Оффлайн anti373
  • 19
Re: AutoCAD > ArchiCAD
« Ответ #75 : Марта 23, 2011, 14:58:44 »
Не могу открыть DWG файл в 14 Арчике. Вместо генплана открывается какой то не понятный чертеж! Файлы какой версии автокада может открыть 14 ArchiCAD? подскажите,пожалуйста!
« Ответ #76 : Марта 23, 2011, 15:03:30 »
2000-2010 версии.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #77 : Июля 25, 2011, 17:08:34 »
а как сохранить толщины линий заданные в автокаде ?
при объединении все линии одной толщины (исп. транслятор с сохранением индекса пера)
а при экспорте из архикада - толщины сохраняются (исп. транслятор с сохранением индекса пера)
неужели нужно в автокаде задать цвета линиям чтобы импортировать с толщинами в ArchiCAD
это получается для каждого файла который мне придет мне нужно настраивать цвета
« Последнее редактирование: Июля 25, 2011, 18:49:23 от dima »
« Ответ #78 : Августа 04, 2011, 18:40:15 »
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,6276.msg21598.html#msg21598
У аvtoсada, в отличии от ArchiСad-а, толщина отвязана от цвета линии. В соответствии с этим необходимо переназначить в ArchiСad-е цвета с нужными толщинами.
(это если не хочется настраивать транслято)
выходит так...
Как то все криво получается...
Не совсем понимаю - как можно присоеденять xRef и заменить типы линий на необходимые с помощь транслятора?
т.е. если делаю объеденение - то все заменяется - но если же делаю присоединение xRef - то все автокадовские линии остаются без изменений...
Оффлайн ovin
  • 28
  • Neverhood
« Ответ #79 : Августа 14, 2011, 19:04:26 »
вопрос не по теме, но рядом(дабы не плодить лишних тем).
Как настроить транслятор (если вообще возможно) импорта dwg файла в ArchiCAD, чтобы он все слои сливал мне в один.
Часто получаю планы от смежников, у которых там неимовеный бардак в слоях.
И каждый раз приходится открывать новый ArchiCAD, импортировать туда, потом ручками все в один слой, а уж из этого файла копировать к себе.
Заранее спасибо.
Johan
« Ответ #80 : Августа 14, 2011, 19:14:14 »
Вставить файл dwg в свой файл как чертеж на нужный тебе слой, взорвать его, в диалоговом окне убрать галочку (см. пикчу )
Оффлайн ovin
  • 28
  • Neverhood
« Ответ #81 : Августа 15, 2011, 08:57:23 »
Ну это понятно) сам-сабой напрашивающийся метод.
Но, в таком случае он все размерные линии взрывает до примитивов.
Ну и мердж как то корректней и аккуратней по идее должен закидывать двг, хотелось бы его настроить. (получилось настроить транслятор на сохранение в двг со сливанием в один слой, для закидывания потом в макс, как подложки). а вот обратного результата пока нет(
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #82 : Августа 15, 2011, 12:20:31 »
И каждый раз приходится открывать новый архикад, импортировать туда, потом ручками все в один слой, а уж из этого файла копировать к себе.
я бы сделал так (у себя на работе делаю именно так), в 14 архикаде есть возможность неполного открытия dwg, выбираешь что нужно и открываешь, затем, с помощью небольшого аддона layer switch перевожу нажатием все в один слой :) ссылка на аддон тут: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,25397.0.html
ps в прочем, и чистка с помощью этого аддона автокадовского чертежа становится приятнее.
Johan
« Ответ #83 : Августа 15, 2011, 16:05:57 »
затем, с помощью небольшого аддона layer switch перевожу нажатием все в один слой  ссылка на аддон тут:
А где он конкретно по ссылке ?
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #84 : Августа 15, 2011, 20:34:41 »
Внизу посмотрите внимательно и найдете :) хотя если кто и не в курсе, называются они simple addons, layer switch один из них
Оффлайн Falcon
  • 21
« Ответ #85 : Сентября 06, 2011, 10:18:36 »
Открываю в Архикаде чертеж, по которому нужно поставить мебель, а он в непонятном масштабе, как его изменить ? Помогите пожалуйста  ??? ??? ??? Файл прилагаю.
« Ответ #86 : Сентября 06, 2011, 10:30:43 »
В параметрах подключенного внешнего чертежа поставьте увеличение на 10.000 (вместо 100%).
« Ответ #87 : Сентября 06, 2011, 10:39:41 »
В самом AutoCAD-e нахимичены стили размеров.
Либо открой в AutoCAD-e и исправь стили.
Либо отмасштабируй чертежь в ArchiCAD-e.
Оффлайн Falcon
  • 21
« Ответ #88 : Сентября 06, 2011, 10:43:23 »
С Автокадом не вариант, хотя попробую, а где искать параметры чертежа.
Когда меняю масштаб в Архикаде, тоже непонятно что получается.
« Ответ #89 : Сентября 06, 2011, 10:49:08 »
А не надо менять масштаб.
Файл - Внешний контент - Разместить внешний чертеж.
В свойствах чертежа и меняете увеличение.
