Оффлайн IgorK
  • 669
Кликни правой кнопой и залезь в фон, там теперь куча настроек
vavanlopin
Всем спосибо помогло :-*
JohnyKon
Перешел на 11 анг, и не могу поставить фоновый этаж. В десятке рус без проблем, а здесь не могу. Уже час копаюсь. Может кто подскажет...
Прочти топик "Как сделать видимые стены", а вкратце Alt+F2
В 11 ArchiCAD фоном можно сделать не только этаж.
Проще всего на мой взгляд воспользоваться навигатором.
Выделяешь в навигаторе то, что хочешь сделать фоновым, жмешь правую кнопку мыши и выбираешь строку - показать в качестве ссылки фона.
Grach D
Здравствуйте!
Долго работал на 9-й версии. Сейчас установил 10-ку. И сразу возникло несколько проблем:
0. Купил руководство "АrchiCAD 10 в примерах" Елены Кустовой и Ольги Ивановой. Редкостно бесполезная книжица! Зря потратил 314 руб. Ну, сам дурак - пол авторов должен был сразу насторожить.
1. Чертежи выводятся на печать более толстыми линиями (все линии толще чем были в 9-й версии). При изменении масштаба толщина линий тоже меняется... Но это как-то неправильно. В 9-й версии линии и штриховки у меня печатались тонкими линиями - вне зависимости от масштаба чертежа. Я мог менять масштаб чертежа в процессе работы - толщина линий от этого вообще не менялась. Что делать?
2. Проблемы с выделением элементов. Если элементы находятся один под другим и совпадают в плане, то в 9-й версии можно было перебирать такие элементы серией последовательных щелчков по узловой точке любого из элементов - программа будет последовательно выделять один элемент за другим. В 10-й версии если курсор выделяет один из таких элементов, то выделение "вцепляется" в этот элемент и не переходит на другой при следующем щелчке. Та же ерунда возникает в случае если совпадают границы двух элементов (например перекрытия и штриховки). Если при первом щелчке выделилось перекрытие, то второй щелчок не даст перехода на штриховку. Беда как неудобно!
Спасибо!
« Последнее редактирование: Октября 14, 2007, 12:13:17 от Valery W »
  • 1016
1. Параметры > Реквизиты элементов > Типы линий (В масштабе плана, Не масштабировать)
2. а)Tab;
б) Выбран инструмент указатель > нажимаем Пробел > Выбираем внутри объекта (можно рамкой);
в) Правой кнопкой мыши на объекте (Порядок воспроизведения);
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2007, 07:40:13 от BeArt »
Grach D
Спасибо! Исчерпывающе :-)
Я не сразу привык ,все время искал это призрака на панеои... тепер поступаю так же как Maric советует.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2007, 22:24:11 от Valery W »
  • 1016
И вот ещё полезная ссылочка по теме: Призрачный этаж. Возможности в AC10
« Последнее редактирование: Января 06, 2008, 19:08:10 от Valery W »
Оффлайн Olga
  • 68
Плиз, подскажите где теперь находится электронная рейсшина? Раньше была в панели управления. Но теперь она отсутствует впринципе. Или я просто плохо поискала?
Там же. На прежнем месте.
Attie
Поскажите пожалуйста, почему отсутствуют меню tools и calculate?
Пробовала искать через work environment>menus, но их там нет!
В АС10-11 надо сменить профиль в Окружающая среда > Меню (Work environment > Menus).
Или создать и настроить свой профиль.
Примечание :При настройке надо указать в списке показ всех меню в алфавитном порядке или всех команд в алфавитном порядке.
« Последнее редактирование: Января 06, 2008, 19:09:45 от Valery W »
Pauljuk
В старых версиях ArchiCAD была такая функция - выделяем некоторые элементы в окне плана, а перейдя в 3D окно видим только их, не всё здание.  В 11-ом ,  сколько не выделяй на плане,  в 3D окне видно только всё здание...Подскажите, эту функцию надо где то специально включить? Как?
