Re: Настройка быстрых клавиш
« Ответ #15 : Октября 23, 2008, 18:03:28 »
Навигация по клавишам W,A,S,D работает только в INT версии !!!
Сколько уже можно говорить об этом. Пользуйтесь поиском, читайте форум.
Переназначить навигацию на другие кнопки нельзя!
Оффлайн iurii kryvohatko
  • 298
« Ответ #16 : Октября 23, 2008, 18:51:20 »
 :eek:
впредь буду внимательней
sorry :o
О.В.Бабич
« Ответ #17 : Мая 16, 2009, 16:24:16 »
Господа,кто подскажет,как изменить скорость движения курсора при использовании клавиш СТРЕЛКА ВПРАВО,СТРЕЛКА ВЛЕВО,
СТРЕЛКА ВВЕРХ,СТРЕЛКА ВНИЗ,когда чертишь линию или перетаскиваешь объект?Скажу сразу,что Хэлпы и справки перечитал
вдоль и поперёк-ответа не нашёл.У меня курсор движется так быстро,что использовать эту полезную и нужную опцию не
представляется возможным.
Работаю на Archicad 12  1272,точнее-учусь работать.Компьютер: Intel(R)Core(TM) 2Quad CPU Q9550 2,83 ГГц, 3,25 ГБ ОЗУ
Видеокарта ATI Radeon HD 4800 Series
« Ответ #18 : Мая 16, 2009, 16:50:48 »
Наверно, надо тыкать по этим кнопкам, а не держать на них палец не отрывая. Тогда все нормально будет. :)
Один шаг перемещения (один тык) равен 1/10 размера рабочего окна.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2009, 17:11:14 от Valery W »
О.В.Бабич
« Ответ #19 : Мая 17, 2009, 04:59:17 »
Это понятно.Так я тоже делаю.Но как сделать тык чтобы курсор остановился не на 1/10 окна а в нужной мне точке,т.е.
мягко подвести его к пересечению или желаемой точке?Регулируется это самое движение или нет?Согласитесь,что
при масштабе 1:100,прыжки получаются дикими.
« Ответ #20 : Мая 17, 2009, 10:12:14 »
Я думаю, что Вы пытаетесь применить панорамирование (перемещение изображения) не по назначению, т.е., для перемещения объектов.
Попытайтесь использовать функции предназначенные именно для изменение расположения элементов - направляющие, выравнивание с помощью Shift, сдвиг по шаговой сетке (Shift + клавиша со стрелкой), сдвиг по конструкторской сетке (Shift + Alt + клавиша со стрелкой), фиксирование координат (Alt + X/Y/Z/R), электронные рейшины и ввод координат.
В общем, смотрите раздел Взаимодействие в Справке ArchiCAD.
- Методы построения и редактирования : Изменение расположения элементов
- Принципы редактирования : Направляющие линии
и другое в том же разделе.
Zak1985
« Ответ #21 : Мая 27, 2009, 22:09:15 »
Подскажите пожалуйста, возможно ли в ArchiCAD зажимать волшебную палочку, и если да, то какой кнопкой. Хочится дырки заливать как в фотошопе, а не дергая туда-сюда мышкой от палочки к объекту...
  • 681
« Ответ #22 : Мая 27, 2009, 22:24:00 »
Пробел
biggie77
« Ответ #23 : Августа 11, 2010, 00:00:41 »
Вечер добрый Всем! Подскажите пожалуйста! Установил Архикад 13! и в нем не  работает ввод команд с клавиатуры!  Пытаюсь перетащить обьект Ctrl+ D  и не работает ! или сохранить , Подскажите как включить!!!
« Ответ #24 : Августа 11, 2010, 05:27:44 »
Гор. клавиши настрвиваются в окружающей среде. Можно применять стандартные - GS сочетания, можно назначить свои. Откройте окр. среду и проверьте, так же есть замечательная кнопка F1.
biggie77
« Ответ #25 : Августа 11, 2010, 11:46:55 »
хм... что то я там ничего путного не  нашел! там написано, что, например, сохранить - это Shift+Ctrl+s(Global), пытаюсь нажать эти клавиши - не работает... попробовал переставить Архикад - и все равно! не хочет он вводить команды с клавиатуры! Кто знает! Как можно включить ввод? или вобще в чем может быть проблема? на остальных компах та же версия замечательно работает, и работают все команды... помогите плз!!
« Ответ #26 : Августа 11, 2010, 12:00:56 »
Какие проблемы то, в верхнем поле набрать сочетание клавишь и нажать кнопку установить?
Даже если такое уже используется старое можно отменить, в самом низу есть показ списка команд.
У тебя вооще что ли ни одна кнопка не работат?
Вот проверил, у меня ничем это сочетание не занято, нажимаешь установить и OK
[attachment deleted by user]
« Последнее редактирование: Августа 11, 2010, 12:24:17 от lsr »
biggie77
« Ответ #27 : Августа 11, 2010, 16:52:30 »
Так в том то и дело, что ни одна команда с клавиш не хочет работать, что нажать контрл д, что сохранить (шифт контр с) что любая другая команда не работает с клавиатуры почему то.. а в этой менюшке показано как раз то же, что и на Вашем скрине, просто я слышал, что как то можно включить ввод с клавиатуры клавиш, либо Вы предлагаете вбивать заново все команды вручную?  :'(
« Ответ #28 : Августа 11, 2010, 17:10:24 »
Ну да... (и галку ставить на все типы окон) или в текстовом редакторе *.xml (Клавишные команды) файлик править...
« Ответ #29 : Августа 11, 2010, 20:28:02 »
А слабо применить стандартную схему?
В настройках окружения (они показаны на скиншоте) нужно выйти на уровень выше, там будут настраиваемые профили которые можно применить.
Вбивать вручную такие стандантрые сочетания как CTRL + D перестанет требоваться.
