Чистить надо через менеджер реквизитов в конкретном проекте.
Оффлайн iPuh
  • 898
Даже библиотеки?))
Помимо реквизитов появляются его призрачные источники master-gdl, тут вопрос к тому что в самой библиотеке появляются "они" которые и генерируют  "мусор", и где тоже зарыта собака. Блин, хоть сервис контракт покупай и путь сам Graphisoft ломает голову над своим творением.
Я пробовал и так и сяк и наперекосяк.
Если они являются реквизитом какого-нибудь элемента, надо заменить на другой реквизит. Это все из старья, миграция. Почему говорю про конкретный проект? Потому что при открытии другого  с этим шаблоном, в другом проекте, все снова появится. А вот в том  где все вычистил в реквизитах и сохранил -нет. По крайней мере у меня так получалось.
Давным давно новые материалы, линии и тд записывались в master_gdl, Потом это стало возможным в самом библ. эл-те.
Так что в любом элементе если в основном скрипте прописано DEFINE FILLA или Материал или Линии - это все будет занесено вам в реквизиты проекта. Любой DEFINE в мастер_скрипте (Основной скрипт по  теперешнему) Оно не заносится пока вы не воткнете этот элемент на план, в отличии от master_gdl. Ну и соот-но как сказал Arsh - будет кочевать из проекта в проект. Шаблон надо себе делать  идеально чистым от всей этой заразы. А то к примеру штриховок (совершенно одинаковых) но с разными названиями сто штук подцепите.
Мой совет - скачали что-то новое - проверяйте тут же - не наклепал о ли это в реквизиты - будет написано курсивом. Предохраняйтесь для безопасной любви с Архикадом
Оффлайн stonedshliman
  • 7
Товарищи, кто знает как избавится от этого мусора, регулярно появляющегося  заново в библиотеках, никаких аддонов вообще не ставил от архисьюит и др. Достало уже, вроде как везде пересмотрел но каждый раз по-новому это "г"  всплывает в реквизитах.
Это БАГ?
Была такая же история, при том ровно с точно такими же покрытиями, подцепилось непонятно где и тянулось с 19 по 21 версию.
Однажды для шаблона удалось их победить, были подвязаны к чему-то банальному, то ли к основным макетам... уже и не вспомню. Хотя не факт что потом опять не прилетит при копировании чего-то из другого файла проекта...
Сейчас перешли на 24 версию - если где опять эта нечисть всплывает, то менеджер реквизитов теперь благополучно сносит ее полностью, без дальнейших рецидивов.
Оффлайн Stringer
  • 481
Увы, хоть и нашел заразу, но "противовирусные" мероприятия не помогают. Вычистил под 0 вложенную библиотеку, сохранился, открываю проект - все по новой.
Было такое, в итоге оказалось что на рабочих листах в узлах копировались БЭ из других проектов, в которых использовалось покрытие, которое и тянуло за собой этот мусор
Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
  • 7
Возможно кто подскажет... сегодня столкнулся с новым для себя багом: в какой-то момент в режиме 3D окна ArchiCAD (24) перестал реагировать на кнопку неполного показа конструкций.
При переходе через F5 срабатывает относительно отображению на плане, но когда пытаешься поменять в самом 3D окне - ничего не происходит. Трабл именно с отдельно взятым файлом, в остальных все функционирует адекватно.
