Оффлайн dr-andrus
  • 5
Re: На плане пропали стены (штриховки стен, проемы)
« Ответ #105 : Февраля 19, 2013, 22:58:48 »
Это все стены на втором этаже. И как вложить стены в отдельный файл что бы отдать вам?
« Ответ #106 : Февраля 19, 2013, 23:03:15 »
Очень просто, открываете 2-й ArchiCAD с новым пустым файлом, копируете стены из другого и вставляете туда.
А можно вообще весь файл выложить.
Оффлайн dr-andrus
  • 5
« Ответ #107 : Февраля 19, 2013, 23:39:43 »
Не получается отправить файл, наверно слишком большой, что делать?
Добавлено: Февраля 20, 2013, 00:01:04
Можно на е-маил или как то по другому???
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2013, 00:01:04 от dr-andrus »
« Ответ #108 : Февраля 20, 2013, 00:18:10 »
Ну конечно же будет большой, "файлообменники" знакомо слово? Каким путем обмениваетесь файлами?
Оффлайн CLTpro
  • 38
Когда уровень стенам задавать начинаешь, не всегда но в большинстве случаев они просто пропадают, и в 2d окне не до всего доберешься когда надо, даже TAB не помогает.
мне помогает приоритет стены:)
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
  • Timor est emendator asperrimus
« Ответ #110 : Октября 03, 2013, 23:41:43 »
   Догадываюсь что обсуждалось, но пока не нашел поиском такой жалобы.
   Работаю на плане. Выставил показ конструкций, комбинацию слоев, модельный вид, набор перьев. Работаю, значит, а тут решил сверить как выглядит все это в кладочном чертеже - открываю в Карте видов соответсвующий ранее настроенный Вид со своими настройками Модельного вида, комбинацией слоев и т.п. Посмотрел, порадовался.
   Перехожу в Карту проекта на свой чертеж этажа - ***про маму***, все как в том виде! Комбинации слоев, Модельный вид, показ конструкций, перья... Ребята, но это же не гуманно, я, например, выставляю стенку с учетом наружного утеплителя, гоняю в Виды каждые 5 минут. И каждые 5 минут я сначала занимаюсь повторным выставлением (возвратом) настроек для исходного чертежа!!!
   Неужели нельзя как-то залочить эти изменения? Чтобы посмотрел Вид, ага, вернулся назад в чертеж и работаешь дальше? Это просто ужас какой-то )))
« Ответ #111 : Октября 04, 2013, 00:33:28 »
Возвращаетесь то каким образом? В "Карте видов" же присутствует тот предыдущий вид в качестве сохраненного и размещенного в нужном месте, так переходим на него и спокойно работаем дальше.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2013, 01:40:44 от Int »
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
« Ответ #112 : Октября 04, 2013, 01:35:52 »
Вверху навигатора нажимаю "домик" (Карта проекта) и нажимаю на "1 эт." Всегда так делал, но тут начал чаще пользоваться Видами и возникло ощущение хаоса. Попробую, спасибо
Оффлайн buakaw
  • 173
« Ответ #113 : Октября 04, 2013, 05:16:41 »
   Работаю на плане. Выставил показ конструкций, комбинацию слоев, модельный вид, набор перьев. Работаю, значит...
Вот, на данном шаге необходимо сохранять в "вид", и работать в нем. Просто настройки "1-го этажа" в карте проекта не сохраняются: после перехода в "вид" (где они сохранены) и обратно - то, что они меняются - закономерно...
Отличие "вида" от "карты" проекта - как раз в возможности сохранить настройки.
Оффлайн supersanek
  • 329
« Ответ #114 : Октября 04, 2013, 11:55:16 »
как то это не правильно - зачем нужны карты в которых можно потерять элементы из-за такой заманухи....вот прям щас сделал в проекте комбинацию-все слои и все открыл что б все видеть, в видах все нормуль, в карте почему то забор балки и крыша второго яруса, как ArchiCAD определил что нужно показать в карте именно это...
Оффлайн buakaw
  • 173
« Ответ #115 : Октября 04, 2013, 12:18:31 »
Ну тебе же надо какое-то пространство, в котором все предварительно настроить (перед сохранением в вид)...
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #116 : Октября 04, 2013, 12:22:46 »
не карты, а карта проекта - это отправная точка для создания видов
если пользователь сам определится что где и как нужно отображать, то ArchiCAD не будет заниматься самодеятельностью
Добавлено: Октября 04, 2013, 12:27:04
Оффлайн Geos632
  • 4
« Ответ #117 : Февраля 12, 2014, 14:16:40 »
Други Здравствуите.  Голову сломал.  На плане этажа не видно окон и дверей. , но в 3D они присутствуют.  Здание одноэтажное. Подскажите как вылечить? Всем спасибо
« Ответ #118 : Февраля 12, 2014, 14:19:26 »
Проверьте на каком этаже у вас все построено, проверьте высоту линии разреза и уточните модельный вид. Не планы потолков ли у вас показывает...
Оффлайн Geos632
  • 4
« Ответ #119 : Февраля 12, 2014, 14:39:43 »
Спасибо.  Здание только в начальнои стадии проектирования. 1 этаж. Потолков нет.
