Оффлайн ewgen
  • 693
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #135 : Мая 16, 2012, 17:58:59 »
может тогда публиковать не целиком книгу, а по листов 10, а затем уже пдфку печатать через пдф фактори и склеивать?
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #136 : Мая 16, 2012, 18:13:57 »
только если через книгу макетов
Ты хочешь сказать что через наборы издателя "сохранять/печатать" не получается?
только если через книгу макетов, а как там известно нет возможности выбора виртуального pdf принтера
Тут готов возразить!
Оффлайн gogiyar
  • 1315
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #137 : Мая 16, 2012, 18:19:23 »
я имел ввиду организатор, ваш скрин показывает, что вы хотите напечатать через вирт прин., а он у меня не работает в данном файле только если через организатор опубликовать...там же нет функции выбора pdf принтера(
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #138 : Мая 16, 2012, 18:25:53 »
Есть - просто в свойствах публикации (нужно "подняться на уровень выше" - кнопка на твоем скрине прямо под кнопкой набора издателя) нужно задать "печать", а не "сохранить в файл"! Единственное что просто нужно будет потом разбить по "форматам" но это дело техники...
Оффлайн gogiyar
  • 1315
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #139 : Мая 17, 2012, 08:36:18 »
Все получилось! СПАСИБО +1. Если есть pdfFactory rus  выложи пожалуйста.
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #140 : Мая 17, 2012, 10:01:24 »
Ставил на W7 PDFFactory4.42 русску текст съезжает, некоторые слова разбивались на два . А вот старая английская версия PDFFactory3.15 работает замечательно, правда на другой машине XP32bit. Так что зачем тебе обязательно русская? Там всего то пять_семь закладок.
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #141 : Мая 17, 2012, 10:48:18 »
Кто нибудь пробовал большой файл pdf 200-300мб уменьшить до 20-30мб. Но не через фотошоп, а то в файле много листов и отдельно каждый лист уменьшат в фотошопе, потом снова в pdf собирать очень долго. Может есть какой нибудь способ уменьшить выводимые чертежи в pdf(не меняя сам АС файл).
PDF Optimizer (Save as optimized PDF) в Adobe Acrobat, самое лучшее и эффективное средство.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #142 : Мая 17, 2012, 11:28:28 »
да можно и англ пользоваться ничего страшного, приятнее просто на русском).
  И что же предпочесть теперь pdfFactory или PDF Optimizer, никто не сравнивал(какие отличия)?
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #143 : Мая 17, 2012, 11:45:29 »
Из моего опыта, только Acrobat корректно оптимизирует файлы.
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #144 : Мая 17, 2012, 12:37:10 »
Там в шапке 4.63 ENG и RU есть. http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11504.msg11674.html#msg11674
Я наверное с Матвеем соглашусь по поводу оптимизации - в PFP оптимизации нет, там просто ручками можно задать качество растра, которое собственно и занимает львиную долю пространства. Так что тут уж выбирай сам! :)
« Последнее редактирование: Мая 17, 2012, 13:03:07 от nideKer »
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #145 : Мая 17, 2012, 13:18:41 »
Вот тут раздают Sonic PDF Creator 3.0 http://www.investintech.com/products/sonic/prod_sonic.htm?fbt=1494298693.0EBF
Промо-код: A7B8D (если не подошел, лайкаем страницу в фейсбуке: https://www.facebook.com/Able2Extract/app_200594936629443 и получаем новый).
И еще тут раздача какого-то редактора PDF: http://ru.giveawayoftheday.com/emagmaker-pdf-editor/
Оффлайн gogiyar
  • 1315
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #146 : Мая 17, 2012, 13:41:31 »
Да проверил в 10, оптимизировал 25мб файл в 345кб, мне качество оптимизации очень понравилось! :-* Так что всем советую
Оффлайн watchtheworld
  • 3
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #147 : Июня 20, 2012, 23:59:27 »
я новичек,можете подсказать,если в 14 Архикаде находится 2 и более чертежей,как каждый из них отдельно сохранить в пдф?спасибо
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #148 : Июня 21, 2012, 01:57:46 »
Проще некуда. Открываете чертеж, далее - Файл/сохранить как/выбрать тип файла файл PDF/ОК.
  • 3
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #149 : Июня 21, 2012, 12:33:03 »
оно тогда сохраняет все чертежи на одном листе
а мне нужно каждый по отдельности
а если выделять бегущим маркером то оно почемуто при конвертации теряет пол таблицы
http://img402.imageshack.us/img402/9789/31789135.jpg
прочитал про какието макеты которые можно настраивать
кто нибудь может объяснить или скинуть ссылку,где пошагово написано как и что делать?
заранее спасибо
