется (есть нюансы с выносками, но терпимо). Задача сохранить только макеты чертежей с отображением всей информации. Кто использует сохранение в DWG для смежников, есть лучшие варианты настройки транслятора? Тему и справку читал.
Оффлайн iPuh
  • 898
ArchiCAD > AutoCAD
« Ответ #263 : Марта 11, 2016, 13:19:36 »
Всегда дублирую документацию в DWG. Насчет типов линий - в предыдущем посте подчеркнутые вами типы - это символьные и они в autocad поступают в виде внешнего файла описания форм - shx. А он должен появляться вместе с файлом dwg при сохранении. Возможно, вы игнорируете этот файл. Насчет выносок, размеров естественно могут быть расхождения, программы разные все-таки. Но просто надо минимизировать эти расхождения и все а на мелочи обращать внимание не стоит. Вообще, можно настроить свой транслятор а не пользоваться только имеющимися, в своем можно настроить множество параметров.
ArchiCAD > AutoCAD
« Ответ #264 : Марта 11, 2016, 15:46:31 »
Всё-таки в виде макета, или в виде модели с рамкой?
Оффлайн BOR
  • 1087
ArchiCAD > AutoCAD
« Ответ #265 : Марта 11, 2016, 16:09:48 »
Сохранить только макеты чертежей без модели.
Оффлайн iPuh
  • 898
ArchiCAD > AutoCAD
« Ответ #266 : Марта 15, 2016, 15:54:33 »
Проверил ваш вариант сохранения чертежа только в листе без модели с разными типами линий и штриховок - проблем не обнаружил, странная у вас проблема, если честно. AC 18 RUS 6000
Оффлайн BOR
  • 1087
ArchiCAD > AutoCAD
« Ответ #267 : Марта 15, 2016, 16:05:36 »
Этот файл выполнен в АС19(3003). У меня вариант в виде блоков без модели вообще мало сохраняет Архикадовских типов линий как стандартных так и вновь созданных.
Оффлайн BOR
  • 1087
ArchiCAD > AutoCAD
« Ответ #268 : Марта 15, 2016, 16:24:27 »
Вот попробовал сохранить блоком только макет без модели. Сохраняет типы линий, только теряет соединения.
Оффлайн iPuh
  • 898
ArchiCAD > AutoCAD
« Ответ #269 : Марта 15, 2016, 18:29:51 »
Ну в этом есть проблема, в разности программ. Каждая по-своему линию воспринимает. Мелочи.  Я бы на такие вещи внимания не обращал .
