Re: DWG (3D-объекты) > GSM (объекты)
« Ответ #15 : Ноября 22, 2007, 14:26:19 »
2 CrazyASD: 2007 Акад позволяет сохранять файлы в формате любой версии Акада на чиная с 12-го и до 2007-го. Формат блока DWG в 2007 ничем не отличается от 2004. Думаю, что причина не в этом.
Однако в 10й версии заявлена поддержка только 2004 версии, поэтому думаю проблема именно в этом.
Zorro
« Ответ #16 : Ноября 22, 2007, 15:10:31 »
сохраняю черчтёж в формат 2004 DWG (этот формат полностью соответствует автокаду в 2004 году) -> делаю импорт блока из DWG, на сей раз ошибки не выдаёт и восстановления не требует -> затем он просит указать какой-то каталог  ->  создаю ему новый каталог в корне. Арч немного думает... и все... созданный каталог пуст... а где же gsm?
« Ответ #17 : Ноября 22, 2007, 15:56:37 »
А ты уверен что он сохраняет, а не просит файл *.shx штриховок от автокада?
Zorro
« Ответ #18 : Ноября 22, 2007, 16:20:48 »
дело в том, что я не могу понять, чего он от меня хочет
вот картинка, больше ничего не пишет
« Ответ #19 : Ноября 22, 2007, 17:05:48 »
Судя по превьюшке DWG файла, объект состоит из линий. Самого Автокада нет, чтобы посмотреть оригинал.
Кто нибудь, скинте объект с поверхностями, чтоб попробовать.
Zorro, тебе нужна пирамида? Или ты тренируешься в конвертировании?
« Ответ #20 : Ноября 22, 2007, 17:23:43 »
>>Zorro
да, не видна пирамидка, не знаю даж почему...и так, и сяк тягал, все версии dwg попробовал - глухо
может при сохранении что=то теряется теперь, а раньше работало нормально (в предыдущих версиях автоверстака)
и конверт в 3ds исчез в 2007-м автогаде, правильно..
>> Valery W
какой объект еще с поверхностями?
« Ответ #21 : Ноября 22, 2007, 17:41:23 »
Ну, я подозреваю, что объект в DWG сделан из линий. Поэтому при конвертации ничего не происходит. Вот и спросил, мож у кого есть из полигонов, чтоб попробовать и сравнить. А вообще, я это делал давно, в АС6,5. Тогда можно было из DWG получить только 2D-библ. Сейчас не представляю как это делается.  Если кто знает, так опишите нормально. Один флей в теме.
Вот выписка из Справки об открытии DXF/DWG файлов.
Открытие как библиотечного элемента
Вы можете открыть файл DXF/DWG как библиотечный элемент по команде Файл > Библиотеки и объекты > Открыть объект. При этом открывается главное окно библиотечного элемента, в котором Вы можете установить необходимые параметры вновь полученного объекта (объект создается на основании всего файла).
Открытие блоков как библиотечных элементов
Самым подходящим аналогом блоков AutoCAD являются библиотечные элементы ArchiCAD. Ссылки на блоки соответствуют экземплярам библиотечных элементов. Различие заключается в том, что библиотечный элемент хранится в отдельном файле, а блок хранится в файле AutoCAD.
Преобразование блоков в библиотечные элементы является единственным способом сохранения 3D-структуры блока. Однако может оказаться более эффективным (использует меньше памяти) разбиение относительно сложных блоков (например, разбиение 100 экземпляров блока, содержащего 100 линий, приведет к созданию 10000 линий).
Недостатки преобразования блоков в библиотечные элементы:
•  Вы должны регулярно просматривать библиотеки объектов, созданные при импорте файлов DXF/DWG, для удаления дубликатов и ненужных элементов
•  Некоторые из функций редактирования, доступные в блоках, могут оказаться недоступными для экземпляров библиотечных элементов.
« Ответ #22 : Ноября 22, 2007, 18:00:58 »
да трехмерный он ;) в автокаде глянул в изометриях всяких, в 3дмаксе - тоже все пучком)
изначально импортировал по первому способу - через открытие как библ. элемент
теперь попробовал через 3dsmax - 3ds - ArchiCAD
1я попытка - большой масштаб, ошибки построения -> выбило
2я попытка - тож самое - обиделся, забил..
сделал 3dsmax - dwg - ArchiCAD (открытие dwg по первому способу)- удачно конвертнулось =)
в общем, дело скорее в  понимании ArchiCAD различных "форм" dwg - а в том что они различные (исходный и после конверта из 3dsmax) - факт )
Zorro
« Ответ #23 : Ноября 23, 2007, 12:34:28 »
2 Valery W: Объект трехмерный, создан при помощи каманды автокада "пирамида", представляет собой объёмное тело. Просто треннируюсь в конвертации, у меня есть более сложные объекты, которые хотелось бы конвертнуть. Справку читал, не помогло. Сделал конверт в формат 2004. Может теперь получится, вот ссылка http://ifolder.ru/4251832
2 Int: так конвертация из 3dsmax  в гад получилась, или нет?
« Ответ #24 : Ноября 23, 2007, 14:12:04 »
не кидал в AutoCAD из 3dsmax, экспортированный dwg  подсовывал в ArchiCAD сразу
для справки: он открывается и в AutoCAD, без изменений
Zorro
« Ответ #25 : Ноября 23, 2007, 14:24:57 »
2  Int: т.е. мой файл открыл в Максе, сохранил в 3dsmax  в dwg и этот dwg открыл в Арче?
  • 1016
« Ответ #26 : Ноября 23, 2007, 19:17:21 »
Вот нашёл обсуждение по Вашей проблеме  на официальном форуме Graphisoft
http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?p=104181"highlight=import+autocad#104181
...Из которого понял, что решения пока нет...
« Ответ #27 : Ноября 23, 2007, 19:22:16 »
>>Zorro
ну да. разве выше недостаточно ясно написано? =)
>>BeArt
проблема есть, но решаемая при должной сноровке ;)
nensi32
« Ответ #28 : Ноября 30, 2007, 20:18:31 »
С вашей помощью разобралась как  объект из AutoCAD  перевести в ArchiCAD. Если делала правильно, то файлы *dwg  конвертировала в *.3ds, а потом, с помощью AD-ON 3ds_in, в формат *gsm. Но, вероятно, что-то упустила...
Потому что
1). Пропадает возможность applicare разные материалы, только один. И весь обьект получается состоящим из одного материала.
2). Когда поместила мой обьект в готовый интерьер - в 2d он присутствует, а в 3d его вообще не было видно.... помещаю за стену и "смотрю" отдельно - есть..
Помогите, пожайлуста!
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2008, 20:54:33 от Valery W »
  • 958
« Ответ #29 : Ноября 30, 2007, 21:38:40 »
Я сохраняю через Cinema 4D + MaxonForm
Открываешь 3d dwg / 3ds в Cinema 4D, настраиваешь материалы, потом через MaxonForm кидаешь объект в ArchiCAD. Поищи по ключевым словам: MaxonForm
Объекты для ArtLantis
Автор vicious « 1 2 3 » Artlantis
