Оффлайн BardakadraB
  • ArchiCAD 22 RUS build 4023
  • 45
  • Человек может всё, пока не начинает что-то делать.
Как мне сделать паз в колонне под стену? Инструмент "Операции над объемными элементами" --> "Вычитание" не помогает. Какими путями можно сделать паз в колонне?
Паз должен быть виден так, как будто в него вставляется стена. Такой вариант как на рисунке не устраивает. Мне нужно что бы паз оставался, даже если я уберу эту стенку.
Оффлайн West
  • 658
Re: Как сделать паз (выборку) в колонне?
« Ответ #1 : Мая 27, 2011, 10:14:45 »
Профиль для колонны не устраивает?
Операциями над объемными элементами можно но стену придется скрыть в невидимый слой (да и сгруппировать колонну и стену чтоб перемещая колонну стена двигалась вместе с ней)
Менеджером профилей будет лучше! +правильное отображение на плане :D
Оффлайн BardakadraB
  • 45
« Ответ #2 : Мая 27, 2011, 10:20:04 »
Про какой профиль вы имеете ввиду? Можно поподробней? Посмотрел профили для балок и колонн, но не нашёл там профиля с вырезом. Скорее всего придётся создавать новый сложный профиль... Верно?
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #3 : Мая 27, 2011, 10:22:00 »
Операцией над объёмными телами, или как написали ранее, создайте новый профиль для вашей колонны.
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #4 : Мая 27, 2011, 10:27:08 »
Верно!
не такой уж и сложный ваш профиль
Оффлайн BardakadraB
  • 45
« Ответ #5 : Мая 27, 2011, 10:38:08 »
Я же написал в начале темы, что функция "Операции над объемными телами" не помогает. Кстати почему не хочет вычитать стену из колонны?
« Ответ #6 : Мая 27, 2011, 11:03:50 »
Потому, что есть автопересечение, в котором колонны автоматически вычитают свой объем из стены.
Если бы прочли справку (Виртуальное здание > Дополнительные средства создания элементов > Операции над объемными элементами > Про операции над объемными), то узнали бы, почему и когда между колоннами и стенами операции не работают, и что нужно сделать, чтобы работали.
Оффлайн BardakadraB
  • 45
« Ответ #7 : Мая 27, 2011, 12:09:16 »
Прочитал про автопересечние. Первым делом читаю справку.Изменил номера группы слоёв у элементов (см. рисунок). Для колонны оставил Слой конструктивный - Несущий (группа 1), а для стены Интерьер - Перегородка (группа 2). Но при выполнении Операции над объемными объектами > Вычитание ничего не происходит...  ??? Колонна остаётся целой, из неё ничего не вычитается. В чём может быть проблема.
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #8 : Мая 27, 2011, 12:23:41 »
Попробуйте слой , где находится стена сделать невидимым
Оффлайн Luch4
  • 249
« Ответ #9 : Мая 27, 2011, 12:30:42 »
А вы во время выполнения операции ничего не напутали? Забыли, например, задать колонну как цель, или еще иногда они почему-то сбрасываются в процессе задания оператора. Больше вроде ничего не придумывается.
« Ответ #10 : Мая 27, 2011, 12:39:42 »
Да, думаю, надо еще в справке про операции почитать. :)
У нас все выходит.
Оффлайн BardakadraB
  • 45
« Ответ #11 : Мая 27, 2011, 12:40:13 »
Пробовал делать слой невидимым. Колонна целая...
Да проделывал сегодня больше 30 раз. Всё выбирается. Всё работает. Но колонна не вырезается под стену!!!
P.S. Сейчас проделывал ту же самую операцию, и о чудо, колонна сдалась. В чём была проблема так и не понял. Операции были все стандартные. Ничего не менял... Спасибо всем кто откликнулся на просьбу. Всем по +
Оффлайн pavelzb
  • 116
  • Охотник на зебр.
« Ответ #12 : Мая 27, 2011, 12:56:31 »
В конце концов, как будто нельзя было вычесть из колонны – колонну
Оффлайн BardakadraB
  • 45
« Ответ #13 : Мая 27, 2011, 15:05:23 »
А вот об этом я как-то не подумал... Я думаю им тоже группу слоев надо будет присваивать другую...
Оффлайн elan
  • 93
  • elan
« Ответ #14 : Мая 27, 2011, 15:42:09 »
А мне кажется проще в менеджере профилей сделать
