Вступление-Отступление:
В прошлых версиях АС выделял на плане элементы, или бегущую рамку рисовал вокруг них, потом кликал \"Copy\" и вставлял в графический редактор. Там дорисовывал, что нужно, сохранял рисунок и посылал на форум. Удобно было.
Теперь, в АС10, не скопируешь с плана. Только Print Screen. Ну и не буду. Так раскажу. А картинки в Хэлпе посмотрите.
Теперь о композитных стенах.
Введены новые более изощренные методы настройки для стыковки слоев этих стен. Теперь придется повозиться с их настройками. Тогда можно получить просто прекрасные результаты, чего нельзя было добиться в прошлых версиях. Но палка эта о двух концах. Плохо настроенные предпочтения пересечений выдают просто ужасную картину. Я поймался на этом и был в панике. Готов был раструбить о не доработке на весь форум, но заглянул в Хелп (Virtual Building > Standard Elements > Walls > Wall-Wall Intersections), прояснил ситуацию и теперь сообщаю:
Будьте внимательны при настройке композитных стен. Импортированные образцы, которые вы делали в прошлых версиях, придется настраивать. В композитных стенах предложенных Графисофт, так же, не все в порядке.
В последующем, настройки сопряжения можно отключать.
Например, у вас несколько стен одной композитной конструкции. В одной или нескольких из них можно отключить \"изощренный\" метод сопряжения в окне редактирования стены.
Для того чтобы отключить этот метод для стен всего проекта, надо включить меню Special и поставить галочку напротив \"Ignory Priorities at Wall Intersection\", и сопряжения будут строиться как в прошлых версиях.
