Оффлайн Red_line
  • 777
Перспективы создания viewer под Archicad.
« : Ноября 08, 2009, 23:56:37 »
Добрый вечер.
Все чаще приходиться оглядываться на объекты выпущенные ранее (1-5 лет назад). Если учесть, что рабочей лошадкой является АС12Rus, то файлы версии АС6,5Rus не откроешь.
Держать на машине еще одну версию ради того, чтобы открывать старые версии....ммм ...не вариант.
*Archicad качественно улучшается от версии к версии. Но хотелось бы видеть в "Сохранить" вылетающем списке все версии Archicad (от 6,0)- биб.элементы не подгрузятся или текстуры и бог с ними!
Примитивы должны открываться всегда. (ИМХО)
В том же AutoCad есть viewer. Бесплатный.
В  различных 3D софтах есть вьеверы, но там проще элементы+текстура+настройки.
Я понимаю, что в Archicad реализован другой принцип -это и  "этажи", библиотеки, "ссылки" итд.
Тем не менее должен же быть вариант создания некой утилиты-viewer под Archicad?
Здесь во главу угла стоит финансовый или практический вопросреализации?
Возможно кто-нибудь прокоментирует более детально?
*Как вариант реализовать данную функцию в виде Add-ona?
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
Re: Перспективы создания viewer под Archicad.
« Ответ #1 : Ноября 09, 2009, 06:43:05 »
Такая тема обсуждалась здесь:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14046
Информативны страницы 1,3,4,5.  Стр 2 можно не читать
« Ответ #2 : Ноября 09, 2009, 07:53:48 »
Не вижу смысла создания вьювера, поскольку им может являться просто запущенная копия ArchiCAD, например с флешки.
  • 958
« Ответ #3 : Ноября 09, 2009, 18:05:35 »
согласен. овчинка выделки не стоит.
по мне - так это самый оптимальный вариант
Оффлайн Red_line
  • 777
« Ответ #4 : Ноября 09, 2009, 19:13:17 »
Дома можно, а предположим на работе? С флешки на ArchiCAD админы не позволят да и документы есть в которых проставлен весь софт, что на машине стоит и ты подписываешь....что безобразничать не станешь.
"Под лежачий камень, вода течет".
« Ответ #5 : Ноября 09, 2009, 19:53:19 »
Странные условия.
Поставить еще одну версию ArchiCAD - не вариант, а поставить еще одну программу (viewer) - вариант.  :o
Админы не позволяют ставить еще одну версию ArchiCAD на том же ключе, но позволят поставить viewer.  :eek:
П.С. В теме по ссылке ALAKK, считаю что Денис Ожигин все сказал, даже добавить нечего.
« Ответ #6 : Ноября 09, 2009, 20:52:54 »
Ой, с флешки любую программу можно запустить. А вот подписывать бы ничего не стал....
  • 958
Просмотрщик уже существует многие годы!
« Ответ #7 : Ноября 09, 2009, 23:05:59 »
Если уж так надо что-то подписывать - то пусть ставят необходимый набор софта, в т.ч. и для открытия файлов, сделанных в предыдущих версиях программы.
Трудозатраты на установку дополнительной версии программы явно не сопоставимы с трудозатратами на создание стабильного всеядного просмотрщика.
Удивляет подход: ты будто не замечаешь наличия готового решения (установить существующую отлаженную стабильную версию программы) и задаёшься целью поиска (создания?) некой уникальной программы, стоимость поддержки которой для её гипотетического производителя выльется в астрономическую сумму.
А теперь небольшое рассуждение о том, почему твои аргументы говорят о том, что такой просмотрщик не нужен.
Примечание:
С существующим ключом защиты Wibu можно запускать (внимание!) следующие версии программы ArchiCAD:
6.0 R5, 6.5 R4, 7.0, 8.0, 8.1, 9, 10, 11, 12, 13
Я утверждаю, что можно ставить в порядке возрастания различные версии ArchiCAD на одну систему без конфликтов между собой. При этом запускать их всё же лучше по отдельности, а не в параллель.
Итак, вариант номер раз:
  • у вас на работе очень строго с софтом, который можно устанавливать
  • софт при этом лицензионный
  • есть ключ защиты, который позволяет запускать любую из вышеупомянутых версий
Вывод: по указаным выше причинам, проблем с установкой архикада предыдущих версий нет.
Итак, вариант номер два:
  • софт при этом нелицензионный
  • ключа защиты нет, ArchiCAD крякнутый
Вывод: раз есть один крякнутый ArchiCAD, значит нет проблем установить крякнутый ArchiCAD предыдущих версий.
Если кто-то скажет про размер установленного софта, заранее отвечаю:
* библиотеки конкретной версии нужны всё равно - размер фиксирован
* размер установленного архикада старых версий не прывышает нескольких сотен мегабайт - по сравнению с современным софтом, занимаемое место невелико
Что же касается просмотра и вывода на печать - то ответ очевиден: PDF
Общий вывод: Просмотрщик уже существует многие годы - это существующие версии программы ArchiCAD! Необходимости в отдельном просмотрщике нет!
Vlad23
« Ответ #8 : Августа 11, 2010, 12:56:51 »
Ну просто не мог не зарегестрировать и не ответить на столь глупый вывод!
А вариант:
•у вас на работе очень строго с софтом, который можно устанавливать
•софт при этом лицензионный и установлен на определенных рабочих станциях или вообще не установлен
• НУЖНО ТОЛЬКО ПРОСМАТРИВАТЬ И ПЕЧАТАТЬ на рабочих станциях на которых нет и не предвидется полноценного Archicad !
Неужели это столь экзотический вариант! Да валом контор которые только просматривают, печатают, дают замечания или согласовывают проекты. И что всем им нужно покупать комерческую версию...
Уважаемый, GAG, сколько Вам Grafisoft отваливает за такие выводы?
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #9 : Августа 11, 2010, 13:28:55 »
Для этого в Архикаде реализована функция Publisher - сохраняй чертежи в pdf, pmk, dwg, даже в html. Смотри и печатай!
Vlad23
« Ответ #10 : Августа 11, 2010, 13:40:07 »
Слишком многих людей нужно будет просить пересылать в другом формате ...
В разных источниках встречаю по-разному относительно демо-версии Archicada - в одних пишется, что печатать в деморежиме нельзя, в других, что можно - кто-то может проясниь ситуацию ...
Оффлайн smile157
  • 201
« Ответ #11 : Августа 11, 2010, 18:03:21 »
нельзя.
