Как это одинаковое?
17-430
19-615
что то я вчера не то углядел, сравнил два одинаковых файла)))  все ок! Спасибо
Оффлайн dimakr
  • 4
Литература по созданию библиотечных элементов
« Ответ #46 : Октября 16, 2018, 21:21:58 »
Дайте, пожалуйста свежую ссылку
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #47 : Октября 17, 2018, 00:16:26 »
Кто нибудь, дайте ГДЛ мануал,  под 16. ( из Арчика годится ) язык значения не имеет.
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #48 : Октября 17, 2018, 08:40:20 »
У меня есть за 2009-й. А где прописано за какой год? Я что-то не нашёл.
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #49 : Октября 17, 2018, 10:40:55 »
Оффлайн Valery_R
  • 1008
« Ответ #50 : Октября 17, 2018, 12:27:03 »
05_Справочное руководство GDL (для АС16, АС19)
P.S.  Если есть (или появятся) "Справочные руководства GDL" на русском языке для последних версий ArchiCAD (AC21, AC22) - выкладывайте сюда...
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #51 : Октября 17, 2018, 13:36:46 »
Так, руководство Graphisoft, официально объявило- каких либо изменений и дополнительных кодов, после 20, проводится не будет.
ps/ за ссылку на руководство- БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Оффлайн Valery_R
  • 1008
« Ответ #52 : Октября 17, 2018, 13:39:14 »
... каких либо изменений и дополнительных кодов, после 20, проводится не будет.
ОК, для АС20 есть "Руководство..." на русском?
Оффлайн dimakr
  • 4
« Ответ #53 : Октября 17, 2018, 20:29:29 »
Спасибо
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #54 : Октября 18, 2018, 11:43:54 »
Ну, это они погорячились
https://gdl.graphisoft.com/new-features-guide/new-gdl-features-in-archicad-21
https://gdl.graphisoft.com/new-features-guide/new-gdl-features-in-archicad-22
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #55 : Октября 18, 2018, 20:36:54 »
Маразм крепчает )). Отменить глобальные переменные, которые работали для всех случаев, теперь дошло что впороли ерунду, и вместо того чтоб тупо вернуть код глобальных global, начинают выдумывать коды деталировки. Специальные Глобальные для лестниц и перил,  как я понимаю без глобальных лестницы начали глючить- попробовали обходится без глобальных, через анал, поняли что хреново, теперь ввели спец. коды- специально для лестниц. Судя по коментам в теме- обсуждение установки 21-22-23-24-25....Лестницы толком так и не работают. Команда тубе- может содержать полости- пишу архаичным кодом- отверстия лупит без проблем. А вот в револьвэ, как было невозможно пробить полость, так и нельзя. Зато мы теперь можем задавать строительные материалы, надо же, какая полезная штука, вроде есть специальное меню настройки строй материалов- по типу покрытий или штриховок. О да- очень полезная хрень- теперь значение маски -8- 256 и 1024, мы можем задать сразу для всех поверхностей. А то тупо в ручную перебрать было в большое западло. И прочая ересь. Может я чего не правильно понял?. В общем, как и ожидалось, у меня остановился мозг. Я Суоми, по вашему фин. И от всякой блуди, у меня мозг останавливается.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #56 : Октября 18, 2018, 22:12:20 »
Не совсем всё понял, но вот тут однозначно выход есть - отловить использование булевого вычитания можно через GLOB_SEO_TOOL_MODE. И в зависимости от его значения ставить либо револьвз, либо тубе, например.
Вообще да, есть минусы,  но не на столько всё плохо.
А лестницы и ограждения - да, хлам.
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #57 : Октября 19, 2018, 08:23:14 »
Так булевые операции и так работают. Через группы. ( енд груп, плацед груп и прочее- по памяти не помню, всегда руководством пользуюсь ). Були, я  по полной использую. Очень полезная вещь. Меня больше забавляет то, что новые коды, по сути дублируют существующие. А потом разрабу приходит мысль, а давай старые коды отменим. И целый список библов- летит тупо в попу.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #58 : Октября 19, 2018, 11:55:34 »
Не, я про другое.  GLOB_SEO_TOOL_MODE работает, когда весь объект выступает оператором или целевым элементом в операциях твердотельного моделирования.
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #59 : Октября 19, 2018, 14:15:31 »
А про такое, я понятл. Наверно, через тол_мод проще. Но ведь есть ещё два способа, тот же буль, или тупо перекрытие с отверстием. В кодах дофига дублей. Изобретатели блин )).
