Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #225 : Марта 12, 2015, 18:48:02 »
но как надо менять лимит в фотошопе не могу найти.
У меня версия СС
Меню Редактирование-->Настройки-->Производительность...
Оффлайн VovaIvanov
  • 89
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #226 : Марта 12, 2015, 19:55:58 »
Можно из Акробата сразу в жипег
Оффлайн Artsakh89
  • 233
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #227 : Марта 12, 2015, 21:23:15 »
Спасибо всем! Проблема была другая, менял векторную штриховку на фоновую и все сработало.
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #228 : Апреля 22, 2015, 11:30:47 »
При сохранении из 18rus книги макетов, ArchiCAD безбожно сжимает растр. Буклет при печати потеряет при таком качестве, а наши полиграфисты хотят только PDF, из архикада не могут печатать. Посоветуйте что делать, т.к. в параметрах сохранения нет возможности убрать сжатие, а есть издевательская кнопка "по возможности сжимать без потери качества". Пробовал в regedit менять параметр Save Optimized, но тоже безуспешно.
ps раньше делал буклет в inDesign - там щикаррно сохраняет в PDF, а тут времени не было перебрасывать данные...
вобщем сам спросил - сам ответил: пришлось перевести всё в 16 ArchiCAD. Оттуда без сжатия сохранилося
Оффлайн voronin
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #229 : Апреля 22, 2015, 20:12:22 »
"При сохранении из 18rus книги макетов, ArchiCAD безбожно сжимает растр"
Возможно дело в настройке разрешения изображений в настройках параметров PDF.
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #230 : Ноября 24, 2015, 14:24:27 »
Есть ли такой конвертер файла PDF в PLA ?
и еще...
Посоветуйте хороший конвертер из PDF в DWG, в идеальном варианте, что бы конвертировал многостраничный файл PDF (например проект) в один файл DWG, ну и хотелось бы с русским интерфейсом.
Прошу извинить, если не совсем в тему топика.
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #231 : Ноября 24, 2015, 15:22:21 »
и еще...
Вроде АС18 и 19 умеют конвертировать из PDF, правда двумерно.
По второй части, вообще такого не встречал. Вчера наткнулся на Print2CAD 2016 7th Generation, не плохой, но кириллицу не любит, а имя файла на русском так вообще не воспринимает.
Может кто другой посоветует...
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #232 : Ноября 25, 2015, 12:39:22 »
Вчера наткнулся на Print2CAD 2016 7th Generation,...
Я вот тоже вчера на него наткнулся, попробовал. Все недочеты что Вы описали присутствуют. Потому и поиск подобного
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #233 : Декабря 10, 2015, 21:09:00 »
Добрый вечер. Помогите решить вопрос по печати в PDF большого формата, размером 3250х5460мм. Не получается ни через набор издатели ни через виртуальный PDF. В наборе издателя есть возможность задать любой формат, печать типа идет, но результата нет. Через виртуальный PDF принтер вручную забил нужный формат,(выбота специальный нет) печать виснет. Если ставить формат А0 все нормально печатает.
Оффлайн Artemiy
  • 168
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #234 : Декабря 10, 2015, 23:10:48 »
А зачем из AC выводить сразу в такой большой формат, почему нельзя сохранить кратно меньше (например в 4 раза по каждой стороне)?
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #235 : Декабря 10, 2015, 23:26:07 »
Заказчик просит на всей съемке Масштаба 1:500 нанести все элементы реконструкции предприятия. В DWG я ему сохранил, а вот с PDF получаются заморочки. Только получилось сохранить виртуальным принтером формат из 6 листов А0. Почему через набор издателя АС не печатает, Есть ограничения с программе?
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #236 : Декабря 11, 2015, 03:14:40 »
проверил через InDesign.
"Формат страницы документа превышает формат поддерживаемый в файлах PDF"
и сохранил в максимально допустимый - 3250х5080мм
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #237 : Декабря 11, 2015, 10:50:45 »
Спасибо, размер формата 3250х5080мм проходит через печать набора издателя АС. А pdfFactory Pro печатать не хочет и такой формат.
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #238 : Декабря 11, 2015, 13:02:23 »
Есть ли практический смысл бороться за экспорт именно через Factory? Если да, то какой?
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #239 : Декабря 11, 2015, 14:05:36 »
Если АС печатает такой формат это уже нормально. Думаю такие размеры случай редкий. Но иногда приходится пользоваться pdfFactory Pro и хотелось узнать, формат А0 для этой программы придел? Или есть варианты.
