Viik
Когда из 9 ArchiCAD сохраняю в формат 4.5 Артлантиса то чекбокс Lights не активен и источники света (лампочки в частности) в Артлантис не експортируются. Че делать, расставлять лампочки в самом Артлантисе или как?
Оффлайн ewgen
Re: Экспорт источников света из ArchiCAD в Artlantis
« Ответ #1 : Марта 31, 2005, 23:13:21 »
сначало настройки погляди, а потом лампы настраивай
З.Ы.: я обычно из Арчика без источников импортирую, а в Арте уже их расставляю
Viik
« Ответ #2 : Апреля 01, 2005, 01:32:52 »
Настройки Арча или Артлантиса ты имел ввиду?
« Ответ #3 : Апреля 02, 2005, 05:48:38 »
В параметрах рендера (внутренний механизм) вруби "освещение" -> "источники света"... и все появица!!
Image -> photo rendering settigns (параметры фотоизображения)
Rendering ingine: Archicad Rendering ingine (внутренний механизм)
В  «light sourse» ставим галку напротив  «Lamps»... должно помочь,  удачи!
« Последнее редактирование: Мая 10, 2008, 17:20:11 от Valery W »
Viik
« Ответ #4 : Апреля 02, 2005, 18:23:54 »
Спасибо!
Работает :)
Post edited by: viik, at: 2005/04/02 18:47
Оффлайн denezhki
« Ответ #5 : Апреля 20, 2006, 09:44:36 »
У меня такая проблема: при экспорте из ArchiCAD в Артлантис Р не переносятся источники света (только солнце). В настройках фотоизображения все галки проставлены.
Как правильно экспортировать?
Должна ли вообще при сохранении в Арт Р выскакивать такая же менюшка, как в Арт 4,5,6? У меня она не появляется.
Стоит Архикад 9 RUS (1920) + обновление до 2172. Плагин для экспорта брал с этого сайта
« Последнее редактирование: Октября 15, 2007, 00:43:41 от Valery W »
Оффлайн Monster
  • 397
  • "Желаю, чтоб все..."
« Ответ #6 : Апреля 20, 2006, 11:24:31 »
У меня такая же фигня, тока сейчас обратил внимание. Странно... А нафига? Всё равно в Арте источники заново все будешь настраивать поЛюбому! Если изночально рендрить собираешься в Арте, то нет и смысла тратить време на настройку света в Архикаде. Но ежели очень надо то сохраняй под 4.5 со всеми атрибутами и открывай в Арт-Р, там всё будет. А вообще интересно - ПОЧЕМУ так?
Оффлайн ewgen
« Ответ #7 : Апреля 20, 2006, 12:29:33 »
при сохранении в *.alt галочки нужные ставите?
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #8 : Апреля 20, 2006, 13:00:22 »
покажи где я что то не нашел ни обной менюшки куда ставить галки (сохраняю в R)
Оффлайн denezhki
« Ответ #9 : Апреля 20, 2006, 14:05:38 »
Попробовал сохранить из Арчика в формате Арта 4.5, а потом открыть в Артлантисе Р. На первый взгляд вроде все получается- источники света есть. Но неужели прямой экспорт света в плагине для Арта Р все-таки не предусмотрен?
По поводу вопроса ewgen: пробовал разные комбинации галок, в 4,5 экспортируется нормально в Р только солнце. Пожалуйста, подскажите какие галочки отмечаете вы, если у вас такой проблемы нет.
Оффлайн Nezerland
  • 138
  • tatyanalaky
« Ответ #10 : Февраля 21, 2007, 13:25:36 »
В параметрах рендера (внутренний механизм) вруби "освещение" -> "источники света"... !!!
Смотри где курсор на скриншоте.
« Последнее редактирование: Мая 10, 2008, 17:25:50 от Valery W »
« Ответ #11 : Марта 23, 2007, 20:35:21 »
Именно так!!! Не поставишь эти галочки в Архикаде- не увидишь источники света в Артлантисе.
Резюмирую.
В ArtLantis R-Studio источники света переносятся если в Параметрах фотоизображения (Внутренний механизм), в блоке "Освещение" стоит галочка в пункте "Источники света".
При этом в меню экспорта, например из ArchiCAD 11, будет сразу заметно, включены они или нет, по активному или заблокированному пункту Lights.
Второе, на что следует обратить внимание, это включены ли источники в своих параметрах настройки. Те, что не включены, не будут экспортироваться в ArtLantis.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2012, 10:53:19 от Valery W »
Все это так, но при проставленных галках в АК-11 Арт студень открывает с неактивизированными источниками света.То есть если зайти в регулировку света и нажать на существующую группу светильников и правой кнопкой  открыть окошко в котором м одним из предложений будет активизировать источники света, то они возникнут. Но будут выставлени по самому низкому значению.Помнится после установки , при запуске выскакивала менюшка с предложением определить силу света, правда общую для всех.Но потом эта возможность исчезла непонятно куда.
Но может и правда жизни есть в том, что сначала в полной темноте отрегулируешь солнце, потом аккуратно добавляй себе светильники.Самая непонятка , даже  лучше сказать непредсказалка с неоном.На превью все в порядке, а на рендерингк может все выжечь  Как Гиперболт инженера Гагарина.С включением радиосити упражнялся, разницы не обнаружил.Но работу сделал, но все равно в Шопе доделывал, увесилял картинку...
Оффлайн meteora
  • 24
« Ответ #14 : Декабря 08, 2009, 21:13:02 »
при экспорте из архикада11 в артлантис3 (да и во 2 тоже) источники света экспортируются не совсем нормально, то есть свет от них идет, а сами они не светятся, лампочки черные.....так должно быть? (источники света во внутр. мех вкл)
приходится на лампочки накладывать неон, но как бы это не то
