Оффлайн Max286
  • 160
Re: Neon в ArtLantis R-Studio
« Ответ #15 : Мая 28, 2007, 01:06:31 »
Что это за паразитный свет в центре выреза?
А если камеру направить перпендикулярно потолку, то свет видно только при очень бльших установках яркости.
А если расстояние между уровнями потолка малое (видимо, как у MONSTER) , то вообще освещается ВСЯ комната, а эфекта подсвеченного потолка нет.
Что за глюки?
Art 1.2.5.3
Добавляю на следующий день:
Переустановил арт-вообще неоновый свет пропал , ну слегка виден при силе неонового света более 500 единиц! И на другой машинке те же проблемы.
Требуется катртинка, типа как у Monster в последнем сообщении, а не выходит!
Что это может быть?
ПОМОГИТЕ, Люди добрые!!!
спасибо.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2007, 18:56:34 от Max286 »
Оффлайн Max286
  • 160
« Ответ #16 : Мая 29, 2007, 22:31:41 »
Люди добрые, обратите внимание на мой вопрос в предыдущих 2-х сообщениях.
Очень нужно, а не получается неон настроить.
Даже выложенный выше пример у меня выглядит вообще по другому..
« Ответ #17 : Июня 01, 2007, 10:52:22 »
создай простую сцену сохрани в артлнтис, попробуй настроить если не получица выложи ету сцену здесь! ктонить настроит её и отошлет тебе обратно!!!
Оффлайн GRiGORiO
  • 58
« Ответ #18 : Июля 26, 2007, 10:03:57 »
Что это может быть?
Скорей всего, причина в том, что не хватает расстояния до потолка (озвучивали выше), а если его действительно не хватает, то неон светить не будет даже при задранных настройках. Проверь.
Оффлайн ahl
  • 64
« Ответ #19 : Февраля 21, 2008, 18:20:50 »
  Подскажите в чем отличие между    neon,   neon Light, neon Glass?
   для каких эффектов (в интерьере)  каким нужно пользоваться?
« Ответ #20 : Февраля 21, 2008, 21:04:20 »
Neon light - источник света, можно делать подсветку потолка итд. Neon Glass - остекление которое отсвечивает и играет на солнце.
« Ответ #21 : Апреля 24, 2008, 22:38:59 »
Вообще непонятно, какая ему разница сколько до потолка...? Положено светить - свети. Мне нужно чтобы  светили простые кусочки "матового стекла " на стене.
Вот тоже не светятся, правда в АК им присвоено было светящиеся покрытие.
Я так понимаю, что нужно все убрать, оставить один неон?
Оффлайн Алена119
  • 168
« Ответ #22 : Октября 01, 2008, 15:09:26 »
Как ни билась не смогла добится от неона никакого свечения. Все прочитала делала и так и эдак, все равно неон не светится из под потолка как он должен светится. Может есть какая либо другая технология. А то куча светильников затормозила весь комп. Спасибо заранее.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2008, 15:58:07 от Valery W »
« Ответ #23 : Октября 01, 2008, 16:02:43 »
Есть еще одна технология - Фотошоп, если другие рендер-программы не рассматриваются.
См. тему Двухуровневый потолок с подсветкой
romale
« Ответ #24 : Октября 01, 2008, 16:32:43 »
привет. вообщем такая вот фигня, я очень долго долбался с этой проблемой пока не понял в чем же дело. Так вот проблема заключается в какой версии вы работаете. В некоторых обновлений есть глюк с неоном. Как не крути он ни когда не заработает. Странно что об этом никто не знает, как будто не обновляются. я об этом уже писал. вы когда включите неон там ползунок лампочка нарисована на всю крутить и при рендере фрагмента все засияет.
Оффлайн Алена119
  • 168
« Ответ #25 : Октября 02, 2008, 09:31:31 »
Работаю в версии 2.0.3.3 у меня  сияет но только кусками какими то камеру повернешь и уже кусок света не виден хотя все находится на одной прямой линии и при рендере такая же хрень. Valery W спасибо за ссылку на фотошоп. Но ведь надо учитывать что подсветка эта в артлантисе будет влиять на материалы можно с чем небудь переборщить так как не видишь реального света.
« Ответ #26 : Октября 02, 2008, 09:43:40 »
"неон" в Арте 2.0 - недоработанный инструмент
пока поймешь что к чему, настроишь как надо - одуреешь
в справке все сухо и убого написано, а практически нужно изгаляться сильно чтобы чего-то добиться
световые буквы удалось получить только когда (методом тыка) добавил текстуру к материалу
если кто-то на примере докажет обратное - т.е. что "неон - это легко!" получит только благодарность и всеобщее уважение :)
ps/ настройки или некоторую сцену могу выложить
« Последнее редактирование: Октября 02, 2008, 10:16:18 от Int »
Оффлайн Алена119
  • 168
« Ответ #27 : Октября 02, 2008, 11:30:42 »
Если можно выложите настройки пожалуйста
« Ответ #28 : Октября 02, 2008, 15:30:17 »
Занимался интерьерами недавно, так схватился за последний Арт-Студень2 , как за глинянную скульптуру, намял, вымотался, устал, закрыл без сохранения... все и по новой начал с чистого листа. Порядок такой: Загружаете сцену, и не трогая вообще светильников, присваивайте неон стеклам светильников и оконным стеклам.
Работаете аккуратно, почти нежно.Отслеживаете результат.Все предметы проявляются и находятся в почти сумеречном состоянии, с этого момента светильниками вы добавляете световые акценты и все складывается.Значительно быстрее и надежнее.Только без нервов, это же капиталюги делали софт, у них там все вразвес , без эмоций.Всем удачи.
« Ответ #29 : Октября 02, 2008, 15:38:39 »
Пробовал применить неон для наружной вывески , типа ночь + в АС ставил светящееся. Вот такая получилась штука. Все на вскидку, одно слово - проба.
