Оффлайн Natash
  • 5
Re: AutoCAD > ArchiCAD
« Ответ #105 : Ноября 20, 2011, 18:04:00 »
Подскажите, как повернуть ссылку Xref???
у меня есть ГП в формате dwg, я его присоединяю как Xref... но встает он черти как.. менять ГП: поворачивать, переносить в нулевую точку пробовала, получается неточно...просто когда ссылка Xref загрузилась на чертеж, то как ее редактировать (хотя бы ее расположение)????
« Ответ #106 : Ноября 24, 2011, 16:37:13 »
Открываем диалог слоев - выделяем слои ниже черты (слои Xref), "открываем замочек", жмем ок - и двигаем на плане  Xref как хотим. (при этом не забываем что команда "Временно разгруппировать" должна быть выключена)
Оффлайн SpaceClaim
  • 10
  • Наше дело польза, прочность, красота.
« Ответ #107 : Декабря 13, 2011, 15:24:24 »
Ув. форумчане!
Прошу прощения за лень!
Есть файл в dwg, я его " Файл-Внешний контент-Разместить внешний чертеж" - вставил в Архикад.
А мне надо его в полилиниях открыть редактируемых, чтобы "плитой" превратить в объект и бросить орнамент на стену.
Неохота обводить в ArchiCAD dwg линии. Может я задал детский вопрос, но прошу помочь конкретным правильным способом - как открыть автокадовский файл для дальнейшего редактирования.
С ув. Эрнест.
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #108 : Декабря 13, 2011, 15:30:54 »
Ув. форумчане!
Неохота обводить в ArchiCADе dwg линии. Может я задал детский вопрос, но прошу помочь конкретным правильным способом - как открыть автокадовский файл для дальнейшего редактирования.
С ув. Эрнест.
декомпозировать чертеж - получатся линии, по ним можно при помощи пробела построить перекрытие
« Ответ #109 : Декабря 13, 2011, 15:32:30 »
Редактор -> изменить форму -> декомпозировать в текущем виде (Ctrl+=)  :rolleyes:
Оффлайн ArchiCO
  • 107
« Ответ #110 : Мая 19, 2013, 12:00:04 »
Здраствуйте, как импортировать чертеж из Автокада в Архикад заменяя блоки на объекты библиотек?
« Ответ #111 : Мая 19, 2013, 14:51:04 »
Настроить транслятор. Как еще иначе? Все настройки там и нигде больше.
Естественно, смотреть надо закладку "Параметры открытия"
Оффлайн ArchiCO
  • 107
« Ответ #112 : Мая 19, 2013, 18:16:55 »
через справку нашел 'Параметры открытия' думаю разберусь
Добавлено: Мая 19, 2013, 18:33:26
а теперь надо закинуть чертеж в автокад, я для этого просто перетащил файл на значок архикада, но наверно есть более умный способ, какой?
« Последнее редактирование: Мая 19, 2013, 18:42:23 от ArchiCO »
« Ответ #113 : Мая 19, 2013, 22:23:17 »
Можно подумать, что в самом трансляторе эта область настройки так далеко запрятана, что пришлось искать через справку.
а теперь надо закинуть чертеж в автокад, , я для этого просто перетащил файл на значок архикада, но наверно есть более умный способ, какой?
В названии этой темы переставьте слова местами и Вы получите название другой темы, где обсуждается обратный процесс.
Но в справке найти все умные способы будет быстрее.
Оффлайн ArchiCO
  • 107
« Ответ #114 : Мая 20, 2013, 00:04:43 »
я думал что транслятор только из архикада в автокад до этого времени
« Последнее редактирование: Мая 21, 2013, 22:16:42 от ArchiCO »
« Ответ #115 : Июля 14, 2013, 21:04:35 »
Добрый вечер, Вот такая проблема, вообще достойна отдельной темы, но начнем здесь. Точные замеры- проблема стара как мир... Но теперь появляется техника , техника замеряет  чокнуться можно, но выдает в DWG, в  3D-шном. По сути это точки помеченные надписями, висящие в пространстве. Но при открытии в Архикаде, все виртуальное многообразие  выезжает как из под катка. Крутил транстлятор, вертел - никак... Неужели это тупик?
« Ответ #116 : Июля 15, 2013, 00:55:22 »
А что с ними конкретно не так?
« Ответ #117 : Июля 16, 2013, 00:08:46 »
В файле это  получается облако точек. , которое при их виртуальном  3д расположении можно разобрать.Но когда все они "осыпаются на пол"...это просто непойми что.
Оффлайн Sahasg552
  • 153
  • Глупый кот
« Ответ #118 : Июля 16, 2013, 09:08:11 »
Поделитесь файлом, разберемся вместе =)
« Ответ #119 : Июля 19, 2013, 17:04:24 »
Господа, вашему вниманию предлагается файл DWG после совмещения точек в подобие тел.Но в нашем горячо любимом  ArchiCAD все это превращается  в
кучу линий из которых полезным является только план. И то без указания
неровности пола... Что крайне обидно.
