biggie77
Re: Настройка быстрых клавиш
« Ответ #30 : Августа 12, 2010, 14:03:13 »
Так!) а можно пошагово, а то я немного туп) да еще и версия англ.  :rolleyes: пллз.. спасибо заранее!
« Ответ #31 : Августа 12, 2010, 14:12:20 »
Пошагово, только на русском  (и только сейчас!) ;D
« Последнее редактирование: Августа 12, 2010, 14:12:39 от Int »
« Ответ #32 : Августа 12, 2010, 14:27:50 »
Хроника дознания
... Установил Архикад 13! и в нем не  работает ввод команд с клавиатуры!  ...
... в чем может быть проблема? на остальных компах та же версия замечательно работает, и работают все команды...
Так в том то и дело, что ни одна команда с клавиш не хочет работать, ...
Так!) а можно пошагово, а то я немного туп) да еще и версия англ.  ...
Уважаемый, если у Вас что-то не работает, то у нас в таком случае принято указывать полные данные по версии программы и операционной системе(см. здесь), а не постить сообщения тоннами!
И если Вы немного туп, то позволю себе спросить вот о чем. Вы в какой раскладке клавиатуры вводите команды, в английской или русской? :)
« Ответ #33 : Августа 12, 2010, 14:53:23 »
Если XP можно в реестре подправить чтоб команды работали не зависимо от языка
CURRENT_USER/Software/Graphisoft/ArchiCAD/ArchiCAD 13
параметр KeyMode Shortcuts 0 поменять на 1
Как в других операционках не знаю, вероятно вам biggie77 следует больше читать меньше тупить.
biggie77
« Ответ #34 : Августа 12, 2010, 16:05:03 »
Хорошо! Раз тут все настолько регламентированно.. и все такие умные,  но стоящих советов, подходящих моей проблеме, к сожалению, не нашел, всего лишь попросил обьяснить про настраиваемые профили.
ArchiCAD 13 (int) 64-bit, english
Windows 7 - ultimate, 64-bit
ноутбук: Toshiba Satellite A-200
Ввожу все, уважаемый Valery W,  в английской и русской раскладке клавиатуры! , но ТОЛКУ = 0.
Посиму повторюсь: не мог бы кто - нибудь удовлетворить мою просьбу о помощи? про настраиваемые профили. Просто на одном ноутбуке один и тот же ArchiCAD нормально работает, а вот на другом нет.
« Ответ #35 : Августа 12, 2010, 16:26:58 »
biggie77,
Так прикрепил видео в архиве, смотрели?
biggie77
« Ответ #36 : Августа 12, 2010, 16:45:48 »
Нет, а где можно посмотреть?
« Ответ #37 : Августа 12, 2010, 17:06:47 »
 :mad:
Пошагово, только на русском  (и только сейчас!) Grin
Ответ #32 : Сегодня в 11:12:20 »
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,6143.msg101547.html#msg101547
biggie77
« Ответ #38 : Августа 12, 2010, 17:34:15 »
А! Все, вижу, спасибо огромное! Щас посмотрю. :-*
biggie77
« Ответ #39 : Августа 13, 2010, 11:13:22 »
Блин! Попробовал применить стандартную схему, как и показано в видео.. но, к сожалению, опять не помогло((( кто - нибудь знает что за лажа?
« Ответ #40 : Августа 13, 2010, 12:58:59 »
Т.е. внутри стандартного профиля даже самые примитивные сочетания клавиш присутствуют, но не работают?
Проблема странная, может это как-то связано с системой, параллельно поставить другую версию AC пробовали?
upd:
_____
Нашлась еще такая статья:
http://www.archicadwiki.com/Bugs/Ctrl-Shift-Numeric%20Keypad%20Shortcuts%20on%20Windows
Если бегло пробежаться, то видно что в проблеме "виновата" клавиша Numlock
Только мне повторить ту ситуацию не удалось, всё работает
« Ответ #41 : Августа 13, 2010, 13:00:06 »
Компьютер фтопку...   ^-^
Создай нового пользователя (в виндовс) и залогинься под этим пользователем - если если не поможет - смотри выше.
ЗЫ: может пунто свитчеры стоят какието?
biggie77
« Ответ #42 : Августа 13, 2010, 13:53:47 »
To INT: ага.. присутствуют, но не работают..  другую версию не пробовал, эта же версия на работе стоит и на другом ноутбуке, и на них клавишные команды работают корректно. Попробую действительно Num lock нажать, может в этом дело.
To NideKER: про топку это точно)))  попробую с другим пользователем.
biggie77
« Ответ #43 : Ноября 20, 2010, 22:04:39 »
Товарищи!!! Опять пришел челом бить! и совета просить! Хочу переместить обьект или скопировать на заданное мной расстояние, а он перемещает на свое какое то, хочу переместить, например, вправо на 200 - перемещает
                                                   влево на 200 - он перемещает вправо. Переносит влево только если набираю - 200.
почему то он начинает по координатным осям переносить как то...
Как бороться с этим?
« Ответ #44 : Ноября 21, 2010, 12:45:21 »
Бороться нужно с переключателем абсолютные/относительные координаты в панели "координаты" и переносом начала относительных координат в точку отсчета.
