Оффлайн santass
  • 14
Re: M.A.D. Logs. Расширение для разбревновки
« Ответ #60 : Апреля 07, 2010, 15:44:19 »
"в лапу" (см рис б)  и "в полдерева" (см рис а) это разные угловые сопряжения брусьев
а описали на замок  "обло"  больше похожее
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2010, 16:19:30 от santass »
Оффлайн GRAPHISOFT
  • 11
« Ответ #61 : Июля 11, 2010, 03:49:55 »
Помогите пож-та, никак не получается получить спецификацию нормальную. Бревна делю, но почему-то, автоматически они не перемаркируются и в отчете идут общей длинной. Не могу понять, что не так делаю....
И можно ли, автоматически, округлять длину бревен, делать кратной 10?
« Последнее редактирование: Июля 11, 2010, 04:33:57 от Archic12 »
Оффлайн iurii kryvohatko
  • 298
« Ответ #62 : Октября 25, 2010, 14:30:51 »
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, есть этот аддон для 13-й, 14-й версий? или его альтернатива?
А если нет, то как им воспользоваться?
  • 298
« Ответ #63 : Октября 25, 2010, 17:27:55 »
То есть средствами Archicad 13, 14 я не могу выстроить вот такой брус?
Это нужно ставить 10-й ArchiCAD и устанавливать под него M.A.D. Logs??
Или все же есть альтернатива?  ???
(уверен, она есть, только вот как добратся истины)
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #64 : Октября 25, 2010, 17:54:22 »
а чем профильная стена не подходит?
а вот древним способом: лишь бы толщина стены была меньше "толщины бревна"
[вложение удалено пользователем]
« Последнее редактирование: Октября 25, 2010, 19:32:31 от vm4e »
Оффлайн DeMarko
  • 397
« Ответ #65 : Октября 26, 2010, 19:49:48 »
Если бы только в этом была проблема... Отстроить то в арче стену под брус несложно, а вот спецификации и разбревновку получить нереально, особенно с учетом стоимостей арчилогов, венцов и прочего подобного софта.
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #66 : Октября 26, 2010, 22:55:17 »
секунчку! вопрос был какой?
про остальное я бы не стал говорить, а послушал бы с удовольствием.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2010, 00:03:07 от vm4e »
« Ответ #67 : Октября 27, 2010, 10:07:23 »
Да если дом не большой, до 1 км бревна, то разбревновка делается ручками за пару рабочих дней с регулярными паузами на кофе. Или как вариант создать профильную стену в одно бревно и ей творить. И в стыках бревна можно верные длины получить и общую длину. Венцы нас не касаются, сделать 1 чертеж венца и всё. Можно даже ряды по этажам разбросать, главное не забыть что этажей под это дело должно быть в 2 раза больше чем рядов. А вид стен получаем просто разрезом по стене. Сам так лепил когда меня ушли из фирмы где мадлог был.
ziapa
« Ответ #68 : Октября 27, 2010, 10:10:19 »
Да это же издевательство сидеть несколько дней кроить бревно. проще уж тогда не мучаться, установить К3 и получать все отчеты и разбревновки в течении нескольких минут.
« Ответ #69 : Октября 27, 2010, 10:23:55 »
Звучит заманчиво. я работал в К2, там нужен был отчет из программы где всё равно выстраиваешь весь дом ручками. А в К3 как-то быстрее эту процедуру можно проделать? Есть приблуды для Арчика 14го?
ziapa
« Ответ #70 : Октября 27, 2010, 10:25:26 »
эмм... вы про какой это К2?? я вообще то про К3-коттедж. программа разработанная непосредственно для работы с бревном и брусом. в последней версии уже и лафет добавили.
Оффлайн vladimir111
  • 44
« Ответ #71 : Января 08, 2011, 15:07:45 »
похоже все плотно сидят на к3, поэтому не видать ни венцов ни архилогс  :'(
а вот как быть в ArchiCAD под мак, вручную все по бревнышку рисовать?  ???
« Ответ #72 : Января 08, 2011, 17:14:19 »
Валера. Собери  плз все нормальные посты про финские бревна для ArchiCAD в одну тему. И перевод хелпа включи. Каждый нерадивый студент в этой теме вроде умеет читать - научили, похоже, в школе, а вот пользоваться поиском по форуму... ну просто никак. Не хочет уметь. Иногда это меня забавит, иногда возмущает. В зависимости от количества мною выпитого  :D
Надо еще всем понять, что после АС10 нет халявы для бревен. И сделать такое счастье сложно
« Ответ #73 : Января 08, 2011, 20:13:51 »
Основная тема и так одна - эта.
Вторая в подвале (сам знаешь про что там).
А третью сделал ты, Александр.
На все темы есть выход из любой (внизу список "Похожие темы"). Не вижу проблем.
AmorS
« Ответ #74 : Января 13, 2012, 12:24:16 »
Друзья, помогите, ссылка на M.A.D Logs не открывается.
Подскажите где взять?
