Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #210 : Ноября 21, 2014, 01:19:00 »
Почему-то у меня в ArhiCad17 при сохранении штриховки и некоторых штрих-пунктирных линий в pdf формате точка превращается в горизонтальную черточку.
Побороть это иначе как сменой штриховки не получится?
А какая штриховка? Какой масштаб печати7
Оффлайн Сахадж
  • 22
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #211 : Ноября 21, 2014, 12:34:38 »
Вопрос снят. Сегодня сам разобрался. Дело было не в бобине не в АрхиКаде.
Дело в просмотровике. pdf файлы у меня открывались Foxit Reader 2.3, а когда поставил для конвертации из ArchiCAD в пдф PDFXVwer, оказалось, что в нем эти старые файлы читаются чисто, без багов...
bulkmaker
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #212 : Марта 04, 2015, 10:57:16 »
Помогите советом.
Хочу сохранить план этажа в пдф. Для этого выделяю нужную мне область чертежа бегущей рамкой и сохраняю её в пдф. Но! можно ли сделать так, чтобы размер листа пдф соответствовал бегущей рамке, а не вставлял его в стандартный формат а4. Причина в том что надоело в фотошопе выравнивать эти файлы. Может быть есть иной способ сохранения планов? Мне в конечном итоге нужно Jpeg изображение области бегущей рамки.
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #213 : Марта 04, 2015, 11:40:17 »
Помогите советом.
рамки.
Не знаю, поможет ли, но думаю легче будет если Сохранить как... в jpg.
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #214 : Марта 04, 2015, 13:49:21 »
Если что-то небольшое, то по-моему, проще просто сделать скриншот и обрезать по рамке.
Если план большой и нужно качественное отображение, то печать в pdf и последующий импорт в Photoshop.
Оффлайн VovaIvanov
  • 89
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #215 : Марта 04, 2015, 14:44:06 »
В книге макетов можно легко создать любой формат чертежа под пропорции своего плана.
Перенести в книгу макетов чертеж и Файл>Coхранить как>имя чертежа.pdf
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #216 : Марта 04, 2015, 15:32:08 »
Когда открывается окно сохранения, не пробовали там ткнуть на кнопочку "Параметры страницы" и настроить нужный размер?
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #217 : Марта 04, 2015, 17:00:51 »
Как я понял процесс рутинный и применяется к нескольким файлам - тогда может стоит закомпановать все необходимые фрагменты на листы нужного формата - и пакетом (в один клик) через набор издателя сохранять либо в растр либо во что угодно.
Оффлайн Artsakh89
  • 233
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #218 : Марта 12, 2015, 11:23:36 »
Пожалуйста подскажите, почему фотошоп не открывает файл пдф. Пдф сохранил из Архикад12, если имеет значение от масштаба 1:1000, тепрь хочу сохранить в формате jpeg,  но фотошоп не открывает, версия  фотошопа CS4.
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #219 : Марта 12, 2015, 12:33:32 »
А что говорит?
Оффлайн Artsakh89
  • 233
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #220 : Марта 12, 2015, 13:23:17 »
А что говорит?
Как раз ничего не говорит. Когда открываю, идет загрузка и програма автоматически закрывается.
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #221 : Марта 12, 2015, 14:39:26 »
Варианты:
1) Если файл многостраничный, то должно открыться окно выбора страницы. Если вы не видите, может оно где то спрятано. Или ... см пункт 2
2) Файл слишком большой (с большим разрешением dpi). Пересохраните из ArchiCADa, не более 300 dpi.
3) У фотошопа есть ограничение по размеру файл. Зайдите в настройке и увеличте лимит.
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #222 : Марта 12, 2015, 14:41:16 »
А разве из ArchiCAD непосредственно в jpeg нельзя сохранить без всякого фотошопа? У меня, например, 18 версия ArchiCAD делает это без проблем.
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #223 : Марта 12, 2015, 15:29:35 »
Подобное нужно было очень редко, попробовал сейчас поимпортировать разные файлы - 2 из 20 не открылись, вызвав краш Photoshop. Взаимосвязи какой-либо не нашел пока.
Как решение советую пересохранить только нужный лист/листы отдельно и их открывать.
Все дело в качестве. Через pdf можно получить отличную картинку почти на уровне векторной, но в jpg.
Оффлайн Artsakh89
  • 233
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #224 : Марта 12, 2015, 15:48:02 »
У меня всего одинь лист, скорее всего Вачик был прав на счет лимита в фотошопе, но как надо менять лимит в фотошопе не могу найти.
