cheeseburger
ArchiCad 12 (Build 2172 RUS)нормально работал, но теперь при открытии любого файла вылетает. (На другом компьютере этот же Archicad работает без проблем)
После полной деинсталяции и установки заново (даже в демо-режиме, без ключа) ничего не меняется, стабильно вылетает при открытии любых файлов.
Но даёт создать новый файл.
Вроде бы ничего в системе не менял, никакого софта не ставил, драйвера тоже не трогал.
Что это может быть и как с этим бороться?  (Fix 2675 проблему не решает)
Re: ArchiCad 12 вылетает при откытии файлов (Windows 7, x64)
« Ответ #1 : Января 21, 2011, 12:43:32 »
Ноутбук Acer?
cheeseburger
« Ответ #2 : Января 23, 2011, 13:45:19 »
Нет, PC. (ArchiCad падает в последний момент открытия, после прочтения библиотек, и даже долю секунды показывает план, но в тот же момент всё сворачивается в баг-репорт)
Phenom II X6 1075T
ОЗУ: 8Gb
Видео: Palit GeForce GTX 460 SE.
А что за проблема у Acer?
UPDATE: ArchiCad даёт работать если войти под другим пользователем, может за это можно зацепиться?
Хочется вернуть в нормальное состояние первого пользователя.
« Ответ #3 : Января 23, 2011, 16:42:38 »
Ммм..если так, то первое, что приходит в голову - посмотреть какие права у обоих пользователей и от этого отталкиваться...
cheeseburger
« Ответ #4 : Января 23, 2011, 19:59:47 »
Обе записи администраторские.
« Ответ #5 : Января 24, 2011, 13:12:17 »
Может быть проблемы с профилем самого ArchiCAD... %) попробуйте удалить(переместить в другое место) папочку c:\Users\"имя вашей учетной записи"\AppData\Roaming\Graphisoft\ - теоретически может помочь... =)
cheeseburger
« Ответ #6 : Января 24, 2011, 23:00:35 »
Нет, это не помогает.
« Ответ #7 : Января 28, 2011, 02:11:59 »
Почитайте: http://www.archicadwiki.com/Windows%207
Там есть пункт про AC 12, это касается проблем инсталляцией. Но при этом затронута и проблема зависания.
Пункты, на которые стоит обратить внимание:
vcredist_x86.exe - Install this, if you have either 32-bit or 64-bit Windows 7 operating system
vcredist_x64.exe - Also install this component, if you are on 64-bit Windows 7
 On 64-bit Windows 7 you need to install both components!
Предлагается скачать и установить оба компонента.
