Re: AutoCAD > ArchiCAD
« Ответ #120 : Июля 19, 2013, 19:17:57 »
Думка, а ты открывал этот файл в горячо нелюбимом нами Автокаде? Или тебе сказали, что там некие телеса?
Там одни линии и ничего более, хоть и в трех координатах. А линии Архикад из Автокада переводит только в линии, и только в двух координатах.
« Ответ #121 : Июля 19, 2013, 21:27:59 »
Все именно так....В Автокаде  точки полученные из загадочного треножника соединили по средствам автокада объемными линиями...а дальше следы теряются...В Архикад все это богадство форм не просачивается...Эх...Обыдно.
« Ответ #122 : Июля 20, 2013, 00:10:36 »
А у меня получилось.
Сначала открыл в nanoCAD, посмотрел со всех сторон в аксонометриях - вроде трехмерное, значит можно перенести.
Всё 3d-подобное добро перетаскивается через открытие файла как объект - там большой список всякой GDL-лии, но затесалась и пара чужеродных форматов :)  (на видео опущен процесс поиска и выбора).
Чтобы много букв не писать, сразу записываю видео. Вот оно (качество в настройках включайте сразу на HD 720p):
« Последнее редактирование: Июля 20, 2013, 00:45:44 от Int »
Оффлайн Sahasg552
  • 153
  • Глупый кот
« Ответ #123 : Июля 20, 2013, 14:57:24 »
Опередил меня =)) Что удивительно, подобный метод действий я уловил, прочитав какое-то старое сообщение Walery W =)
Оффлайн Valery_R
  • 1010
« Ответ #124 : Июля 22, 2013, 09:55:28 »
3d-... перетаскивается через открытие файла как объект
Вставлю свои 5 коп.:
Если при загрузке установить масштаб 1000,00 или в трансляторе DWG принять значение чертежной единицы 1 метр или отметить пункт "Определение предпочитаемой чертежной единицы DXF/DWG" - объект сразу установится в правильных размерах.
Кстати, каким прибором получается это облако точек?
Правда что с этим делать дальше - не представляю.
Возможно, надо все-таки открывать в Revit или в AutoCAD, а затем транслировать как-то через IFC (это только предположение - никогда этим не занимался)
В Revit 2014 пользователи теперь имеют больший контроль над появлением облаков точек
P.S.  Если покопаться в скрипте объекта - можно освободиться от показа множества точек, оставив только линии (не знаю только, чем это может помочь)
« Ответ #125 : Июля 24, 2013, 11:23:48 »
Ох, спасибо, господа ...я попробовал, все так и есть, даже вспомнил , что Валера рекомендовал  именно через ДВГ проводить в ArchiCAD сложные  3Д модели. Тогда в качестве благодарности расскажу вам подробно всю затею. Есть такие австрийские "садовники" выпускающие Лейки...
Это всевозможная оптическая аппаратура.Зацепил я их  на позапрошлой выставке  МосБилд.Сейчас созвонился, поставил перед ними задачу- точные замеры без "человеческого фактора" как права на ошибку. К нам приехал парень, с коробками, подастовал оттуда всяких штук интересных, но самая дорогая и возможно продуктивная оказалась  таким умным треножником, фиксирующим точки в пространстве, причем свое положение относительно интерьера (экстерьера) треножник фиксирует  по двум реперным точкам маякам.То есть , вы можете приехать через некоторое время и домерить что-либо не отыскивая то первоначальное расположение треножника. Что , например,  при разметке монтажа весьма существенно. Но выдает этот аппарат вот это облако точек, которое можно очертить 3д линиями в автокаде и  уже указанным способом перевести в ArchiCAD. Я попробовал сделать разрезы с этого каркаса - работает.То есть можно очерчевая контур проектировть , учитывая дефекты строительные .Вообще-то можно и точки очерчивать , лишь бы они в воздухе висели на своих местах, а не из под катка....на нулевой отметке все..
Еще ,  в кчестве лирического отступления расскажу  обстоятельства возникновения фотоапарата Лейка, чрезвычайно популярного в послевоенные  и военные годы. Из Германи был вывезен завод  Опель, практически вся производственная линия двух моделей : Опель кадет и Опель капитан.
Первый стал называться Москвичем, второй Победой. Так вот помимо самой линии , были привезены и сами машины, так вот в багажнике одного Опель капитана лежал фотоаппрат Лейка. А приказ конструкторам был такой, что все разобрать и составить тех.документацию на  каждую деталь.А времечко...не забалуешь....А в багажнике фотоаппарат. Переспрашивать ..может оказаться себе дороже. Так что заодно и фотоаппарат разобрали и отчертили...Ну а коль чертежи было , то и в производство запустили.
  • 1078
« Ответ #126 : Июля 24, 2013, 12:03:03 »
А что за аппарат? Не этот ли? http://www.3d-disto-info.com/ru/index.php
« Последнее редактирование: Июля 24, 2013, 12:50:23 от Gorynych »
« Ответ #127 : Июля 24, 2013, 12:27:29 »
Да, очень похож, у них пока нет сертификата на Россию, но миллиметр  он и в России - миллиметр..хотя может и нет.
« Ответ #128 : Июля 24, 2013, 19:26:08 »
Тебе нужен ArchiSuite. Там есть такая фишка.
« Ответ #129 : Июля 30, 2013, 18:38:56 »
О! Не он...но тоже хорош и явно дешевле, но что-то не найду где про ArchiCAD....Господа, а есть ли для тестирования эта итальянская штуковина  на АК-16?
Я пробовал модель сохраненную через Библ элемент сравнить по точности с ручными замерами, вылетает  на 3,5 метрах погрешность  сантиметров 20..На меньших длинах и погрешность меньше.... Но я подозреваю, это проблема с округлением, когда  требуется поправлять в свойствах БЭ высоту, ширину, длинну, там число  имеет один десятичный знак, а на самом деле он должен иметь их 3-4. Вот это округление и портит все.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2013, 19:10:01 от Думка »
Оффлайн Valery_R
  • 1010
« Ответ #130 : Июля 30, 2013, 20:34:57 »
на 3,5 метрах погрешность  сантиметров 20... подозреваю, это проблема с округлением, когда  требуется поправлять в свойствах БЭ высоту, ширину, длину, там число  имеет один десятичный знак, а на самом деле он должен иметь их 3-4...
Мне кажется, при таком способе точность должна быть изначально правильной:
... в трансляторе DWG принять значение чертежной единицы 1 метр или отметить пункт "Определение предпочитаемой чертежной единицы DXF/DWG" - объект сразу установится в правильных размерах.
Надо проверить
« Ответ #131 : Августа 01, 2013, 19:13:10 »
Проверил, действительно, при единице 1м в трансляторе обнаруживаются  сотые и тысячные, которые крайне немаловажно влияют на точность модели.
На 4600мм разница с ручным замером - 4мм, хотя  заявлялось 1мм на 30м. Но тут могут быть сопутствующие факторы, как то кривизна пола и тд.
Это уже что-то. Но без рулетки для мелких деталей не обойтись, как мне кажется. Хочется человеческий фактор взять за руку и увести куда-по-дальше...
Но обмерить балку скажем ...Весьма трудно попасть точечкой-зайчиком в угол формы...Оин  человеческий фактор меняется на другой...
Сегодня садовники уже не работают, завтра позвоню им.Может у лейки прочистить что нужно...?
« Последнее редактирование: Августа 02, 2013, 14:49:46 от Думка »
« Ответ #132 : Августа 01, 2013, 21:40:36 »
Для этого существует крепление к штативу.
« Ответ #133 : Августа 02, 2013, 13:33:33 »
 На Ю - тьюбе нашел ролик  где эту умную боеголовку устанавливают на пол  замеряют силуэт проема для перегородки витражной.Как,  лежа на полу практически, под таким острым углом она хватает точку... примыкания к полу всех предполагаемых точек конструкции...это конечно вопрос, если это не рекламный ход , конечно....Если это правда
« Последнее редактирование: Августа 02, 2013, 14:42:58 от Думка »
Оффлайн _NikeL_
  • 61
  • 4й курс, диплом
« Ответ #134 : Декабря 26, 2013, 22:35:20 »
в автокаде 13, в ком.строку ввожу команду Объединение, выделяю нужные файлы.. что дальше делать? как завершить Объединение?
