Оффлайн Арчибальд87
  • 68
Сегодня просидев пол ночи разбирался с Cadimage Tools и вот что меня порадовало, то что с помощью этого плагина можно считать отделку стен в ArchiCAD + очень красивые развёртки автоматом выходят. Можно забыть про подсчёт зонами и остальными способами. Отделку можно делать любой! геометрической формы и она будет считаться в ИК. Может кто делал так и раньше, но я только сегодня с этим разобрался и очень счастливый лёг спать :)
Оффлайн supersanek
  • 329
Подсчёт отделки стен с помощью Cadimage Tools
« Ответ #1 : Октября 19, 2017, 15:30:46 »
а правильно ли считается эта поверхность, по геометрии проверяли?)
Оффлайн Арчибальд87
  • 68
« Ответ #2 : Октября 20, 2017, 11:49:44 »
Я в порыве радости не заметил, что подсчёт Cadimage Tools ведёт почему то с двух сторон материала и результат чтоб он был правильный надо делить смело на два. Но это конечно не удобно :( , если только не экспортировать в Excel и там поделить. Я как будет время поковыряюсь ещё, если решу эту задачу, сразу напишу!
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #3 : Октября 20, 2017, 12:30:38 »
Считай не площадь поверхности, а покрытие и пребудет с тобою счастие))
Оффлайн Арчибальд87
  • 68
« Ответ #4 : Ноября 30, 2017, 16:48:15 »
А можете показать скрином,  каталог как выглядит? критерии/поля
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #5 : Ноября 30, 2017, 16:58:46 »
Оффлайн art9002
  • 714
« Ответ #6 : Декабря 01, 2017, 10:07:53 »
В закладке "Все Параметры" есть закладка "CLADDING AREAS (M2)". Выводите в каталоги и всё.
Оффлайн Арчибальд87
  • 68
« Ответ #7 : Декабря 01, 2017, 12:42:27 »
Может что я не так делаю, но у меня площадь очень большая получается, по вашему способу
Оффлайн art9002
  • 714
« Ответ #8 : Декабря 01, 2017, 17:07:41 »
Где-то так...
Оффлайн pencilgrinder
« Ответ #9 : Января 17, 2018, 12:55:35 »
Имхо, но при всей рациональности данная функция почему-то не всегда работает так как нужно. Столкнулся с тем, что выборочно на отдельных поверхностях спецификация по покрытиям кадимейджа крайне не корректно отображается в ИК. При том случается данная ошибка как в сложном (композитном) кадимейдже, так и на простом.
Сталкивался кто-то с таким? Помогите разобраться.
Оффлайн art9002
  • 714
« Ответ #10 : Января 17, 2018, 13:06:01 »
По скрину не понять. Вы файл выкладывайте. В файле можно оставить только стену и каталог ))
Оффлайн YN
  • 79
« Ответ #11 : Февраля 20, 2018, 10:52:37 »
Подскажите как вывести в ИК, применяемый материал отделки по Cladding'ам? Не нашел таких параметров
Оффлайн art9002
  • 714
« Ответ #12 : Февраля 20, 2018, 20:31:18 »
Их там нет. Их нужно прописать ручками в библ. эл-те.
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #13 : Февраля 21, 2018, 11:03:58 »
по этой причине нет никакого желания использовать все эти адоны, так как одни сплошные недоделки, недофункционал. Лезть в гдл тем более нет желания. я простой пользователь, не программист.
Оффлайн YN
  • 79
« Ответ #14 : Февраля 21, 2018, 11:23:47 »
Спасибо, буду знать
