Вообще с книгой макетов нужно подружиться, я к ней так окончательно и сам не привык. В ранних версиях все было иначе. Но удобства от правильного  употребления возможностями  оной конечно  велики. Один из вариантов, это создание собственных  слоев, а затем  создание  своих  наборов чертежей и видов , уже с вашими установками.  Или пользоваться  возможностью " Изменить параметры исходного вида" Это если у вас  в книге макетов выбран чертеж в окне, то правая кнопка мыша  дает  доступ  к этой команде. Там все правите, проверяете... Потому как что бы вы не настраивали, пока главные установки не изменены, архикад будет возвращаться к ним.
Оффлайн мк1
  • 6
В Архикаде 12  на плане не могу поменять цвет дверей, всё-равно оранжевым рисует. Как сделать чёрным?
Как сделать чёрным?
Дверь - Параметры - 2D Представление - Перо символа и далее.. меняете цвет на черный
Оффлайн мк1
  • 6
Там и пытаюсь - не меняется! Может это Архкад такой (((( Всё остальное меняется - окна, оборудование... и т.д., а двери - нет.
(пс - а где (в каком разделе) можно задавать "глупые" вопросы новичку? типа - "как объединить  несколько линий в замкнутую кривую и придать ей свойства штриховки?" )))
мк1,
1. В свитке "Представление на плане и разрезе" нажмите галочки "Активировать перья объекта", тогда перья отобразятся везде как нужно.
2. В этом разделе и задавайте ;-) но только предварительно ознакомившись со всеми существующими темами "для новичков". Также пользуйтесь активно поиском. Договорились?
Оффлайн мк1
  • 6
1. Спасибо, всё получилось.
2. Просто вопросы возникают по ходу работы, и нужны ответы в процессе их актуальности, а не "про-запас".
Например такой: есть разрез в масштабе 100, нужно несколько фрагментов увеличить пропорционально... как?
Оффлайн dr-andrus
  • 5
Здравствуйте, пользуюсь ArrhiCad 15 недавно и случилось такое приключение. Вставляю дверь или окно на втором этаже а получается что проём в стене не образовывается, получается как бы окно наложено на стену (через окно видно бревно) На первом этаже все получилось нормально. Кто подскажет как исправить?
Возможно имеет место быть наложение 2-х стен.
Оффлайн KuChera
  • 67
  • Коплю 1000 сообщений
В какой-то момент обнаружил, что на стенах нет штриховки, окон и дверей,при этом в 3д все отображается нормально! СПАСАЙТЕ, проект сдавать через час!
Сильно извиняюсь, что сразу не полез в поиск, просто очень торопился; окна появились, с дверьми и шриховкой - дела по-прежнему плохи(
Установка модельного вида
Re: На плане пропали стены (штриховки стен, проемы)
« Ответ #100 : Декабря 03, 2012, 15:58:11 »
Настройки модельного вида.
Оффлайн KuChera
  • 67
« Ответ #101 : Декабря 03, 2012, 15:59:53 »
Спасибо, "Модельный вид" - все решил!
« Ответ #102 : Декабря 03, 2012, 16:02:18 »
Документ -> Установить модельный вид -> Параметры модельного вида...
Там настройки, а для того чтобы знать и уметь ими управлять для рабочих видов - просветлитесь Справкой.
Оффлайн dr-andrus
  • 5
« Ответ #103 : Февраля 19, 2013, 22:25:35 »
Здравствуйте, я пробовал удалять все стены второго этажа и строить заново, все повторяется! Не вставляется ни окно ни двери. Помогите разобраться.
« Ответ #104 : Февраля 19, 2013, 22:54:48 »
dr-andrus, вложите стену с проблемным окном в отдельный файл и отдайте его нам.
