Оффлайн shalena
  • 4
Re: ArchiForma. Общие вопросы
« Ответ #135 : Февраля 04, 2012, 18:32:57 »
Есть - ТУТ и ТУТ
SIMFF, все сделала: распакованные папки с аддонами копировала в папку Addons, затем заменяю сами аддоны(apx) в каждой папке на крякнутые, но в менеджере пишет The file is an outdated Add-On that cannot be used with this ArchiCAD version.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Оффлайн shalena
  • 4
« Ответ #136 : Февраля 04, 2012, 20:49:59 »
Разобралась!!!!!!!!!!!!!!!1 :laugh:
Скачала  Wibukey и скинула с папку с архикадом! работает!!!!!!!!!
Оффлайн babitskaya
  • 19
« Ответ #137 : Марта 28, 2012, 11:30:35 »
поскажите плиз как сделать трубу  диаметром 10 см которая все время поворачивается и на разных уровнях, пробовала рисовать 3д полилинию, затем нажимала кнопку похожую на нее в архиформе, выходило что-то страшное :eek:
Johan
« Ответ #138 : Марта 28, 2012, 15:38:24 »
А не проще MEP-ом сделать?
« Ответ #139 : Марта 28, 2012, 16:00:48 »
... трубу  диаметром 10 см которая все время поворачивается и на разных уровнях...
Вот такую?
Оффлайн babitskaya
  • 19
« Ответ #140 : Марта 28, 2012, 17:20:28 »
спасибо. так мудохалась, даже в меп конструктор залезла, а все оказалась в стандартах) ^-^ ;D
Оффлайн abstraktten
« Ответ #141 : Апреля 20, 2012, 15:10:32 »
Подскажите пожалуйста как строить поступательную поверхность.
Я делала так: строю на одном фасаде архиформовскую полилинию, размещаю ее на плане. затем так же строю линию на другом фасаде. В плане линии соприкасаются концами в точке.  выделяю линии, вбираю инструмент "поступательная поверхность". Поверхность или не строится или при переходе в 3D окно выдает "внутренняя ошибка функции генератора в строке 357 в скрипте 3d файла aforma_TRANS_SURF.gsm"
Пробовала строить полилинию в 3d. не получается. строится как на плане (в плоскости x;y)
Оффлайн meteora
  • 24
« Ответ #142 : Мая 07, 2012, 17:21:32 »
можно ли с помощью архиформы сделать трубу изогнутую, с переменным сечением?
вроде такой:
Оффлайн kashtan750
« Ответ #143 : Июня 08, 2012, 11:14:52 »
люди, не могу поставить archiforma на АС13 с оф сайста скачал и демо и полную ни одна не работает. полная просит ключ а демо выносит ошибки.подскажите пожалуйста, что сделать? может есть где разлоченные програмки?
« Ответ #144 : Июня 08, 2012, 11:37:14 »
Здесь обсуждают общие вопросы тоесть работу с aad-ons, а вам нужно найти соответствующую тему
« Последнее редактирование: Июня 08, 2012, 18:04:14 от SIMFF »
« Ответ #145 : Июня 08, 2012, 13:06:44 »
вроде такой:
можно инструментом tube-sweep в четвертой строке сверху слева палитры архиформа
Оффлайн snusmumrik
« Ответ #146 : Августа 10, 2012, 11:38:48 »
Архиформу под Мак где раздобыть не подскажите?
« Ответ #147 : Августа 10, 2012, 11:47:05 »
1. Читать правила форума.
2. Не в этом разделе.
Оффлайн architoliy
  • 33
  • учиться никогда не поздно
« Ответ #148 : Ноября 14, 2013, 11:16:51 »
а взможно создать параметрический,но бинарный,объект,в архиформе?(АС12)
Оффлайн Artsakh89
  • 233
« Ответ #149 : Мая 23, 2014, 17:32:00 »
Здравствуйте.
Можно ли с помощью архиформы сделать такую арку, и сферическую поверхность?
На картинке  Ecorium Project в Корее.
http://ctoday.ru/wp-content/themes/MyTheme/images/article/89/1.jpg
3ds Max: Общие вопросы
Автор Lev56ru « 1 2 ... 6 7 » 3ds Max
