Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #150 : Июня 21, 2012, 12:55:36 »
Проще, чем F1 ссылки нет.
Оффлайн tatarin
  • 331
  • ...а впрочем...
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #151 : Октября 13, 2012, 10:20:29 »
Я просто печатаю через PDF нужной страницы, раз в 10 меньше веса, чем через "Сохранить как", либо весь проект печатаю по отдельным листам, потом объединяю в один альбом PDF. Вес, повторюсь в разы меньше, чем просто сохранять. Потом из этого альбома при необходимости выдёргиваю листы.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2012, 10:25:00 от tatarin »
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #152 : Октября 18, 2012, 10:46:10 »
Этот подход безнадёжно устарел. Пользуйся Publisher-ом/Издателем. Вывод и печать в любых форматах ускоряется в разы.
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #153 : Октября 18, 2012, 16:41:49 »
Интересно что дороже стоит, вес файла или время на распечатку по отдельности каждого листа?  :rolleyes: Хотя и это можно настроить в "наборе издателя"... - но IMO муторошней - ведь форматы листов не всегда одинаковы - в общем однозначно: набор издателя - опубликовать в файл
Оффлайн tatarin
  • 331
  • ...а впрочем...
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #154 : Октября 23, 2012, 17:10:56 »
Этот метод помню :) , но к сожалению даже макет не освоил, всё порываюсь от версии к версии, так руки и недошли. Поэтому от 6.5 версии так и работаю, уж не судите строго :)
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #155 : Октября 23, 2012, 17:46:55 »
Этот метод помню Smiley , но к сожалению даже макет не освоил, всё порываюсь от версии к версии, так руки и недошли.
Теряешь уйму времени.
Оффлайн tatarin
  • 331
  • ...а впрочем...
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #156 : Октября 23, 2012, 17:50:56 »
Согласен, как выйду из чертёжно-проектного пике, обязательно возмусь :)
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #157 : Октября 24, 2012, 14:54:04 »
Это нужно делать не после, а как раз во время такого пике! Действительно очень много теряешь...
Оффлайн Polly_
  • 9
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #158 : Ноября 02, 2012, 18:15:52 »
а мы пользуемся doPDF v.7, все устраивает, только прозрачные штриховки(25,50,75%), у которых в фоне стоит прозрачность, а не цвет - криво сохраняются, в клеточку. Приходиться обходиться без таких.
У других пдф принтеров нет такой проблемы?
Оффлайн Quick
  • 555
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #159 : Ноября 03, 2012, 12:37:31 »
Та же проблема-я думал это бок самого АС и уже смерился. Кто как решает с прозрачностью?
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #160 : Ноября 03, 2012, 16:25:00 »
Так получается не все устраивает?
А чем же не устраивает архикадовский конвертер в PDF?
П.С. Меня doPDF до последней сборки вообще не устраивал, поскольку не было больших форматов для сохранения.
Сейчас я им пользуюсь только для сохранения в PDF из других программ.
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #161 : Ноября 03, 2012, 16:32:55 »
Примеры можно увидеть?
Вот мой результат: 25, 50 и 75%, перо черное 0,1 + прозрачность. Пользуюсь Pdf Factory.
ps> некоторая "сетка" бывала иногда, но это уже при использовании других штриховок, с другими настройками плотности точек.
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #162 : Ноября 03, 2012, 16:46:29 »
Такой же результат и при использовании ArchiCADовского конвертера.
А из doPDF вот так, как на скриншоте.
Оффлайн Quick
  • 555
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #163 : Ноября 03, 2012, 20:54:08 »
Я тоже сижу на pdfFactory Pro 3.37- pdfFactory Pro 4.5-pdfFactory Pro 4.10. Но проблема с прозрачностью есть всегда.
В ссылке внизу видно белые полосы растяжки(сейчас просто не помню в каком проекте были квадратики)
Сейчас скачаю 4.7 может что то поменялось. Еще не подскажите как в pdf загнать информацию по слоям.Очень иногда удобно когда приносят файл в pdf и там можно отключать ненужные слои. Спасибо
Оффлайн olga199109
  • 3
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #164 : Ноября 11, 2012, 14:42:10 »
Здравствуйте ! подскажите пожалуйста можно ли сохранить с книги макетов в ArchiCAD в формат pdf чтобы было несколько листов!у меня есть макет там несколько листов с чертежами, я нажимаю файл сохранить как он сохраняет только 1 лист а там их несколько.
