Alexandr_vlz
Re: Создание видеосъемки, VR-объекта, VR-сцены
« Ответ #15 : Сентября 11, 2007, 16:05:32 »
Ok. Всё получилось спасибо! :D
  • 1016
« Ответ #16 : Сентября 11, 2007, 16:38:30 »
...Это касается не только закладки "Камера", в настройках параметров Инструмента Камера, а так-же "VR-объект" и " VR-сцена". При сохранении, файлы нужно называть английскими буквами. Тогда, всегда будет всё ОК!
Оффлайн VELOX
  • 12
« Ответ #17 : Сентября 17, 2007, 16:22:19 »
Хочю сделать в AC11 966 INT  визуализацию здания по средствам VR Object с последующей презентацией его в QuickTime.
AC11 требует ввести VP Egine в папку Add-Ons. Ничего не пойму, как добиться конвертации в мультемедийный файл. На нижних версиях такой проблемы не было.
??? Alex
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 05:40:18 от Valery W »
« Ответ #18 : Сентября 17, 2007, 16:47:53 »
Ставь INT 970 с обновлением до 1040 - 966 бетаверсия -  багов может быть навалом.
« Ответ #19 : Октября 07, 2007, 22:47:07 »
Для Box
У меня АС11 (1040) и QT 7.2
VR Object построился нормально. Обнови оба продукта. Или переустанови, и то, и другое.
В Add-Ons, в папке "Визуализация" должен быть QuickTime VR 2.0 Engine.rvx.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 05:52:04 от Valery W »
Катюшка
« Ответ #20 : Февраля 23, 2009, 18:10:57 »
Помогите,пожайлуста,где можно посмотреть настроики чтобы создать видеосъемку  и как ее сохранить(ArchiCAD 12 )
Оффлайн kvl
  • 116
« Ответ #21 : Ноября 06, 2009, 00:20:52 »
При создании VR объекта программа создает файл, в ArchiCAD показывается облет камеры, но при попытке проиграть его из Windows выскакивает ошибка 108, и файл не открывается. Арчик 12-й. Весия квик тайма похоже что 7.3 (шла в комплекте с установщиком 12-го ArchiCAD). Попыталась искать в инете решение этой проблемы. Нашла только вот здесь http://discussions.apple.com/thread.jspa?threadID=1076948&tstart=0 похожую проблему в обсуждении за 2007 год. Там сказано, что проблема в 64 -битной системе, которую квик тайм не поддерживает. Более позднего обсуждения этой проблемы я не нашла. Хотелось бы знать, у кого как ведет себя программа на 64 битной системе при постановке такой задачи? Может, у кого-то стоит уже последний квик тайм, проигрывается ли созданный mov файл? Я вроде читала, что с последним квиктаймом были какие-то проблемы и возвращались на предыдущий. Не хотелось бы зря устанавливать. И знать бы, что это решит проблему. Заранее большое спасибо.
« Ответ #22 : Ноября 06, 2009, 00:47:33 »
64-битного QuickTime нету, да и Apple решили отказаться от VR технологии...
Оффлайн kvl
  • 116
« Ответ #23 : Ноября 06, 2009, 01:15:57 »
Большое спасибо за такой оперативный ответ. То есть VR обьект я на 64 битной системе создать не смогу, правильно? Тогда попутно уже задам еще один вопрос. Думаю, Вы наверняка сталкивались. Какие программы лучше использовать для создания анимации из ArchiCAD (в смысле, походить по обьекту)? Заранее большое спасибо.
Оффлайн Canon
  • 388
  • Майданутый бЭндЭровец
« Ответ #24 : Ноября 06, 2009, 09:55:53 »
Попробуйте VBE, думаю останетесь довольны
Оффлайн kvl
  • 116
« Ответ #25 : Ноября 06, 2009, 10:35:46 »
Можно чуть подробнее расшифровать абревиатуру? Что это такое? Google что-то кучу всего выдает по ней, не имеющего отношения к теме. Что именно Вы имеете в виду?
« Ответ #26 : Ноября 06, 2009, 10:46:23 »
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,16955.0.html
Оффлайн kvl
  • 116
« Ответ #27 : Ноября 06, 2009, 12:38:35 »
О-о-о, большое спасибо. Как это я такую новость пропустила...  Сейчас посмотрю.
Оффлайн eN1gMa
  • 124
« Ответ #28 : Ноября 19, 2009, 12:59:37 »
ППЦ, так что, получается что 7-ка не работает с вистой х64??? судя по Вашим ссылкам... И что же делать? ждять пока выйдет новый квик?
  • 958
« Ответ #29 : Ноября 19, 2009, 16:42:42 »
eN1gMa
QuickTime 7 работает на Windows 7 64 bit и Windows Vista 64 bit
Создания QuickTime VR в ArchiCAD 13 возможно только на 32-х битной платформе, для этого нужно загрузить компоненты: QuickTime VR 2.0 Engine и GSQuickTime.dll
Причины прекращения разработки указаны здесь: Quick Time VR - Discontinued
QTVR (QuickTime Virtual Reality) technology is not supported by Apple on 64-bit systems. The immediate effect is:
    * On Mac OSX Snow Leopard, the new QuickTime X player (which is a 64-bit application) does not play QTVR files
    * On Windows 64-bit operating systems there is no toolkit to develop a QTVR-compatible Add-On for ArchiCAD
Since the future of QTVR technology is unclear, Graphisoft decided to discontinue QTVR Support in ArchiCAD 13. This has given us the opportunity to optimize the memory usage of the 32-bit version of ArchiCAD, enabling users to work with larger models.
Для создания виртуальных презентаций Графисофт рекомендует продукт Graphisoft Virtual Building Explorer для ArchiCAD
BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
