Re: Экспорт источников света из ArchiCAD в Artlantis
« Ответ #15 : Декабря 08, 2009, 23:19:05 »
Да, это нормально.
Оффлайн Сергей
  • 12
« Ответ #16 : Февраля 05, 2010, 22:31:17 »
При сохранении из 13-го в artlantis 3.0 пропадают источники света, при сохранении из 13-го в artlantis 2.0 и последующим открытии в 3.0 - все на месте. Эту проблему можно решить или так и должно быть?
Оффлайн Design
  • 264
« Ответ #17 : Февраля 05, 2010, 22:59:47 »
У меня не пропадают, все на месте.Я их сам "пропадаю", все равно их регулировать по мощности да и по другим характеристикам надо, дык зачем их таскать туда-сюда.Чем меньше принесешь из Арчика в Арт - тем лучше, глюков меньше.
P.S. опять забыл Win7\64 максимальная, Арт 3.0.1.
Оффлайн newarc
  • 13
« Ответ #18 : Декабря 13, 2010, 22:57:24 »
Проблема такая: при переносе файла из 11 Арчика в AStudio2  лампочки в интерьере не горят... И не включаются ни какими силами. В Архикаде источники света включены, при импорте файла пиктограмка Lights (искусственных источников) неактивна, и соответственно в Артлантисе их невозможно активировать. В чём тут дело? Может кто сталкивался.
« Ответ #19 : Декабря 14, 2010, 02:01:52 »
В Архикаде источники света включены, при импорте файла пиктограмка Lights (искусственных источников) неактивна...
Если не активна пиктограмка Lights, значит они не включены во внутреннем механизме фотовизуализации.
Читайте эту тему, к которой я присоединил ваш пост.
Оффлайн newarc
  • 13
« Ответ #20 : Декабря 14, 2010, 10:18:58 »
Спасибо! Так и есть - источники были выключены...
Оффлайн александр бос вася
  • 7
« Ответ #21 : Марта 14, 2012, 01:53:18 »
подскажите пожалуйста как в ArchiCAD сделать скрытый свет, и какими лампами надо пользоваться и как их размещать в коробе ?
Оффлайн Nikator
  • 7
« Ответ #22 : Октября 17, 2012, 11:12:02 »
у меня проблема в следующем. я в настройках источника света его включаю, а в настройке внутреннего механизма визуализации, перед сохранением в atl значок источники света неактивен (он серого цвета) и галочка не проставляется((((( в чем не так????? ???
« Ответ #23 : Октября 17, 2012, 11:58:28 »
Неактивен потому, что в пункте "Метод" стоит самая низшая точность визуализации.
П.С. Лучше побольше тыкать на всякие кнопочки в программе, чем на клавишу с вопросительным знаком на форуме.
