Оффлайн Onesto
  • 17
Всем добрый...
Подскажите, есть в ArchiCAD 12, в стандартных функциях такой элемент как металлическая сетка в ограждении, если нет, то как можно решить такой вопрос??7
может быть с помощью каких-либо примочек???
нужно получить как на фотографии ниже
Оффлайн Canon
  • 388
  • Майданутый бЭндЭровец
Re: Металлическая изгородь с сеткой
« Ответ #1 : Июля 05, 2010, 13:55:29 »
Как решение, текстура с альфа каналом вам должна подойти. Или профильной стенкой можно соорудить
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #2 : Июля 05, 2010, 20:40:30 »
Детский сад какой-то. Есть же объект с такими функциями. Там и сетка, стойки и бордюр и все прочие удовольствия. Научитесь пользоваться поиском по форуму
Оффлайн Onesto
  • 17
« Ответ #3 : Июля 06, 2010, 10:36:28 »
Конечно детский сад, поэтому я и написал в этом разделе (научитесь обращать внимание на разделы ;)).... к чему такое удивление???
поиск ничего вразумительного не дал.... раз есть такой объект, может быть поделитесь ссылкой???
« Ответ #4 : Июля 06, 2010, 11:00:15 »
Обижаться не стоит, методов создания подобного превеликое множество, от простого тиражирования до текстуры с альфой. Держите простую сетку, можно и ограждение найти подходящее и сказать что шаг стоек = 200
Оффлайн Onesto
  • 17
« Ответ #5 : Июля 06, 2010, 11:02:36 »
Спасибо огромное, буду изучать!!!
Оффлайн scors
  • 108
« Ответ #6 : Июля 16, 2010, 19:42:18 »
Для Onesto
Вот. Из наклонной стены сделал  миллиметровую сетку от комаров. Аж муар на мониторе пошел. Теперь  осталась ерунда. Обрезать по краям и согнуть  полукругом.
Если получится, расскажешь. А то стандартными методами (обрезать,базировать)у меня не получается.
Можно применить альтруический способ ,как на рис2(в 3д окне редактировать каждый прутик )но ето для людей с холодным серцем и железными нервами.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2010, 20:58:36 от scors »
Оффлайн Canon
  • 388
« Ответ #7 : Июля 16, 2010, 22:34:31 »
А зачем вам гнуть ее полукругом? Если нужно стандартными методами сотворить что-то подобное, то можно прописать в id "вхолей", "вилоу" (как-то так они звучат на англицком, точно не помню) в плите перекрытия. Александр Ани красиво расписал где-то как можно сийо чудо использовать
« Последнее редактирование: Июля 17, 2010, 10:53:54 от Canon »
Оффлайн scors
  • 108
« Ответ #8 : Июля 17, 2010, 07:32:33 »
можно прописать в id "вхолей", "вилоу" в плите перекрытия. Александр Ани красиво расписал
:o
Хороший ответ . Теперь осталось найти где искать "вхолей" и узнать где и как это расписал  Александр Ани .
Сетку как и стены иногда приходится гнуть.На пример: в парках, вокруг деревьев декоративные проволочные заборчики, чтобы звери не лазили.
« Ответ #9 : Июля 17, 2010, 09:18:39 »
Странный вы какой то, "вхолей"  это Wallhole в ID. Узнать где и что написал Александр Ани - забить в поиске "Александр Ани"
Оффлайн Canon
  • 388
« Ответ #10 : Июля 17, 2010, 11:21:06 »
странный + ко всему еще и вымотанный к концу недели :)
Вчера не получилось вспомнить это слово, бывает вертится на языке, а вспомнить ну никак не получается.. Не стал долго мучиться и пошел отдыхать. А сообщение было как направление, может человек уже знает, но забыл или читал ранее, но не придал этому значения.
А его и не обязательно искать. Можно и в справке все найти по поиску слова "Wallhole", там все красиво и понятно расписано.
Вот еще то место, где Александр Ани писал: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,16059.15.html смотрите ответ #19. Поиск по форуму много выдает на этот запрос, но впервой я именно там прочитал про такую возможность.
Если нужно проделывать такие манипуляции:
Можно применить альтруический способ ,как на рис2..
то, штриховкой делаете нужные два "прутика", тиражируете с нужным шагом, концы топориком, консолидируете всю эту прелесть в единую штриховку, а далее начиная с волшебной палочки и все по пунктам.. Потом вставляете свою сетку в стеночку и гнете ее
« Ответ #11 : Июля 17, 2010, 11:29:12 »
Canon, не к тебе относилась реплика
