m33
Re: 300000 элементов !
« Ответ #15 : Марта 18, 2010, 20:30:26 »
кстати иногда ArchiCAD также тупит с библиотечными элементами ) окна и двери например просто белым пятном показывает ) решается это просто :
1) выбираем инструмент библиотечный элемент
2) жмем выбрать все
3) заходим в параметры
4) жмем ОК  и все появляется )
Оффлайн CYBORG
  • CYBORG
  • 181
  • The doctor.
« Ответ #16 : Марта 18, 2010, 20:33:03 »
А обязательно нужно чтоб все было видно? Мне кажется, тут нужно активно использовать комбинации слоев, выводя конечный результат только в набор.
Ненужное временно скрывать.
А так же настроить модельные виды. Чтоб во время работы заливка штриховка вообще не отображалась, а отображалась только в наборе на формате.
m33
« Ответ #17 : Марта 18, 2010, 20:39:55 »
2 CYBORG
правда ваша бесспорно - необязательно !
но в данном контексте есть несколько вопросов
- как отследить общую колористику генплана ? особенно если он на показ делается
- зачастую в геоподосновах , если объединены несколько планшетов , элементы в слоях перемешаны .. поэтому тратится огромное количество времени чтобы привести все в хоть какой-то удобоваримый вид ...
« Ответ #18 : Марта 18, 2010, 21:36:00 »
2 CrazyASD
это как сделать ? и для каких штриховок применимо ? я в АС13 работаю и у меня помимо обычных заливок еще есть заливки с ихображениями ...
Вид->Параметры вывода на экран->Векторная штриховка
Оффлайн CYBORG
  • CYBORG
  • 181
  • The doctor.
« Ответ #19 : Марта 18, 2010, 22:18:10 »
Вы спрашиваете: "Как оптимизировать" вот и первый ответ - приведите слои в порядок :)
Здесь, конечно, вопрос стандартов проектирования.. нужно регламентировать слои. Мы своим геодезистам даже список выдали, в каких слоях они обязаны выдавать съемку в dwg.
Хотя соглашусь, в большинстве случаев, в геоподосновах полный бардак. Раза два попадались идеальные подосновы.
Не понял вопрос про колористику? Если это к штриховкам относится - то все просто.
В наборе у Вас генплан со штриховкой, в цвете, А работаете в "каркасном" виде.
Время от времени проверяя работу в наборе.
И потом, Вы же когда рисуете, знаете где какая штриховка и параметры задаете.
Можно без набора, просто переключать модельные виды с каркасного в цветной с штриховками.
Работаете, работаете.. проверили как получается, и дальше :)
m33
« Ответ #20 : Марта 21, 2010, 18:37:25 »
ага , спасибо , но уже включена была ...
« Ответ #21 : Марта 21, 2010, 18:43:56 »
так вот именно, ее надо отключить (отжать кнопку)
после этого все будет отображаться в растре
m33
« Ответ #22 : Марта 21, 2010, 18:57:57 »
Вы спрашиваете: "Как оптимизировать" вот и первый ответ - приведите слои в порядок Smiley
все круто , спасибо , но это и так известно , вопрос в другом : как работать с БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ элементов ? ... не скрывая их ...
для примера расскажу вам одну штучку , может вы ее и знаете : если на листе огромное количество элементов , то работа ускоряется при большЕм зуммировании рабочей области... т.е. чем меньше элементов в данный момент влезают в рабочую область , тем шустрее работается .
m33
« Ответ #23 : Марта 21, 2010, 18:59:00 »
ага пасиб ! пока не особо разница заметна , но думаю к финальной стадии замечу )))
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #24 : Сентября 15, 2010, 16:15:14 »
кстати, ArchiCAD иногда плохо обращается с деревьями в виде эллипсов. там что-то заедает, и они пропадают совсем. остаются только палочки - стволы. это я насчёт оптимизации.
Проблема опять актуальна!!!!!!!  ^-^
