BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
zabava8
Re: PDF-принтеры
« Ответ #75 : Июня 04, 2011, 09:06:04 »
Так что надо? Распечатать на бумаге или получить PDF файл? Здесь обсуждается вторая тема.
получить файл, но для этого надо настроить функцию "печать" , вроде как-то так..
Re: PDF-принтеры
« Ответ #76 : Июня 04, 2011, 17:23:15 »
Установи любой PDF принтер, их на просторах инета много и бесплатно. И почитай повнимательней эту тему.
zabava8
Re: PDF-принтеры
« Ответ #77 : Июня 04, 2011, 20:07:15 »
Еще раз прочитала тему, Виртуальный принтер UDC установлен и является принтером по умолчанию но АС в принтерах показывает лишь Windows document writer, но и он не работает. АС12 отказывается печатать, параметры печати не открываются. В издателе можно открыть параметры, но PDF  файл не сохраняет там тоже.Куда можно залезть  чтобы справиться с этой ерундой?
 Может моя проблема для всех и не проблема, но меня она напрягает.Поэтому и прошу помощи.
Оффлайн VETRUM
  • 267
Re: PDF-принтеры
« Ответ #78 : Января 12, 2012, 12:19:05 »
Коллеги, скажите будь ласка, какой лучше использовать выртуальный принтер для Mac и где можно его откопать?
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 12:44:56 от Vetrum »
Re: PDF-принтеры
« Ответ #79 : Января 13, 2012, 21:25:57 »
Стандартный, встроенный в систему. Устанавливаешь абсолютно ЛЮБОЙ принтер, и в диалоге печати, слева внизу видишь кнопку PDF, jткуда можно сохранить печатаемый документ как файл PDF (см. скриншот).
Оффлайн VETRUM
  • 267
Re: PDF-принтеры
« Ответ #80 : Января 16, 2012, 16:50:34 »
Спасибо! Видел эту кнопочку с надписью "PDF". Попробовал печатнуть, показалось не удобно как-то. Надеюсь что изменю свое мнение в будущем, видать остались еще Виндоузские привычки.
Re: PDF-принтеры
« Ответ #81 : Января 17, 2012, 10:42:21 »
Вообще из ArchiCAD лучше всего не печатать PDF, а освоить публикацию через инструмент Издатель.
Оффлайн VETRUM
  • 267
Re: PDF-принтеры
« Ответ #82 : Января 17, 2012, 11:34:44 »
Макетами и Издателем пользуюсь давно - очень удобно, а вот "Карты видов" не прижились, не понял я их.
Re: PDF-принтеры
« Ответ #83 : Января 17, 2012, 11:40:50 »
Карты видов, это квинтессенция, куда входят комбинации слоёв, перья, модельные виды, и.т.д., которые можно практически моментально менять в одном чертеже одним кликом мыши.
Великая вещь, которую я несмотря на свою "гуровость" только понимаю.
Оффлайн BOR
  • 1087
Re: PDF-принтеры
« Ответ #84 : Мая 14, 2014, 11:21:44 »
Добрый день. Пользуюсь pdfFactory Pro. При настройке издателя или печать отдельными листами никаких проблем с полями печати нет, можно изменить поля с 6 мм на 1мм. Если пытаюсь сделать альбом из отдельных файлов PDF используя pdfFactory Pro режется рамка чертежей, так как по умолчанию стоят поля 6 мм. Где в настройках pdfFactory Pro можно изменить предустановки чтобы поля всегда были минимальными?
Re: PDF-принтеры
« Ответ #85 : Мая 14, 2014, 13:20:40 »
Приветствую!
Так вот в этом окне и настраивается и то, что введено один раз - остается там до следующих изменений.
В настройках печати ArchiCAD тоже есть настройка полей, если макеты уже заданы без полей, то там желательно переключить в соответствующее значение.
Оффлайн BOR
  • 1087
Re: PDF-принтеры
« Ответ #86 : Мая 14, 2014, 15:13:08 »
К настройкам ArchiCAD претензий нет, издатель работает замечательно. Вот если взять несколько ПДФ файлов и отправить на виртуальный принтер pdfFactory Pro для создания альбома, то настройки полей нет и сохраняются ПДФ в альбом с нестандартной рамкой.
Re: PDF-принтеры
« Ответ #87 : Мая 14, 2014, 16:45:47 »
Непонятно, если всё настроено должным образом, то полей не должно быть.
Одна гипотеза только возникает - проверьте, может быть присутствует 2 одинаковых виртуальных принтера?
В остальном надо разбираться на файле или как-то иначе выискивать проблему, может версия такая глючная, кто знает...
Оффлайн BOR
  • 1087
Re: PDF-принтеры
« Ответ #88 : Мая 14, 2014, 17:35:18 »
Спасибо Int, буду разбираться. А есть возможность в pdfFactory Pro удалять и добавлять файлы в альбом?
Re: PDF-принтеры
« Ответ #89 : Мая 14, 2014, 18:49:18 »
Можно. Когда файлы отправляются на печать, то они складываются в очередь где их можно можно компоновать, а потом всё сохранить в один pdf.
