BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
Re: Не сопрягаются стены
« Ответ #30 : Июня 24, 2006, 15:12:07 »
короче нашел в чем проблема
у этих стен просто былоа разная штриховка, пусть она на плане и отображалась очень похоже....
так что вот так
siddy
« Ответ #31 : Июня 24, 2006, 16:46:14 »
Leo Marvin писал(а):
Придется, грубо говоря, копировать всю планировку в другое место... ну и прога...
Leo, не надо драмматизировать и копировать проект кучу раз. Есть решение проще (тоже, ИМХО, через одно место..), а именно: рисуешь стену(ны) и делаешь \"этикетку\" (см. рис). Этикетку редактируешь (откой как библ. элемент и в окне \"2D-символ\" лишние линии удали(подрежь)). Помести этикетку в нужный слой. Все, стены показываются как надо, со сметами все в порядке. Лень возится с \"этикеткой\"- просто нарисуй кусок штриховки (такой же как в стенах)и(или) линии (недостающие)и помести в нужный слой и на передний план.
 А что касается проги- не знаю ни одной без недоработок, но в ArchiCAD их меньше (опять ИМХО).
« Ответ #32 : Июня 27, 2006, 19:20:41 »
siddy а для тх кто ф танке - можиш подробнее написать про енту этикетку.... - с какими элементами она создаеццо? - ато у мя чет не получаиццо... :(
siddy
« Ответ #33 : Июня 28, 2006, 21:06:52 »
nideKer писал(а):
siddy ...можиш подробнее..?
  Могу. \"этикетка\", \"заплатка\" (у кого как переведено)- библиотечный элемент, создаваемы кнопкой (см. рис. прошлого сообщения) Представляет из себя \"фотографию\" куска чертежа и предназначена для \"заклеивания\" фрагмента плана, который должен себя вести \"интеллектуально\" в зависимости от масштаба. Ну, или как в нашем случае, просто скрывать недостатки.
 Делается просто:
1. Бегущей рамкой обводишь нужный фрагмент чертежа.
2. Нажимаешь кнопку \"этикетка\" и говоришь куда сохранить этот элемент. Ну и обычно галку \"вставить щас\" включаешь.
3. Элемент размещается там же где и бегущая рамка.
  Если хочешь его подправить: Выделяешь его, открываешь (как библиотечный элемент). В окне библиотечного элемента- \"2D-символ\" и там работаешь с линиями как обычно (рисуй, удаляй, изменяй). Момент: слоев там 16 (по числу кнопок в левом верхнем углу окна объекта) и в зависимости от того, на каком слое находится линия она показывается/не показывается в зависимости от масштаба изображения (подробнее- см. 2D-скипт)
ЗЫ: Если его назначение- только скрыть недостатки, рекомендую выделить его и \"взорвать\" (чтоб не плодить библиотеку элементов)- получится копия фрагментов чертежа на невидимой непрозрачной штриховке.
Leo Marvin
« Ответ #34 : Июня 28, 2006, 21:07:36 »
Решение благополучно было найдено. Благодаря всемогущему ttone!
Причины было две.
1. Первую ttone озвучил - это действительно разная штриховка.
2. Вторая то, что у меня были разные группы примыкания. Дествительно как только назначил всем разные группы - все сошлось - глюки ушли. Демонтаж -одна группа, монтаж другая.
Всем огромное спасибо, кто посочуствовал.
Оффлайн scors
  • 108
« Ответ #35 : Июля 19, 2015, 21:15:31 »
Не знаю в какой раздел занести эту проблему. Или сюда или в глюки 19й версии.
Плинтус сделал из стены но на углах вот такая абракадабра.Плинтус автоматически вылазит наружу.
Re:
« Ответ #36 : Июля 19, 2015, 22:41:34 »
Не понятно, кто куда вылазит, но попробуй настроить приоритеты стен и слоев.
Оффлайн Strekoff
  • 107
« Ответ #37 : Июля 19, 2015, 22:45:35 »
Поменяй номер группы пересечения в слоях.
« Ответ #38 : Июля 22, 2015, 12:35:45 »
"Плинтус автоматически вылазит наружу."
Нормальное поведение, это не баг. Плинтус переместите на отдельный слой и поменяйте номер группы этого слоя
