Оффлайн ivasili
  • 372
Re: Длинные линии в Маркерах Узлов и Разрезов
« Ответ #15 : Августа 07, 2010, 13:57:58 »
Стал оформлять чертежи в плот майкере в АС13, но линия разреза стала длинная, долго ковырялся, а потом случайно в очередной раз выделив разрез зашёл в "Параметры выбранного разреза" нажал на стрелочку (Превью)
После в подменю "Номер листа" поменял "Плотмайкер" на "Нет". (Превью)
И стало все нормально.
« Ответ #16 : Августа 07, 2010, 15:01:10 »
Что и ссылка на лист макета работает?
« Ответ #17 : Августа 07, 2010, 16:16:34 »
ivasili жжот, как всегда!  ;D
Оффлайн ivasili
  • 372
« Ответ #18 : Августа 08, 2010, 01:02:02 »
ну мне понравилось, а то линия стрелки на разрезе была на пол страницы :boyan:
« Ответ #19 : Августа 14, 2010, 12:52:32 »
а проблема так и не решилась?
Оффлайн smile157
  • 201
« Ответ #20 : Октября 01, 2010, 10:53:34 »
*ссори за офтоп, но не хочу ради этого городить новую тему*
Товарищи, киньте, плиз ссылку на маркер разреза ГОСТовский. ссылка в этой теме дохлая, а поиск по сайту не помог.
Я делал проект ещё в английской версии ArchiCAD 14го, а теперь не знаю как прикрутить гостовкий маркер.
Оффлайн Arxiandros
  • 25
« Ответ #21 : Марта 11, 2011, 13:00:49 »
Рисует ли "Маркер разреза по ГОСТ 9" на плане линии излома  при ломанном разрезе? В опциях маркера есть такая величина, но она почему-то недоступна.
« Ответ #22 : Марта 11, 2011, 13:21:49 »
Собственные линии не рисует. Надо использовать программные.
Оффлайн Yarp
  • 158
« Ответ #23 : Марта 11, 2011, 13:39:30 »
Имеется ввиду это ?
Оффлайн Arxiandros
  • 25
« Ответ #24 : Марта 11, 2011, 13:49:33 »
Имеется ввиду это ?
Так точно.
Оффлайн Yarp
  • 158
« Ответ #25 : Марта 11, 2011, 13:57:53 »
Так точно.
У меня и в 12-м и в 14-м "рисует" без проблем - могу скинуть .gsm-ки (кстати, уже с исправленными глюками по длине линий при автоматическом указании номера макета).
« Ответ #26 : Марта 11, 2011, 14:17:20 »
Повторю. Объект "Маркер разреза по ГОСТ х" не рисует собственные линии на изломах линии разреза. Только на концах.
И ни какой маркер не нарисует. Эти линии рисуются только программой и устанавливаются в настройках.
« Ответ #27 : Марта 11, 2011, 14:18:18 »
Конечно же выкладывай, нужные исправления.
Оффлайн Yarp
  • 158
« Ответ #28 : Марта 11, 2011, 14:28:14 »
Извиняюсь, действительно, это не зависит от применяемого маркера.
Прикреплю на всякий случай
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #29 : Апреля 05, 2011, 19:09:11 »
А для встроенного маркера детали как решается эта проблема?
