  • 1128
Переустановил дома систему и начались глюки. Другая только винда (скачана с офф сайта Майкрософт, до этого была такая же но версия 7000). Драйвер видео тот же, всё железо то же самое, Арчик тот же самый (у меня с ключом, не ломаный). Но теперь в планах плохо прорисовываются объекты. После каждой операции увеличения или вообще любой операции когда объекты меняют своё место на экране (не важно двигаю их или просто проматываю лист) приходится делать ребилд. Проблема исчезает если включать 2Д сглаживание. Но в таком режиме объекты выглядят не так четко и как-то непривычно.
Кто сталкивался, как лечили?
Билд ArchiCAD 3259
Оффлайн freestylovich
  • 20
Re: ArchiCAD 13 + Windows 7 x64 Enterprice- проблемы прорисовки
« Ответ #1 : Апреля 05, 2010, 16:20:04 »
Окружающая среда -> Дополнительные параметры обновления и там уровень аппаратного 2д-ускорения на максимум и галочку на устранение ступенчатости.
  • 1128
« Ответ #2 : Апреля 06, 2010, 08:21:53 »
Это я делал, но при включенном сглаживании выглядит плохо, все линии серенькие
« Ответ #3 : Апреля 06, 2010, 10:52:28 »
Тогда меняй драйвера, у меня при включенном сглаживании все хорошо.
  • 1128
« Ответ #4 : Апреля 06, 2010, 11:22:16 »
да уже менял, новые ставил, с диска ставил
никакой разницы
« Ответ #5 : Апреля 06, 2010, 22:08:03 »
никакой разницы
Забудь вообще о дровах с диска, там унылое допотопное бета-говно обычно. Кстати старые драйвера ты корректно вычищаешь, или тупо поверх ставишь?
  • 1128
« Ответ #6 : Апреля 07, 2010, 11:38:37 »
Дрова от Нвидия устанавливаясь грохают свою предыдущую версию. Поэтому запускаю инсталлятор и нажимаю некст.
Кстати на диске была очень хорошая сборка. На момент покупки драйвер был 2-месячной давности.
« Ответ #7 : Апреля 07, 2010, 14:43:03 »
Нихрена он не удаляет. Все оптимизации остаются в реестре. Нужно спецсофтом зачищать!
  • 1128
« Ответ #8 : Апреля 07, 2010, 14:52:42 »
Они сами ещё года 2 назад писали об этом. Там же видно, в процессе инсталляции видюха становится сначала просто VGA адаптер и потом получив новые дрова определяется нормально.
Спецсофта боюсь как огня, нет страшнее вируса чем спецсофты.
Попробую какой нибудь чисткой реестра, но у меня стойкая уверенность что это не поможет. Ведь с этим же драйвером на другой семерке всё работало.
« Ответ #9 : Апреля 07, 2010, 16:37:57 »
Однако Driver Sweeper еще никто не отменял. http://nvworld.ru/utilities/driversweeper/
  • 1128
« Ответ #10 : Апреля 07, 2010, 21:23:35 »
попробовал, дравйвер качал сегодня, драйвер от 25 марта
без изменений
« Ответ #11 : Апреля 08, 2010, 01:28:48 »
Знач откатывайся всё ниже и ниже, и чтобы драйвер был WHQL.
