kolba_71
Пропала панель инструментов
« : Февраля 18, 2006, 00:48:40 »
Пропала панель инструментов вхожу в ОПЦИИ-настройки-панель инструментов нажимаю-никаких результатов
Может по другому как можно или у меня глюк какой то?
И еще вопросик к спецам- как изменять толщину линий в Архикаде опять же вхожу в Опции-типы линий-нажимаю а тоам в настройках толщины то нету только длина штриха?
Спасиба зараннее всем откликнувшимся!
Re: Пропала панель инструментов
« Ответ #1 : Февраля 18, 2006, 05:53:24 »
В Меню Опции только настройка вида панели, если речь об АС9. Раньше она была в меню Окна. А вот включение самих панелей как было в меню Окна, так там и остались.
И еще вопросик к спецам- как изменять толщину линий в Архикаде опять же вхожу в Опции-типы линий-нажимаю а там в настройках толщины то нету только длина штриха?
Тип линии задает только ее вид. А какой толщины будет линия зависит от пера (рапитографа, карандаша), который ты берешь в руки.
Загляни в меню Опции/Перья и посмотри, какому номеру пера какие присвоены цвет и толщина. Если не устроит соответствие цвета и толщины, поменяй под свои нужды.
После этого, открывай нужный инструмент (стена, линия и т.д.) и задай ему необходимые тип линии и цвет(толщину) пера.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2008, 18:21:17 от Valery W »
« Ответ #2 : Февраля 18, 2006, 12:53:26 »
kolba_71 писал(а):
Насчет панели инструментов (toolBox) она вкл/вык тут:
Window -> Palette Dysplay (вторая вкладка сверху) -> Show/Hide ToolBox (вторая вкладка сверху)
По поводу толщины линии см
Option->Attribute Settings-> Pens " Colors
(/softmachine.ru/component/option,com_mamboboard/Itemid,95/func,view/id,4869/catid,3/ ) :)
Post edited by: nideKer, at: 2006/02/18 12:55
Stepa21
« Ответ #3 : Февраля 27, 2006, 20:02:41 »
ТОже была такая проблема в 8-м.
обхохочешся- она под панелью задач(где меню \"Пуск\"),случайно свернул , а она там
Mood
« Ответ #4 : Мая 07, 2006, 18:46:12 »
Помогите=!  В меню \"Окна\" Все выглядит так словно Панель инструментов включена, то есть предлагается только Скрыть инструменты, И что делать?????
Я вот если скрываю панель координат она исчезает, и появляется \"Показать панель координат\", и соответственно при включении, появляется \"Скрыть панель координат\" и с другими все нормально, а с панелью инстументов не проходит,  нет ее и все,
И вопрос - как ее можно свернуть если на них всех только значок закрытия окна (белый крестик в красном квадрате и все)
Оффлайн Анжела
  • 369
« Ответ #5 : Мая 07, 2006, 19:15:25 »
Скорее всего она есть, но она \"ушла за пределы видимости. Сверните окно 3д, окно плана, сверните Архикад, правый клик на рабочем столе и поставте максимальное разрешение какое поддерживает Ваш комп даже с плохой частотой. Раскройте Архикад, если видна панель инструментов перетащите ее на место, если нет попереключайте спрятать/показать. Потом верните Разрешение экрана на место. Если не помогает еще поэксперементируйте с разрешением монитора.
« Ответ #6 : Мая 08, 2006, 11:20:44 »
Или исчо рекомендейшн (если нет особо много своих настроек...):
Поставьте стандартный профиль - и все станет по умолчанию..., а вот на будующее - выставив все панели инструментаф, хот-кеи и прочие настройки - создайте на ентой базе свой профиль... - и после подобных проблем загружайте его и все буит - тип-топ.
Если чего не понятно спрашивайте :)
Valery W
« Ответ #7 : Мая 08, 2006, 12:11:01 »
После обновления АС9 до 2219, у меня вылез подобный глюк. Я применил схему панелей как для АС8 (свободно лежащие панели), и после нового открытия ArchiCAD не нашел панели координат и панели управления. Они спрятались за панель состояния и превратились в тонкие полоски. Привести их в нормальное состояние и свободно лежащими не удалось. Пришлось вернуться к схеме АС9.
Оффлайн RasSvet
  • 20
  • Верь в себя, и все получится! ))
« Ответ #8 : Марта 31, 2012, 21:28:36 »
Подскажите, пожалуйста, где найти панель инструментов с параметрами элементов (где пишется размер, видны разные виды стен или крыши), сколько ищу по настройкам - никак не могу найти
« Ответ #9 : Марта 31, 2012, 21:37:26 »
"Информационное табло".
Достается через меню "Окно" > "Панели"
А вообще, храните настройки панелей и всего инструментария в сберегательной кассе в профилях.
Оффлайн RasSvet
  • 20
« Ответ #10 : Марта 31, 2012, 22:51:01 »
А, все, спасибо! А я его много раз открывала, когда искала, но не увидев привычных настроек, закрывала, думала, что это не та панель...  А надо было просто выделить любой элемент (стену, крышу, окно и т.д.), тогда все появляется. Заработалась совсем  :laugh:
Добавлено: Марта 31, 2012, 22:57:23
А как это сделать? :)
« Ответ #11 : Марта 31, 2012, 23:18:51 »
Там есть несколько профилей по разделам, объединяемый в один.
По умолчанию присутствует несколько стандартных, но как правило какждый настраивать под себя расположение панелей, клавишные команды и т.п.
Почитайте "Справку" чтобы узнать о том как менять, сохранять, импортировать профили на другие системы.
Оффлайн Илья Лапуля
  • 1
« Ответ #12 : Октября 23, 2012, 11:01:10 »
а как откатить все настройки в ArchiCAD,тоесть расположение окон и всё такое прочее,а то у меня стены пропадают,в 3д виде всё нормально,а на плане либо сетки либо стен нет
« Ответ #13 : Октября 23, 2012, 11:21:56 »
Разбирайтесь с драйверами видео, ArchiCAD тут не при чем.
Оффлайн sagitron
  • 136
« Ответ #14 : Апреля 01, 2014, 09:06:39 »
Блин куда-то пропали "Координаты" ((
« Ответ #15 : Апреля 01, 2014, 10:51:29 »
Так включи их - окно/панели/координаты
Оффлайн sagitron
  • 136
« Ответ #16 : Апреля 01, 2014, 11:35:32 »
В том и дело, что вкл/откл не помогает, в том месте где она должна быть, при активизации кнопки происходит  "метаморфоза", но саму панель не видно, перетаскивания окон, смена разрешений так ее и не выявили... решено -БАГ, полечилось перестановкой АК, .. еще бы знать где сброс всех пользовательских настоек!
« Ответ #17 : Апреля 01, 2014, 11:54:21 »
Если бы прочли тему "Исчезают "Панель координат" и "Панель управления" в AC9", которая видна внизу в "похожих темах", или прочитали бы тут посты №6 и 7, то не пришлось бы ни писать сообщение, ни переустанавливать ArchiCAD.
