Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #30 : Мая 22, 2009, 12:36:00 »
Если то же происходит и при переносе разреза в макет, то возникает вопрос: а сохраненный вид содержит слой с этими линиями и библ. элементами?
Оффлайн freestylovich
  • 20
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #31 : Мая 22, 2009, 12:54:18 »
Я сильно начинающий пользователь, поэтому не совсем понимаю Вас. Ситуация такая: открываю разрез в карте проекта – все нормально, в наборе издателя – линии и объекты пропали, открываю параметры слоев и там слой «спрятан» скрыт, делаю его видимым – все появляется. Но как только сохраняю в пдф или переношу в макет этот слой становиться невидимым.
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #32 : Мая 22, 2009, 13:31:43 »
Вам нужно открыть диалог "слои" и в левой части "комбинация слоев" сохранить необходимую комбинацию слоев.
Затем правый клик на нужном чертеже, уже в книге макетов, - "изменить параметры модельного вида..." - выставляете в пункте - комбинация слоев - Ваш вновь созданный...  - обновить... и все...
  • 20
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #33 : Мая 22, 2009, 14:17:12 »
Спасибо, то что надо, вот только после это ещё одна проблема вылезла. У разрезов появились какие-то надписи и стрелки удлинились, при чем это вылазит только при переносе в макет, в параметрах разрезов смотрел - все чисто...
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #34 : Мая 22, 2009, 14:27:55 »
Это проблема маркеров разрезов из библиотеки по ГОСТ
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11870.0.html
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,7076.0.html
Вы собрались писать все проблемы в эту тему?
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #35 : Июня 13, 2009, 11:30:00 »
Хочу сохранить чертеж в формат pdf, чтобы в дальнейшем печать осуществлялася в масштабе. На сегодня,печатает с искажением!(не сохраняет масштаб!)
Оффлайн iPuh
  • 898
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #36 : Июня 13, 2009, 11:39:56 »
так может это связано с областью печати принтера? типа "подогнать под размер страницы"?
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #37 : Июня 13, 2009, 11:48:21 »
PDF будет сохраняться без масштаба а под размер листа :)
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #38 : Июня 13, 2009, 16:29:30 »
Сохранение идет так же как и на печать.
Смотрите скриншоты.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #39 : Июня 14, 2009, 10:45:24 »
Кратко о проблеме...Сохраняю например в А3.Рамка,штамп,чертеж.При печати размеры рамки,штампа соответствуют заданым.Размеры на коротких участках (например стен) также.Но,чем длинее отрезок-масштаб "пропадает",то есть искажаеться размер(например на 20-30 метрах-до 6-10мм).(((
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #40 : Июня 14, 2009, 10:56:31 »
CrazyASD-сохраняю то под параметры листа заданого в проге.В ПДФ или другой формат-размеры листов-то-стандартные для любого формата(ПДФ,Ворд или Ексель...),будь-то А3,А4 или др.То есть рамку печатает согласно норм-а чертеж искажает...
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #41 : Июня 14, 2009, 11:13:25 »
Да это не архикада проблема....
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #42 : Июня 14, 2009, 11:27:28 »
С самого начала надо было. И не кратко, а подробно.
Сохраняю например в А3.Рамка,штамп,чертеж.При печати размеры рамки,штампа соответствуют заданым. Размеры на коротких участках (например стен) также.Но,чем длинее отрезок-масштаб "пропадает",то есть искажаеться размер(например на 20-30 метрах-до 6-10мм).(((
При печати из Adobe Reader? А при печати из ArchiCAD?
На какой принтер? А на другом как?
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #43 : Июня 14, 2009, 12:04:49 »
Выложи файл
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #44 : Июля 24, 2009, 13:06:48 »
Странное дело...Сохранил два этажа  в PDF и вижу, что вес первого этажа 600кб вес второг 2 мб.
Прочитал про скрытые слои, никаких чертежей там не подгружено...Откуда такой довесок? Кто сталкивался?
