BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #90 : Ноября 08, 2010, 11:31:09 »
Какие еще есть кроме фотошопа конвекторы которыми я могу преобразовать мой макет в растр?
прямо в Архикаде и сохрани в тифф.
Оффлайн Klenk100
  • 202
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #91 : Ноября 08, 2010, 11:51:31 »
Так ArchiCAD же сохраняет в смешном для печати разрешении в формате жпег и тифф., или я ошибаюсь??
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #92 : Ноября 08, 2010, 11:56:05 »
или я ошибаюсь??
Ошибаешься.
Оффлайн Klenk100
  • 202
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #93 : Ноября 08, 2010, 12:09:58 »
Ошибаешься.
Вот сохранил, получается файл около 2 мегабайт по разрешению экрана. Как сохранить сразу в тифе что бы размер был 1:1 и 300дпи? спасибо за ответ
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #94 : Ноября 08, 2010, 12:22:29 »
почему фотошоп не читает? мож файл великоват? может можно разбить пдф на листы, чтобы было несколько файлов?
а разрешение картинок устанавливается в пдф конвертере.там надо поставить шрифты, разрешение, и поля -0. получится оптимально. (но я не уверен, что есть смысл сохранять картинки 300dpi)
а в принтцентр лучше растр нести. остальное вызовет напряг.
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #95 : Ноября 08, 2010, 12:27:54 »
Вообще то, любую конвертацию лучше делать через публикатор. Там и настраивай.
Оффлайн snorry
  • 223
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #96 : Ноября 08, 2010, 12:34:52 »
почему-то тоже кажется, что Klenk100 из книги макетов сохраняет через меню "файл > сохранить как.."
попробуйте все-таки зайти в "документ > издатель > опубликовать", там в итоге получается очень симпатичный pdf файл, и весить будет никак не 200 мегабайт, и откроется чем душа пожелает
leksus
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #97 : Декабря 02, 2010, 02:50:23 »
Люди добрые подскажите пожалуйста,я не первый раз архикадом пользуюсь,но в этот раз приходится обратиться за  помощью!
сохраняю в PDF  а масштаб то не сохраняется,искажается.всегда сохранял в нужном масштабе а тут хрень какая-то.
расстояние должно быть 6см а в итоге получается 6,5см.
Подскажите в чём прикол?
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #98 : Декабря 02, 2010, 11:13:30 »
1. Масштаб в настройках печати присвоен точный?
2. Печатаете через pdf-принтер или как (может быть присутствуют поля) ?
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #99 : Декабря 23, 2010, 21:33:31 »
Архикад 14(3269)RUS
При публикации или сохранении макета в PDF - контент вертикальных листов любого формата обрезается на 7мм.
Никто не сталкивался с таким глюком? пример в приложении.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #100 : Декабря 23, 2010, 22:10:58 »
Вот моя история, настроил план полов - на плитку наложил символьную штриховку( штриховка-jpg)-площадь полов около 70кв.м. и решил в PDF перевести, короче я его перевел,НО размер PDF файла 500Мб)) как вам?
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #101 : Декабря 23, 2010, 22:15:21 »
zavrazhin
Настройки, все правильно выставил?
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2010, 23:04:27 от Vachik »
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #102 : Декабря 23, 2010, 22:41:49 »
gogiyar,
как вам?
Никак :) Попробуйте другую штриховку.
zavrazhin,
Дело явно в полях.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #103 : Декабря 23, 2010, 22:52:45 »
Мда, хороший совет :rolleyes: а на что эта штриховка тогда если она в PDF переводит ГИГАНТСКИЕ файлы, хотелось бы более нормальный размер иметь.
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #104 : Декабря 23, 2010, 23:29:57 »
Предложил попробовать другую в том смысле, что файл подцепить другой.
Это стандартная текстура? Если собственная, то оптимизируйте jpg.
Кстати, в какой версии это произошло? И чем экспортируете в pdf?
