Оффлайн Rad
  • 697
AutoCAD > ArchiCAD
« Ответ #165 : Января 18, 2018, 17:29:00 »
Может обсуждалось уже. Не нашел. Вопрос детский. Присоединенный Xref взорвать можно? (для дальнейшего редактировать).
Оффлайн art9002
  • 716
AutoCAD > ArchiCAD
« Ответ #166 : Января 18, 2018, 18:32:46 »
Если Вы имеете в виду, вставленный чертёж DWG инструментом "Чертёж", то можно. Но добавит кучу не нужных слоёв.
Оффлайн Rad
  • 697
AutoCAD > ArchiCAD
« Ответ #167 : Января 18, 2018, 21:32:57 »
имею ввиду, вставленный таким вот способом. обьясню что мне нужно. Изначально были вставлены чертежи как Xref ссылка для построения модели. Теперь мне нужно часть элементов, например ступени или оборудование из этого чертежа "вытащить" и иметь в моем пространстве. Понятно объяснил? Короче говоря иметь 2d линии редактируемые а не мертвую ссылку с которой ничего не сделаешь. p.s. в ранних версиях помниться как то я это делал, но тут почему то при попытке "отсоединить" и "выгрузить" ссылка просто пропадает.
Оффлайн Арчибальд87
  • 68
AutoCAD > ArchiCAD
« Ответ #168 : Января 18, 2018, 22:47:43 »
Это очень просто делается: выделяете присоединённый двг, в слоях открываете все замочки и клацаете много раз на кнопку разгруппировать и вуаля! теперь это просто линии - их кладёте на нужный слой и редактируйте как хотите.
Оффлайн Rad
  • 697
AutoCAD > ArchiCAD
« Ответ #169 : Января 19, 2018, 10:12:19 »
не могли бы продемонстрировать?
Оффлайн BOR
  • 1087
AutoCAD > ArchiCAD
« Ответ #170 : Ноября 17, 2018, 10:14:02 »
Всем добрый день!
Съемка DWG не отображается в ArchCAD. грузится но пустой лист? Чтобы посмотреть что там, специально установил NanoCAD, съемка есть. Что может быть причиной?
Ссылка на съемку https://cloud.mail.ru/public/6LtZ/ZuLoufsio
Оффлайн Stringer
  • 481
AutoCAD > ArchiCAD
« Ответ #171 : Ноября 17, 2018, 11:07:58 »
Всем добрый день!
Попробуйте пересохранить в другую версию, или формат. Так же проверьте в какой плоскости выполнена съёмка, однажды попался dwg чертеж выполненный вертикально и вставлялся в плане незаметной линией
Оффлайн Stringer
  • 481
AutoCAD > ArchiCAD
« Ответ #172 : Ноября 17, 2018, 11:13:09 »
Если это съёмка, то при вставке надо не забыть поставить единицы измерения "метры".
Так же можно попробовать не вставлять, а просто открыть этот файл
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
AutoCAD > ArchiCAD
« Ответ #173 : Ноября 17, 2018, 14:39:19 »
Открыл в АС19 - никаких проблем...
Оффлайн BOR
  • 1087
AutoCAD > ArchiCAD
« Ответ #174 : Ноября 17, 2018, 15:35:15 »
Каким вариантом открывали? Я пробовал в АС16 и АС22 ничего нет, только прямоугольник без информации.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
AutoCAD > ArchiCAD
« Ответ #175 : Ноября 17, 2018, 17:59:33 »
Открыл в АС16, никаких "моих" вариантов - всё "по умолчанию"...
Оффлайн BOR
  • 1087
AutoCAD > ArchiCAD
« Ответ #176 : Ноября 17, 2018, 20:35:24 »
Спасибо, нашел эту мелочь в верхнем правом углу.
AutoCAD > ArchiCAD
« Ответ #177 : Января 21, 2022, 20:19:35 »
В 25-м. нв мак Хреф мертвый. Как его не тряси.... Проще открыть простым опытом и декомпозировать.
