Оффлайн Red_line
  • 777
Приветствую.
Где написано о возможности  использования сухотрубов на промежуточных лестничных площадках (для подключения пожарных рукавов) вместо устройства 75 мм между лестничными маршами?
Выдержки на эту тему:
  • СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".
    п.8.9 Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.
  • Федеральный закон  от 22 июля 2008 Г. N 123-ФЗ
    "Технический регламент О требованиях пожарной безопасности".
    "Статья 90, п.14. между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной не менее 75мм."
Может и это... но все равно записи такой не вижу...
  • СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
    6.15. Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи.
  • СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные
    7.4.4 Противопожарный водопровод должен выполняться в соответствии со СНиП 2.04.01 и СНиП 2.04.02.
    В зданиях высотой до 50 м допускается вместо внутреннего противопожарного водопровода предусматривать устройство сухотрубов с выведенными наружу патрубками с вентилями и соединительными головками для подключения пожарных автомобилей. Соединительные головки необходимо размещать на фасаде в месте, удобном для установки не менее двух пожарных автомобилей на высоте 0,8 - 1,2 м.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2011, 19:12:45 от GAG »
