sdobrovsky
Re: DWG (3D-объекты) > GSM (объекты)
« Ответ #60 : Ноября 06, 2011, 20:19:59 »
Открываю 3d dwg файл в ArchiCAD через фаил \ специальные операции \ объединить, все открывается, но нет возможности редактировать, так и должно быть, или есть какая-то возможность его редактировать?
Спасибо.
« Ответ #61 : Ноября 07, 2011, 06:41:01 »
Autodesk не программирует свои объекты на языке GDL, а Graphisoft не конвертирует в GDL параметры объектов созданных в других программах. Так что, довольствуйтесь только параметрами изменения размеров и покрытий.
Прим. GDL  -Geometric Description Language, встроенный язык программы ArchiCAD для описания объектов.
Оффлайн ElenaSam
  • 12
« Ответ #62 : Декабря 11, 2011, 14:40:16 »
Здравствуйте! Читаю читаю тему и не пойму КАК экспортировать объекты из AutoCAd - у меня в автокаде нет экспорта в 3ds. Я так поняла что нужно плагин 3ds_in, а где его взять и куда и как его установить не могу понять, не ругайтесь на новичка, помогите пожалуйста третий день бьюсь.
Оффлайн MakaveliAm
  • 49
« Ответ #63 : Декабря 11, 2011, 15:01:13 »
хорошо было бы знат в каких версях програм работаете !!!
« Ответ #64 : Декабря 11, 2011, 15:38:24 »
Да, про версию не помешало бы.
А в последних версиях, 13-15, Метод простой, меню Файл-->Библиотеки и объекты-->Открыть объект, далее найти папку, далее находите и выделяете ваш файл, настраиваете транслятор (параметры), и все открыть.
Оффлайн ElenaSam
  • 12
« Ответ #65 : Декабря 11, 2011, 16:42:32 »
у меня AutoCad11 а ArchiCad 12. Последних версий нет, есть только ниже.
« Ответ #66 : Декабря 11, 2011, 17:31:51 »
Сохрани DWG файл в формат 2007 или ниже. Все остальное остается, как было описано ниже.
Оффлайн ElenaSam
  • 12
« Ответ #67 : Декабря 11, 2011, 17:51:07 »
Сохранила в формат 2007, вот только не пойму как мне это поможет сделать экспорт из AutoCad в 3ds?
« Ответ #68 : Декабря 11, 2011, 18:01:27 »
Экспорт делать не надо, открывайте напрямую так, как показал Vachik.
Через 3ds это другой вариант, для этого нужно иметь или другой AutoCAD с модулем экспорта в 3ds, или использовать 3dsmax например + подключить адд-он 3ds_in.
Как видите, 2-й способ получается длиннее.
Оффлайн ElenaSam
  • 12
« Ответ #69 : Декабря 11, 2011, 18:13:01 »
Мне и нужен второй способ который длиннее, потому что в этом способе не разделяются материалы на разные.
В том то и дело мне нужен модуль экспорта в 3ds и адд-он 3ds_in.
Пробовала уже через Deep Exsploration, но все равно не получается  ???
« Ответ #70 : Декабря 11, 2011, 18:23:08 »
С некоторого времени в AutoCAD (не помню с какой версии) исключили экспорт в 3ds. И по-моему, не вернули в современных версиях, поправьте кто-нибудь, если не так.
Если DeepExploration не устраивает из-за материалов, то можно попробовать что-то иное, например 3dsmax.
А расширение 3ds_in нужно взять оттуда: http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/goodies12/RUS.html
Оффлайн ElenaSam
  • 12
« Ответ #71 : Декабря 11, 2011, 18:30:10 »
Через 3dsmax всегда конвертировала, но решила попробовать этот способ, так как тот не очень устраивал (часто модели в 3D имеют очень плохой вид и много весят). Расширения для ArchiCad у меня есть (не знала что оно называется 3ds_in  :eek:). Скажите пожалуйста какую версию автокада нужно установить, чтобы было расширение для экспорта в 3ds.
Deep Exploration не устраивает не из за материалов, оттуда если экспортировать в 3ds тоже немного кривовато объекты получаются.
Оффлайн MakaveliAm
  • 49
« Ответ #72 : Декабря 11, 2011, 18:35:41 »
версия autocad 2011 и 2012 не имеют экспорта ,по моему если не ошибаюсь  исключили 3ds с autocad 2009-ого
« Ответ #73 : Декабря 11, 2011, 18:38:40 »
ElenaSam, я уже запутался. Предлагаю начать с начала.
Что у вас есть?
Что хотите получить?
А промежуточные шаги мы вам опишем.
Для импорта, не посредственно из файла dwg в ArchiCAD, нужен только ArchiCAD.
« Ответ #74 : Декабря 11, 2011, 18:49:01 »
А через AutoCAD, думаете, проще будет объект?
Нет особой разницы, материалы из 3dsmax приходят нормально, есть возможность упростить модель оптимизаторами.
Объекты для ArtLantis
Автор vicious « 1 2 3 » Artlantis
