Kriloff
Друзья подскажите такая проблема. Делаем проекты, выставляем на планировках оборудование и.т.д. Раньше все объекты были написаны таким образом, что в них был параметр цена, которая была в Евро и не менялась. Потому сметы было составлять более чем просто всё само считалось. Сейчас же с этим кризисом труба, перешли на рубли, и цены меняются на оборудование по несколько раз в неделю. Из чего получается что переписывать библиотеку, то есть исправлять каждый объект библиотеки параметр цена приходится постоянно. А там больше 1000 объектов. Ужас вообщем. Потому интересует вопрос, есть ли возможность как то в элементах давать ссылку что бы при формировании сметы цена бралась из Excelевского файла прайс листа. ???
Оффлайн Dows
  • 104
  • Денис Ожигин
Управление изменением цены в сметах ArchiCAD
« Ответ #1 : Июня 17, 2009, 21:01:51 »
Не знаю как Excelевского, но из текстового можно сделать - из GDL есть возможность читать текстовый файл как таблицу.
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #2 : Июня 17, 2009, 21:40:46 »
И в правду:
Самый реальный вариант это транслировать XLS файл в TXT или XML. А там как сказал Dows: читать его через ГДЛ-объект, тем более что написать это достаточно просто.  В нем (объекте) надо сразу описать структуру печатаемых таблиц - я полагаю каких-то спецификаций - и впихать туда получаемые данные. Только надо следить за структурой исходных файлов. И все будет в норме. Подобная задача уже решалась
