В ответ на:Вылетает АС 9
« Ответ #15 : Августа 23, 2006, 14:46:49 »
У меня стоит 7ой квик -стоит и ас9 и ас10 и арт... - мож попробуй проапдейтить арч 9й до последнего бильда...?
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #16 : Августа 23, 2006, 18:43:21 »
Да легко! AC9 и AС10 работают вместе.AC9 1812 int full.AC10 817 int full. Кстати на всех арчиках стоят add-on ы.И куча всякого софта по 3d и всё работает.;)
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #17 : Августа 23, 2006, 18:50:02 »
Кстати вопрос. Почему опдэйты 2172 и 2219 не встают под мой AC9 1812. Пробовал ставить на чистый арч потом лок. и всё равно (падает). Может руки кривые!:angry:
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #18 : Августа 23, 2006, 22:44:07 »
У меня \"Квик 6.5.2\" АС10 966, Ас9 2219, Арт 4,5, Арт _Студио, Арт Р и всё работает, только максонформ(плагин) работает с одним из Арчиков Ас10 или АС9, тоесть если надо с АС10, я инсталю плагин для 10, если надо работь с плагином в АС9 я удаляю из Синемы аддон для АС10. Надо с АС10 снова устанавливаю для 10
  • 958
« Ответ #19 : Августа 24, 2006, 17:29:15 »
den100
не забывай про то, что пост лучше отредактировать, чем плодить второй, когда твой предыдущий пост и так последний.
по поводу обновления: при установке архикада \"с нуля\" и обновлении его до 2172 проблем возникнуть не должно. проверь, ставишь ли ты при этом QuickTime.
к тому же, если хочешь получить дельный ответ, то вместо единственного слова \"падает\" при описании проблемы не стесняйся подробностей.
по поводу QuickTime 7: если скачать с Apple\'овского сайта последнюю версию не проблема - настоятельно рекомендую просто обновить QuickTime.
У меня установлена целая коллекция ArchiCAD\'a (версии 6.5 R4, 8.1 R2, 9.0 (2172), 10.0 (966)) и никаких проблем с QuickTime\'ом нет и не было.
